Autor Subiect: Infiltratii apa in masina!  (Citit de 87071 ori)
Offline adrian.radu
  • Locaţia: Romania
  • Auto: Skoda Octavia 1z5 2.0 tdi BKD,
Re: Infiltratii apa in masina!
« Răspuns #192 : Noiembrie 25, 2015, 12:11:47 a.m. »
Buna seara,
Cu o problema de infiltratii de apa ( in cantitati mari ) ma confrunt si eu. Am citit pe forum insa nu am gasit ( este posibil sa imi fi scapat ) o rezolvare. Masina o skoda octavia 2 din 2006 in posesia mea de noua ( deci se exclud accidente sau parbrizul schimbat ), apa intrind undeva prin stalpul A la nivelul bordului, partea pasagerului. Am verificat urmatoarele:  usa fata dreapta, cheder usa,scurgeri, etc, etansare parbriz ( original dar nu se stie niciodata cu timpul ce se poate intampla ), scurgerile de sub capota ( la capatul aripilor sub parbriz ), toate acestea fiind ok. Precizez ca masina mea are trapa si citind am vazut ca se vorbea de doua scurgeri ( dreapta/stanga ) de la trapa. Daca cineva imi poate indica ( poate si ceva poze ) cum ajung la ele, care sunt acestea si cum ( si ce ) trebuie demontat pentru a avea acces va voi fi recunoscator. Acestea ar fi ultima posibilitate, altfel nu imi explic. Va multumesc si Drum Bun !
Offline JackSixxx
  • Mesaje postate: 8
  • Noob
  • Auto: Fabia II 1.2, 44kW
« Răspuns #191 : Octombrie 16, 2015, 01:15:25 p.m. »
Pai soriceii ar fi cea mai la indemana varianta. Sa vad cum reusesc sa desfac capitonajul... si mai ales unde (ca nu am curte, si ar fi un pic dubios sa fac asta in spatele blocului).
« Răspuns #190 : Octombrie 15, 2015, 10:53:32 p.m. »
Dacă asta-i situația, mă gândesc că furtunul ar putea fi prins cu un colier mic, sau chiar și cu un șoricel (cable tie) strâns mai tare cu ajutorul unui patent.
  • Mesaje postate: 3369
« Răspuns #189 : Octombrie 15, 2015, 10:21:59 p.m. »
Nu stiu de ce, dar si la Fabia mea sare mereu furtunasul ala. Ultima data cand l-au fixat (la reprezentanta) a rezistat o zi.
« Răspuns #188 : Octombrie 15, 2015, 08:35:08 p.m. »
Nu știu cu exactitate pe unde e traseul furtunului de la spălătorul lunetei la Fabia, dar cel mai probabil  trece pe deasupra pragului din stânga, pe sub platicele din interior. Acolo vei găsi și traseul firelor de la stopuri. În opinia mea, sunt șanse destul de mici să se fi fisurat undeva pe traseu, până în portbagaj. Primul oară, verifică zona unde intră în hayon, acolo cedează de obicei și firele electrice din cauza flexării. Dacă nu e crăpat acolo, verifică să nu curgă pe la mecanismul ștergătorului (cel mai ușor, desfaci plasticul din interiorul hayonului).
PS: Dacă curge pe la mecanismul ștergătorului, dă un semn și scobesc prin jurnalul meu de bord după post-ul unde am documentat metoda prin care am remediat problema, fără să fie nevoie să schimb nimic, doar prin curățare/gresare corespunzătoare.
« Ultima Modificare: Octombrie 15, 2015, 08:48:20 p.m. de n.cristian »
Offline JackSixxx
  • Mesaje postate: 8
  • Noob
« Răspuns #187 : Octombrie 15, 2015, 12:36:56 a.m. »
Mda, recunosc ca probabil am exagerat atunci cu 10 cm. Prima data cand am probleme cu infiltratii in masina.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 271
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #186 : Octombrie 14, 2015, 04:34:25 p.m. »
10 cm apa in spatiul rotii de rezerva+ bancheta spate este de fapt lichid de parbriz ? ceva nu e in regula...
Offline JackSixxx
  • Mesaje postate: 8
  • Noob
« Răspuns #185 : Octombrie 14, 2015, 12:22:57 a.m. »
Avand in vedere ca azi nu a plouat si aseara am scurs apa din compartimentul rotii de rezerva am zis sa elimin o potentiala cauza in diagnosticarea problemei. Drept urmare am spalat in mod insistent luneta si am descoperit ca jetul de la duza respectiva era destul de anemic (se ridica intre 1/4 si, mai rar 1/2 din inaltimea bratului de la stergator).
In seara asta am verificat iar compartimentul rotii de rezerva si am gasit iar lichid. La un simplu test am constatat ca e lichid de parbriz.
Cum fac acum sa verific pe unde curge furtunul de la spalator si eventual sa-l repar?
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #184 : Octombrie 13, 2015, 08:15:36 a.m. »
Verifica chederul de la portbagaj si garniturile de la blocurile cu lumini spate.
Offline JackSixxx
  • Mesaje postate: 8
  • Noob
« Răspuns #183 : Octombrie 12, 2015, 11:57:00 p.m. »
Update: (ca nu ma prind cum se face edit la postare).
Am descoperit ca bancheta spate s-a umezit de la portbagaj. Am scos roata de rezerva si am descoperit ca in golul rotii erau cam 5-10 cm de apa. Am scos unul din cele 3 capacele de scurgere si am golit-o.
Nu ințeleg totusi pe unde naiba s-a infiltrat apa si ce as putea face sa nu mai patesc asta pe viitor.
Sent from my iPad using Tapatalk
Offline JackSixxx
  • Mesaje postate: 8
  • Noob
« Răspuns #182 : Octombrie 12, 2015, 03:58:39 p.m. »
Pe vremea minunata de azi, am facut un drum foarte lung cu Fabia mea (Braila - Bucuresti via A2) si am constatat doua probleme neplacute.
1. Pe geamurile din spate, in partea de jos am observat ca s-a format condens.
2. Bancheta din spate, care a fost curatata saptamana trecuta, arata acum asa:
Umezeala e proaspata (da, am avut o geaca si o geanta pe bancheta spate... dar nu aveam de unde sa acumulez atata umezeala incat sa ud bancheta in halul asta.
Condensul... treaca, mearga il accept (desi nu prea mi se pare normal), dar care ar putea fi problema cu scaunele? De ce sa se ude in halul asta? (Apropo, pe jos e uscat).
Mentionez ca e prima ploaie pe care o "prind" cu masina asta (am cumparat-o acum aproximativ 2 saptamani).
Masina e o Fabia 2, 2008, 1.2 HTP, 44kW.
Offline bn31rau
  • Locaţia: bistrita
  • Auto: octavia 1,axr
« Răspuns #181 : Martie 27, 2015, 05:18:56 p.m. »
l-am curatat ,cea mai multa apa curge in partea soferului :046:
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 373
  • Membru onorific !
« Răspuns #180 : Martie 27, 2015, 03:29:19 p.m. »
Filtrul de polen l-ai curatat ? Si pe acolo poate intra apa...
« Ultima Modificare: Martie 27, 2015, 04:01:43 p.m. de M i c u t z u »
Offline bn31rau
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #179 : Martie 27, 2015, 11:11:26 a.m. »
salut ,am desfacut plasticurile alea de sub parbriz am ajuns la gaurile alea,le-am curatat,pe urma am dat jos aparatoriile alea de plastic de la roata am ajuns la gauri am curatat de noroi insa tot curge si in interior ,ce mai e de facut help plss  :039:
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #178 : Martie 27, 2015, 12:28:09 a.m. »
Ai infundate canalele de scurgere de sub plasticele de la baza parbrizului si cele din spatele contra-aripilor fata...
Demonteaza-le si curata de noroi si frunze, apoi mai toarna o sticla pe parbriz si vezi efectul muncii.
MOTORIZARE 1.6 MPI de Mdudu
[Mai 13, 2024, 01:59:38 p.m.]
Roata rezerva de Alejinxique
[Mai 08, 2024, 11:51:33 a.m.]
Turcaletul de Leonard
Mai 2024
13 14 15 16 17 18 [19]
27 28 29 30 31
