Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 315891 ori)
Offline bobu
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Octavia Tour 1.6 MPI
Re: coduri erori vag
« Răspuns #941 : Septembrie 03, 2016, 04:28:22 p.m. »
Salutare.
De ceva vreme mi-a aparut in bord codul de eroare P1293 (Map Controlled Thermostat Short to Plus).
Astazi am deconectat mufa din imagine si s-a scurs ceva lichid de racire din interior. Pare a fi mufa de alimentare a rezistentei care incalzeste suplimentar termostatul, de unde si codul de eroare cu scurt la plus ???
Banuiesc ca piesa necesita inlocuire (termostat inclusiv carcasa aceea cu multe conducte). Ceva recomandari de service bun  :D ?
Multam anticipat.
« Ultima Modificare: Septembrie 03, 2016, 04:31:34 p.m. de bobu »
Offline LNE
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 12
« Răspuns #940 : Septembrie 03, 2016, 04:01:18 p.m. »
Buna ziua,
Am si eu niste probleme si caut raspunsuri la voi.
Detin o Skoda Superb 2.5 diesel/2005, automata.
problema 1 - De o perioada incoace imi apare in bord Emissions Workshop si se aprinde "check engine". Am facut o diagnoza si mi-a dat un cod de eroare P0741. S-a mai lovit cineva de problema asta? Cum se poate remedia? Am mai cautat pe net si sunt diverse pareri/rezolvari .... Nu prea vreau (deocamdata) sa ma duc la o reprezentanta skoda sa ma goleasca in portofel si sa nu imi rezolve problema (am mai patit-o cu alte probleme la o alta skoda pe care am avut-o inainte). Mentionez ca daca sterg eroarea, dupa cateva ore apare la loc, respectiv se aprinde martorul. Motorul se comporta normal, eu nu simt sa fie probleme in timpul mersului, mai putin una - mi se pare ca atunci cand pornesc motorul prima oara dimineata .... parca da rateuri (ceva gen ca si cum ar porni greu iarna) si apoi cand porneste scoate niste fum (nu negru) si functioneaza normal dupa aceea.
Asta este ce am mai gasit despre eroare P0741 pe net:
17125/P0741/001857 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
Possible Causes
Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
Transmission Sealing faulty
Automatic Transmission Fluid (ATF) dirty
Torque Converter faulty or incorrect Torque Converter installed
Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218) faulty
Torque Converter Pressure Valve faulty
Valve for Torque Converter Clutch faulty
Torque Converter Lock-Up Clutch faulty/worn our
Possible Solutions
Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
Check Transmission Sealing
Check Torque Converter
Check Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218)
Check Torque Converter Pressure Valve
Check Valve for Torque Converter Clutch
Check Torque Converter Lock-Up Clutch
problema 2 - din cand in cand mi se aprind 2 martori in bord - ABS si ESP (am descoperit ca fiind ESP-ul, deoarece apasand butonul de ESP din bord, nu se mai aprinde/stinge el fizic - se aprinde/stinge martorul din bord). am facut o diagnoza si am cautat erori dar nu am gasit nimic. am si un soft pe telefon, impreuna cu un OBS cu bluetooth si am scanat si imediat cand au aparut erorile, dar nu imi da nici un cod de eroare ..... nimic. erorile astea 2 apar foarte rar. apar in general (ce am observat eu) cand stau la semafor sau cand stau in neutru cu piciorul pe frana - desi nu tot timpul. (vezi poza atasata)
problema 3 - asta este mai mult o problema de aspect (desi poate fi si electrica .... habar n-am) ..... cand este foarte cald afara .... sau chiar si undeva peste 25 de grade .... daca masina sta parcata in soare, cand ma urc si pornesc motorul nu se mai vede aproape nimic pe computerul de bord. Dimineata nu am problema asta, se vede perfect, dar cand plec de la munca .... ma chinui sa citesc pe computer consumul si ce mai scrie acolo .... dar fara prea mult succes
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
P.S. daca nu am postat unde trebuie, rog un administarator sa mute subiectul meu la locul potrivit. Multumesc inca o data si o zi buna.[/size][/font][/color]
« Ultima Modificare: Septembrie 03, 2016, 04:22:10 p.m. de LNE »
______________________________
Skoda Superb 2.5 TDI, automat, 2005
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
« Răspuns #939 : Iulie 18, 2016, 10:27:07 p.m. »
Am curatat senzorul ai vad ca nu mai apare eroare si la incarcare imi arata 13,5 - 13,7 cu ac pornit pe treapta 4 si farurile arinse.este binw?daca este bine de ce imi da eroare?
« Răspuns #938 : Iulie 18, 2016, 10:17:58 p.m. »
1.Verifica conexiunea la senzorul pozitie arbore cu came G40. Daca totul este in regula, senzorul va trebui inlocuit.
2. Verifica incarcarea.
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
« Răspuns #937 : Iulie 14, 2016, 07:45:15 p.m. »
am facut din nou scanare si am urmatoarele erori,va rog ajutati-ma ca nu stiu ce sa mai fac  :032: :032: :032: :032:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Thursday,14,July,2016,18:33:31:62939
Chassis Type: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBNB26Y1Y3029123   Mileage: 157540km/97890miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 047 906 033 A
   Component: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ48
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 01234
   VCID: 112953CF5B9CA1960BD-5072
   TMBNB26Y1Y3029123     SKZ7Z0Y0458207
2 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P0341 - 35-00 - Implausible Signal
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
            P1503 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 6Q0 907 379
   Component: ABS 5.7     FRONT   V00
   Coding: 00044
   Shop #: WSC 13765
   VCID: FAFB9463E62A02CE5A7-5072
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            79-00 - Please Check Fault Codes
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0740
   VCID: F2EBBC43BE5A7A8E127-5072
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09362
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F8FF8E6BD82610DE2C3-50E6
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 H
   Component: 02 AIRBAG VW5  08   0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5072
Address 17: Instruments        Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Part No: 6Y1 919 880 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Coding: 16142
   Shop #: WSC 25700
   VCID: 4683B0936252362EEEF-5072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 E
   Component: Lenkhilfe           0001
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3169F34FFBDC81962BD-50E6
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 A
   Component: 04 Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3979CB6F23AC49D693D-49D8
   Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801
   Component: 04 Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802
   Component: Tõrsteuer.BF TFK 0002
End   ---------------------------------------------------------------------
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
« Răspuns #936 : Iulie 14, 2016, 04:49:49 p.m. »
Incerc sa il sterg si revin.mai am o problema cu acceleratia dar nu apare pe vcds.cand dau sprituri cum era la dacie,nu se accelereaza constant si da rateu.aveti idee ce poate sa fie?din cand in cand si in mers daca dau sa accelerez mai dare imi da in nas.precizez ca am schimbat toate consumabilele
Offline CatalinMoraru
  • Locaţia: Ploiesti/Bucuresti
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Skoda Octavia 1 Combi 1.9 ASV
« Răspuns #935 : Iulie 14, 2016, 12:51:03 p.m. »
ai avut problema asta si ai rezolvat-o, dar codul de eroare ramane pana cand va fi sters.
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
« Răspuns #934 : Iulie 14, 2016, 12:25:46 p.m. »
Nu se aprinde avatar.am avut problema asta dar am reparato.altceva ce poate sa fie?o sa mai verific incarcarea sa vad dar ultima oara incarca bine
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #933 : Iulie 13, 2016, 11:01:57 p.m. »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17911/P1503
Vezi ca alternatorul nu-ti incarca uneori, nu ti se aprinde deci asa, cand si cand, martorul rosu de la baterie in bord?
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
« Răspuns #932 : Iulie 13, 2016, 07:24:47 p.m. »
salut tuturos,am achizitionat si eu o interfata apoi am facut o scanare dar nu stiu daca am erori ceva.:)) nu ma pricep
Thursday,07,July,2016,20:52:01:62939
VIN: TMBNB26Y1Y3029123   Mileage: 157420km/97816miles
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 01234
   VCID: 112953CF5B9CA1960BD-5000
1 Fault Found:
Readiness: 0110 0101
   Coding: 00044
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 09362
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F8FF8E6BD82610DE2C3-5072
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 16142
   Shop #: WSC 25700
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
   Subsystem 2 - Part No: Steuerger
   Component: t Beif. antwortet nicht
« Răspuns #931 : Iunie 29, 2016, 05:31:45 p.m. »
Are rulajul la care e normal sa apara astfel de probleme.
Reconditionarea costa minim 200 eur si te poate tine 2 ani sau 6 luni, dupa cum ai noroc.
Inlocuirea cred ca desi ar fi mai scumpa, ti-ar aduce (in cazul unei turbo noi) la mult mai multi ani de utilizare.
Eu as merge pe a doua varianta, asa am si facut la vremea mea pe TDI-ul 4x4 din familie si NU am regretat !
« Răspuns #930 : Iunie 29, 2016, 05:29:07 p.m. »
Are in jur de 300 de mii de km. Insa nu stiu daca a mai fost umblat pe la turbina. Se merita sa o reconditionez, sau mai bine alta turbina?
« Răspuns #929 : Iunie 29, 2016, 05:26:15 p.m. »
ooo, da ! Actuatorul e intepenit. Altul ! Insa, avand in vedere ca din fabrica vine deja setat pe turbosuflanta, mergi si pe o turbosuflanta mai tanara / mai putin uzata. Ce rulaj real are masina ?
« Răspuns #928 : Iunie 29, 2016, 05:23:54 p.m. »
Deci eu trebuie sa inlocuiesc N75, cea din dreapta, cu cap alb/argintiu. Astazi am testat si actuatorul, cand pornesc se trage putin, iar dupa, cand accelerez, incerca sa urce dar maxim 0.5cm poate. Lucrul asta poate elucida misterul? :)
« Răspuns #927 : Iunie 29, 2016, 05:21:24 p.m. »
Supapa N75 e cea pt presiune turbo, N18 e cea pt vacuum... Una din ele e cu cap argintiu, cealalta negru, nu mai am TDI sau SDI sa ma uit sa vad...parca cea neagra e in stanga.
Turcaletul de Leonard
Mai 2024
1 [2] 3 4 5
13 14 15 16 17 18 19
27 28 29 30 31
