Autor Subiect: Probleme cu ABS  (Citit de 28159 ori)
Offline chelloo85
  • Mesaje postate: 111
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #24 : Iulie 14, 2009, 12:30:10 p.m. »
asa ma gandeam si eu...sa mai stau un pic sa vad daca mai face sau nu.. ca oricum finante nu am acum sa le schimb si :D
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 81 KW 110 CP ASV
Offline ThunderBlue
  • Mesaje postate: 3247
  • Auto: skoda octavia 2
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #23 : Iulie 14, 2009, 01:39:37 a.m. »
Eu as spune sa nu te grabesti, aceeasi trepidatie am avut-o si eu cateva sute bune de km, dupa care a disparut ca prin farmec  :039:
Offline chelloo85
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #22 : Iulie 13, 2009, 11:26:01 p.m. »
atunci ar fi cam 23000 km...de cand le-am schimbat...
Offline nicu
  • Mesaje postate: 520
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #21 : Iulie 13, 2009, 11:24:59 p.m. »
la discuri si placute durata lor de functionare se masoara in kilometrii rulati
BMW 530xD 240CP
Vectra C GTS 150CP
Offline chelloo85
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #20 : Iulie 13, 2009, 11:23:01 p.m. »
am schimbat discurile si placutele odata...acum 1 an si 3 luni .. :046: ar fi trebuit sa tina mai mult dupa mine dar...acum era in plan alte operatii la ea...se mai poate merge cu ea asa? cam cat timp...:-?
Offline nicu
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #19 : Iulie 13, 2009, 11:20:22 p.m. »
 se recomanda la discuri noi si placute noi doar daca placutele nu sunt schimbate de curand
BMW 530xD 240CP
Vectra C GTS 150CP
Offline chelloo85
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #18 : Iulie 13, 2009, 11:16:57 p.m. »
am inteles  :| .. m-am uitat acum pe forum si ce pret ar fi la niste discuri si nu e prea mare..sper sa fie asta pana la urma ca nu e de gluma cu franele. daca schimb discurile e nevoie si de placute noi? :-?
Offline nicu
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #17 : Iulie 13, 2009, 11:08:47 p.m. »
da intradevar sa se strice dupa doar un an este putin cam inexplicabil dar se mai intampla, la defectarea discurilor prematur  mai contribuind si spalatul masinii la spalatori imediat dupa folosirea ei(discuri incinse + apa din pistolul cu jet...) !
BMW 530xD 240CP
Vectra C GTS 150CP
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1369
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #16 : Iulie 13, 2009, 11:08:19 p.m. »
Discurile de frana se ovalizeaza (de fapt isi pierd planeitatea) daca materialul nu e tratat corect (la fabricare) sau daca sunt supuse la cicluri de incalzire-racire brusca (in utilizare).
Offline chelloo85
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #15 : Iulie 13, 2009, 11:03:20 p.m. »
si asta banuiesc ca se vede daca merg cu ea la service...si ca remediu ar fi inlocuirea discurilor :-? se poate sa se ovalizeze dupa 1 an de zile?  :046:
Offline nicu
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #14 : Iulie 13, 2009, 11:01:28 p.m. »
dupa cum se pare cred ca s-au ovalizat discurile de frana
BMW 530xD 240CP
Vectra C GTS 150CP
Offline chelloo85
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #13 : Iulie 13, 2009, 10:53:08 p.m. »
am si eu o nedumerire...cred ca este in legatura cu abs-ul  :039: . de cateva zile incoace am observat ca la viteze mici cand pun frana incepe sa imi trepideze pedala ca si cum intra abs-ul in functiune..da straniu ca numai la viteze mici face asa. azi am facut niste teste cu frane bruste de la viteze mai mari si functioneaza normal totul..da cand ajung la viteze mici parca patineaza si imi trepideaza pedala..a mai patit cineva asa ceva? o idee despre care ar fi buba? pana acum nu a mai facut asa niciodata
Offline dansim
  • Mesaje postate: 25
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #12 : Aprilie 27, 2009, 10:27:46 p.m. »
si mie imi pare sa mearga ok abs-ul. ok, multumesc de asistenta, sper sa fie doar o alarma falsa. Thansk so much
« Ultima Modificare: Aprilie 28, 2009, 06:19:36 a.m. de M i c u t z u »
Skoda Octavia Tour, 1.9 TDI , 90CP(ALH), 2005
  • Mesaje postate: 16367
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #11 : Aprilie 24, 2009, 11:56:23 p.m. »
01314 - Engine Control Module: No Communications  Possible Causes
  • CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
  • Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
  • Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
  • Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Aceeasi eroare o am si eu la Fabia 1 cod ASY, ce-i interesant este ca nu apare la fiecare scanare !  :))
Intai nu puteam sterge eroarea, apoi am putut s-o fac, a disparut, a reaparut dupa vreo 2 luni, am putut s-o sterg si nu a mai revenit pana acum.
Si eu am sapat sa aflu ce a cauzat-o...ce pot sa-ti spun este ca nu merge stearsa (atunci cand nu te lasa s-o faci) nici macar cu un reset la ECU. Ceea ce am si incercat ;)
Singura explicatie pe care am gasit-o este ca - la un moment dat - a fost o variatie mare de tensiune si ca in acest mod a fost memorata...curios este ca ABS-ul functioneaza bine !
Offline dansim
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #10 : Aprilie 24, 2009, 11:01:54 a.m. »
Apropos de ABS, la o scanare cu VAG-Com-ul, mi-a dat urmatoarea eroare referitoare la ABS:
Address 03: ABS Brakes
   Part No: 1C0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001025
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Are cineva idee la ce se refera?
Mii de multumiri.
Turcaletul de Leonard
Aprilie 2024
[29] 30
