Autor Subiect: Facelift Skoda Octavia 2  (Citit de 114774 ori)
Offline chr
  • Locaţia: Buzias
  • Auto: Octavia 1.8TSI
Re: Facelift Skoda Octavia 2
« Răspuns #531 : Iunie 22, 2009, 04:31:03 p.m. »
Luminile de zi fac parte din pachetul PWF, care cuprinde: senzor de ploaie, efect automat anti-orbire pentru oglinda retrovizoare si Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light, Day Light cu posibilitate de dezactivare).
Adica fizic, in afara de becurile pentru DRL din proiectoare mai exista senzorul de ploaie si lumina, iar oglinda retrovizoare din interior se innegreste functie de cat de mult te lumineaza cei din spate, asta daca apesi pe buton bineinteles.
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #530 : Iunie 20, 2009, 06:11:28 p.m. »
Deci ramane intrebarea: functia DayLight este un cadou din partea celor de la Skoda sau e o functie normala care nici nu merita mentionata in dotarile standard / optionale?
In mod normal, trebuie sa o regasesti in lista de dotari standard a masinii, daca pe cea a optionalelor platite nu e , si nici pe aceea facuta cadou de cons. vanzari la comandare.
Offline Anca
  • Mesaje postate: 290
  • Auto: 2.0 TDI BKD 140 CP
« Răspuns #529 : Iunie 20, 2009, 11:33:41 a.m. »
in imensitatea mea incapatanare si dorinta de a avea dreptate  :D :)) , tocmai ce am verificat factura si lista de optionale...nimic nu se regaseste in plus pe factura fata de ce am solicitat eu  :D
Skoda Octavia II - 2.0 TDI M6 Business
Offline iseeavoice
  • Mesaje postate: 267
  • "Steaua - A doua casa, cealalta familie!"
  • Auto: SFB 1.4 TDI
« Răspuns #528 : Iunie 20, 2009, 11:23:59 a.m. »
poate ti-au bagat optiunea pe factura si au uitat sa mentioneze :D
Offline Anca
« Răspuns #527 : Iunie 20, 2009, 11:15:37 a.m. »
Nu am comandat aceasta optiune si nici nu am platit-o (nici macar nu e in standard, am verificat). Singurele optionale comandate/platite au fost cele din descrierea masinii ( http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=3440.135#lastPost ).
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #526 : Iunie 20, 2009, 12:05:36 a.m. »
Asta pt ca ai comandat si platit aceasta optiune ;)
Offline Anca
« Răspuns #525 : Iunie 19, 2009, 12:38:35 p.m. »
liv_sibiu, pot sa te contrazic? Octavia mea a venit cu Day-Light activat (ma intrebam de ce tot naiba mi se aprind proiectoarele cand pornesc motorul si se sting cand aprind faza scurta  :D =)) ). BTW, cei de la dealer nu au umblat deloc la masina.
  • Mesaje postate: 3017
« Răspuns #524 : Iunie 17, 2009, 06:42:14 p.m. »
Nu vine activat datorita legislatiei romane privind utilizarea proiectoarelor . Sunt asimilate ca proiectoare si inertia in gandire este mare nu numai la noi . In HU intre Szeged si Vesprem , pe drum national , am fost impreuna cu un tip care are OII FL si a fost oprit . Masina cu nr. de Austria . S-a parlamentat destul de mult . Ungurii sustineau ca se merge cu proiectoarele aprinse ceea ce nu-i legal la ei .
Offline chr
  • Locaţia: Buzias
« Răspuns #523 : Iunie 17, 2009, 04:40:51 p.m. »
Degeaba scanezi pagina ca tot nu le poate activa. Din motive care mie imi scapa, dealerii din Romania livreaza O2FL fara day-light activat. Adica in maxi-dot nu ai optiunea iar varianta cu maneta (din manual) nu functioneaza.
Ai 2 variante, ori te duci la dealer sa-ti activeze, ori folosesti VCDS daca ai interfata. Chiar si ultima versiune de la RossTech nu are documentata centrala electrica de la O2FL, dar am descoperit ce setari trebuie facute:
09-Central Electronics -> Byte 15 -> bit 6 setat + bit 7 setat.
Dupa asta apare optiunea in maxi-dot si poti activa-dezactiva DRL.
Offline Admin
  • Life is tough. Great!
  • Administrator
  • Mesaje postate: 2614
« Răspuns #522 : Iunie 12, 2009, 04:36:13 p.m. »
Sa ma duc sa iau un manual sa scanez pagina unde este descrisa activarea functiei sau e mai simplu sa iei chiar tu manualul si sa citesti de acolo?
Offline Owe
  • Locaţia: Drobeta
  • Mesaje postate: 901
  • Auto: 1,9 TDI, BXE
« Răspuns #521 : Iunie 12, 2009, 03:33:03 p.m. »
ok, asta stiam multumesc, dar sa folosesc day light? daca tot sunt becurile alea acolo? daca da, cum se activeaza functia? masina e cea din semnatura
La Superb se activeaza din setarile Maxidot-ului si cu comutatorul de lumini pe 0 (stins) sau pe auto, se aprind cand pui contactul. Foloseste linistit!
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #520 : Iunie 11, 2009, 11:26:34 p.m. »
Cu VAG-Com-ul, de preferat o versiune completa. Si nu este singura setare ascunsa pe care o poti activa pe masina ta...
Offline panzerss
  • Locaţia: brasov
  • Mesaje postate: 46
  • Razi de viata ca sa nu rada ea de tine
« Răspuns #519 : Iunie 11, 2009, 10:32:19 p.m. »
Skoda octavia fl, elegance 1.9 Tdi, ESP, Lyra 16'' PDG, Maxidot, Argintiu briliant -
Offline Owe
  • Locaţia: Drobeta
« Răspuns #518 : Iunie 11, 2009, 07:20:26 p.m. »
Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 195/2002
cu modificarile aduse de Legea nr. 49/2006
Art. 44.
 2. În circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si în timpul zilei luminile de întâlnire.
Offline panzerss
  • Locaţia: brasov
« Răspuns #517 : Iunie 11, 2009, 05:31:27 p.m. »
Sunt becurile folosite pentru "day light". Daca este activata functia, aceste becuri vor prelua functia fazei scurte in tarile unde exista obligativitatea circularii cu luminile de intalnire. Se economiseste curent si bineanteles si becul de faza scurta este menajat.
R.T.F.M !!!!
multumesc pentru raspuns, sincer nu am avut timp sa citesc acea carte tehnica, functia day light cum se activeaza? se impune activarea ei si la noi? e recomandata?
Turcaletul de Leonard
[Azi la 12:16:20 p.m.]
Zgomot pornire la rece de judge
[Aprilie 02, 2024, 07:40:39 a.m.]
Re: Turcaletul de Leonard
[Aprilie 18, 2024, 04:42:58 p.m.]
Re: Turcaletul de Daniel
[Aprilie 18, 2024, 02:57:28 p.m.]
Re: Turcaletul de Alejinxique
[Aprilie 18, 2024, 12:31:53 p.m.]
Re: Jurnal bord Honda Civic 1.6idtec 120 CP de vizitator
Re: Probleme sistem portbagaj. de al bundy
Aprilie 2024
15 16 17 18 [19] 20 21
22 23 24 25 26 27 28
