Author Topic: martor EPC aprins  (Read 41274 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Offline Remi
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Re: martor EPC aprins
« Reply #89 on: March 14, 2013, 03:24:32 PM »
Cel mai probabil bateria este descarcata. De ce este descarcata, ramane de vazut. Desfaci bornele, o lasi pe redresor 6-12 ore si apoi ar trebui sa functioneze. Ulterior, verifici ce consumator ramane activ dupa oprirea motorului, becuri, radio, alarme aftermarket defecte, navigatii montate aiurea etc. Nu este exclus sa fie defect si alternatorul. Verifici cu motorul pornit ca la borne sa ai un pic peste 14 volti la bornele bateriei. Inainte de toate, verifica si starea bornelor. Posibil sa fie oxidate. Desfaci, cureti, montezi la loc si in timp ce dai la demaror vezi cat scade tensiunea la bornele bateriei (daca tot esti acolo ....). Te asteptam cu precizari suplimentare.
Offline Wolf
  • Auto: Skoda
« Reply #88 on: March 14, 2013, 02:41:51 PM »
Este prima data cand va cer sprijin si va rog sa fiti toleranti fata de posibilele greseli.
Am o Skoda Superb 1,8 T mi s-a aprins martorul EPS am ajuns pana acasa iar la urmatoarea tentativa de a o porni (5 ore) nu am mai avut nici macar curent sa deschid usile. Am verificat daca a ramas vreun contact aprins si nu am gasit nimic.
Cu o saptamana inainte am sesizat ca becurile pentru frana au ramas aprinse dupa ce am oprit masina si am coborat din ea. Dupa cateva apasari pe pedala si-a revenit la normal.
Bateria am cumparato de patru luni si ar trebui sa nu fie defecta.
Offline andrei1485
  • Auto: Fabia 1.2 HTP AWY
« Reply #87 on: January 31, 2013, 12:32:01 AM »
S-a aprins si la mine martorul EPC si apoi dupa cateva incercari esuate de pornire a motorului mi-a apaut si martorul check engine.
Masina porneste greu, trebuie sa apas pedala de acceleratie (sa-i dau spituri) ca sa o ia din loc. Apoi merge la ralanti bine, se tureaza bine, dar daca dau sa plec de pe loc, merge cativa metri si apoi se ineaca motorul si se opreste. Am gasit langa calculator sub capota ca un fel de furtunas de plastic desfacut la o imbinare, am pus la loc si a pornit bine fara sa se mai aprinda EPC. Am reusit sa ajung cu masina acasa, martorul check engine a ramas pornit si in parcare la cateva manevre motorul a inceput sa tuseasca din nou.
Deocamdata nu am bani sa merg la mecanic, din pacate, dar o sa-i bag un tester sa vedem ce zice.
Mi s-a mai intamplat odata sa sa apara EPC-ul dar fara check engine si cei ce la skoda au scos si curatat mufa de la un senzor de deasupra motorului din partea distributiei, chiar deasupra lantului.
Mersi!
  • Imi odihnesc sufletul in palma timpului...Ce frumos ploua secundele...
  • Administrator
  • I'm not small, I'm space-efficient !
  • Auto: ARX / ASY / ATD
« Reply #86 on: January 12, 2013, 10:08:32 PM »
Mirosul de benzina nu anunta soare, verifica de urgenta sa nu fie ceva scapari pe la vreun furtunas crapat/desprins !
"Call on me therefore, wherever and whenever you are separate from the peace that I am. I will be there."(Conversations with God)
Chiptuning by DIMSPORT: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=115.
Offline iwolffy
  • Auto: Octavia II FL 1.8TSI
« Reply #85 on: January 12, 2013, 09:23:52 PM »
Plutitorul din rezervor ?!
Nu cred ca are vreo legatura.
Trebuie sa faci o diagnoza ca sa vezi clar care este problema.
Without music, life would be a mistake.
Offline adriana
  • Auto: skoda fabia
« Reply #84 on: January 12, 2013, 09:04:05 PM »
nu....doar miroase a benzina in masina ....porneste normal.....poate fi plutitorul?
« Last Edit: January 12, 2013, 09:09:56 PM by M i c u t z u »
Offline iwolffy
« Reply #83 on: January 12, 2013, 08:14:25 PM »
Trebuie sa faci o diagnoza si sa vezi ce erori iti da.
Verifica sa nu ai scurgeri de benzina pe undeva... sau poate ai sonda lambda dusa si porneste cu ameste foarte bogat (nu se balbaie la pornire sau scoate fum negru?)
Offline adriana
  • Auto: skoda fabia
« Reply #82 on: January 12, 2013, 07:28:12 PM »
as dori sa intreb si eu ceva: am o skoda fabia classic ,fara computer de bord, de aproximativ o saptamana s a aprins epc in bord....ramane aprins tot timpul cat cheia e in contact....masina merge bine...nu sesizez nici o diferenta doar ca s a aprins epc....imi poate spune cineva de la ce poate fi?aaa....in plus cand pornesc in  masina miroase  a benzina....
« Last Edit: January 12, 2013, 07:34:40 PM by ff_2004_06 »
  • Membru Skoda Club
  • Auto: O2 DSG 1.9 TDI
« Reply #81 on: January 07, 2013, 10:13:54 PM »
@ene_and2013: daca in Vaslui nu gasesti un service care sa iti rezolve problemele, eu zic sa faci intai cum a zis Doru (AVATAR) si sa ti se recomande sa schimbi.
Apoi, daca nici asa nu iti rezolvi problema, adu masina la Iasi, sunt cateva service-uri de incredere. Daca ajungi la varianta asta, intreaba si iti pot recomanda unde sa mergi.
Octavia 2 DSG, 1.9 TDI
  • Administrator
« Reply #80 on: January 07, 2013, 10:01:58 PM »
Ideal ar fi sa postezi aici erorile citite pe tester.
Pot fi senzor turatie motor, clapeta acceleratie, pompa servo dar si vreun fir intrerupt...in cazul senzorului.
Ai alimentat cu benzina buna (fara apa)? Ai schimbat in ultimii 2 ani filtrul carburant?
Offline ene_and2013
  • Auto: skoda fabia 1.4 AUA
« Reply #79 on: January 07, 2013, 08:46:24 PM »
A)decembrie 2012
astazi dimineata mi am propus sa fac un drum pana la bunici, verific uleiul inainte de pornire, era la limita.
 pornesc masina si ma indrept spre lukoil sa alimentez , cam 3 min  de mers.
 mi se aprind vreo 3 becuri in bord :
 1) becul cu volanul-servo(aici stiu ca trebuie sa schimb pompa)
 2) becul cu ulei care nu se mai oprea din ticait si suna intruna
 3)un rotund galben cu un triunghi in mijloc si in mijlocul triunghiului semnul exclamarii, care sta tot timpul aprins
 faza tare a fost ca dupa ce am ajuns la benzinarie, am alimentat, apoi dau sa pornesc, abia a luat-o, a pornit in sfarsit, turometrul nu mai functioneaza deloc, doar vitezometru; volanul nu se mai invartea deloc , doar daca il rupeam;
 cand dau sa accelerez cu pedala la pana la fund  , masina fiind pe liber, ,(tin pedala la fund), se tureaza un pic apoi se reduce singur, iar se tureaza apoi se reduce singur(mentionez ca aveam pedala la fund in continuu fara sa ridic piciorul, de tura si se reducea singura)
 am scos borna la baterie sa resetez calc.
 apoi abia a pornit paraca erau minus 30 grade afara , si am dus -o in fata la un service pana luni dimin, dar turometru tot nu merge
B) ianuarie 2013
revin cu problema mea la skoda
 am dus masina la service pe 13 dec si apoi am plecat in italia
 au pus o pe tester si ia dat eroare la senzorul de turatie cica
 a zis ca il comnada si il schimba
 intre timp am plecat in italia si am revenit ieri;cand merg la service sa aflu ca a schimbat senzorul si cica nu il recunoaste calculatorul, ori e calculatorul dus ori e intrerupt vreun fir de la senzor pana la calculator.mi au montata senzorul vechi inapoi si gata. nu stiu ce sa-i faca.
 de pornit abia porneste, turometrul tot nu merge, si aproape ca moare.
 va rog ajutatima , unde dracu sa o mai duc, ce sa i fac.
 sunt din vaslui
 acuma e la MOTOR GROUP la un amic, i am povestit ce s-a intamplat si o pun si ei pe tester sa  vada daca pot face ceva
 ce ma sfatuiti sa fac
  • Administrator
« Reply #78 on: October 23, 2012, 08:03:59 PM »
Deci, daca cunosti pe cineva din Cluj la care sa ma duc si sa-mi si rezolve problema once and forever, i'll apreciate it :)
Ti-am trimis PM, succes ! :)
Offline adi.borhan
  • Auto: octavia II 1.6 MPI
« Reply #77 on: October 23, 2012, 03:48:00 PM »
Eu m-am confruntat cu problema asta. Daca dai un search vei gasi ce am patimit eu cu masina.
In cele din urma am schimbat clapeta, care a picat la 7800 km. Mai exact a picat throttle actuatorul, partea electronica a clapetei. Eu am reusit sa merg cu defectiunea asta pana la 25000 km, cand pur simplu nu mai puteam pleca de la semafor ca nu actiona in nici un fel pedala. Si din erorile tale reiese clar ca e throttle actuatorul defect.  Eu stiu ca e schimbarea clapetei doare rau la buzunar dar decat sa ti se opreasca motorul la 50 km/h, ramas fara servo si frana cum mi s-a intamplat mie, mai bine o schimbi.
Vei gasi pe net clapete pt motorul tau de la 10  la 23 milioane. Gasesti si la dezmembrari, e decizia ta.
Succes.
P.S.  Clapeta de acceleratie nu e acelasi lucru cu pedala.
« Last Edit: October 23, 2012, 03:50:11 PM by adi.borhan »
nu suport soferii care claxoneaza!!!
Offline brosky
    • Br0zkY's blog
« Reply #76 on: October 23, 2012, 01:35:22 PM »
Ma intereseaza cineva care s-a mai batut cu problema asta.
Banuiesc si eu ca-i pedala, ca doar majoritatea erorilor is de acolo. Odata am patit sa pornesc motorul si in momentul in care apasam pe pedala, se aprindea EPC_ul. Opream motorul, porneam, totul ok, in momentul in care apasam pe pedala, EPC on.
Skoda Octavia 1.6i 102cp
  • Administrator
« Reply #75 on: October 22, 2012, 07:28:22 PM »
My guess ar fi ca problema este de la clapeta acceleratie: ar trebui curatata si readaptata, daca nu merge, schimbata !
Cred ca ar trebui sa diagnostichezi serios problema, altfel nu o vei rezolva. Daca la Compexit nu vrei sa mergi, iti pot sugera alta persoana, daca vrei numa in Cluj.
Vand Skoda Octavia 2 FL 1.8 TSI 160CP by dulamaa9
[Today at 06:48:05 PM]
Consum de combustibil (MOTORINA) real - urban si extraurban by M i c u t z u
[Today at 06:27:17 PM]
Smartphone de vazanre by gore 92GGR
[Today at 04:22:43 PM]
Skoda Octavia Combi 1.9TDI-PD 4x4 by A V A T A R
[Today at 02:39:15 PM]
Skoda Octavia 1.8T 20v 4x4 by A V A T A R
[Today at 02:35:08 PM]
[VAND] [SCHIMB] Set roti 17" aliaj cu anvelope noi vara ! by A V A T A R
[Today at 02:33:41 PM]
Consum de combustibil (BENZINA)-real urban extraurban by A V A T A R
[Today at 02:28:28 PM]
Hyundai i30 2012 by Givacom
[Today at 02:27:52 PM]
Diverse probleme cu A/C SAU CLIMATRONIC by Alejinxique
[Today at 02:01:46 PM]
Octavia 3 by alexxb
[Today at 10:49:43 AM]
Skoda Octavia 2 FL 1.8TSI by james kilowatt
[Today at 01:52:48 AM]
piese octavia tour 1997 din dezmembrare. by L U C I
[Today at 01:43:00 AM]
Cumpar grila radiator by octaviandorin
[Today at 12:35:19 AM]
Preturi la service-urile reprezentantelor by Givacom
[May 18, 2013, 11:36:44 PM]
BIA -Skoda Fabia Sedan 1.2HTP 12v Elite by Alejinxique
[May 18, 2013, 11:07:15 PM]
Vand Aparat Foto Digital Fujifilm FinePix S2950 by FDR
[May 18, 2013, 10:07:15 PM]
Probleme pornire by luciano
[May 18, 2013, 04:27:05 PM]
MOTORIZARE 1.2 TSI 105 CP by lyv
[May 18, 2013, 03:11:09 PM]
Cumpar Skoda Fabia by Alejinxique
[May 18, 2013, 01:06:30 PM]
Bricheta O2 by Shymano
[May 18, 2013, 11:45:02 AM]
coduri erori vag by adytzul_ac
[May 18, 2013, 11:03:46 AM]
Folie, geamuri fumurii, ionizate by Limit
[May 18, 2013, 10:06:48 AM]
Probleme Skoda Octavia II, 1.6 FSI by cristi stefan
[May 17, 2013, 11:57:41 PM]
cutia de viteze by T. Carmen
[May 17, 2013, 11:27:35 PM]
"Silver Arrow" Skoda Octavia Combi 1.9TDI-PD 4x4 Elegance by A V A T A R
[May 17, 2013, 07:01:34 PM]
Consum la relanti by Remi
[May 17, 2013, 12:27:48 PM]
cum umplem grila din bara fata sub nr ? by Remi
[May 17, 2013, 12:19:51 PM]
Culoarea masinii by vizitator
[May 17, 2013, 12:18:49 PM]
Autohut.ro - Magazin online de piese auto - simplu si rapid by autohut
[May 17, 2013, 10:55:11 AM]
