Autor Subiect: Octavia 2 FL, 1.2 tsi Drive  (Citit de 56375 ori)
  • Mesaje postate: 5102
« Răspuns #318 : Ianuarie 12, 2018, 09:42:40 a.m. »
Trebuie sa traiasca si producatorul din ceva, nu??
  • Mesaje postate: 3561
« Răspuns #317 : Ianuarie 11, 2018, 07:23:47 p.m. »
DA, dar acela din far e mare cat o zi de post. Macar acesta e motivul.
Garnitura aceea pentru buson e o gluma de cantitate de material.
  • Mesaje postate: 1320
« Răspuns #316 : Ianuarie 11, 2018, 04:56:03 p.m. »
Si ala e cauciuc care sta in ulei si variatii de temperatura, deci e atacat. Pe capacul din cauciuc de pe becul de far am dat vreo 25 de lei, iar asta e un banal cauciuc.
« Răspuns #315 : Ianuarie 11, 2018, 12:47:57 a.m. »
Duminica, dupa un drum de Toplita, dorind eu sa pun lichid de parbriz constat ca pe la busonul de umplere ulei exista o urma marisoara de ulei care se indrepta catre bujii.Sterg, intorc garnitura(foarte tare, scoapta) si verific pe drumul de intoarcere, ulei mai putin dar tot era.
Am comandat la reprezentanta, luni am telefonat, marti mi s-a adus garnitura, pe original, 17 lei, pus, facut 60 de km totul pare ok acum.Desi pare mai subtire decat cea veche, pare ca etanseaza bine.
Incredibil ce inseamna preturile in ziua de azi. Inainte sa merg la reprezentanta, luni merg la un magazin de piese. Pe AM 15 lei, pe original 20 de lei cu livrare in 17 Ianuarie. evident ca am preferat reprezentanta.
Dar totusi 15-20 de lei pe un amarat de cauciuc? (pe net l-am gasit si cu 7 lei, AM).
« Răspuns #314 : Decembrie 31, 2017, 02:45:17 p.m. »
La Multi Ani, colegi de forum! :080:
« Răspuns #313 : Decembrie 01, 2017, 12:49:20 p.m. »
Nu.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 535
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #312 : Decembrie 01, 2017, 09:28:31 a.m. »
Salut. La tine ai gasit ulei pe tubulatura care pleaca de la turbo si in galeria de admisie?
« Răspuns #311 : Noiembrie 29, 2017, 09:06:02 p.m. »
nu a trebuit schimbat nimic, nu s-a modificat nimic in rau dupa desfacere, parca nu era garnitura acolo, ma rog, chiar sa fi fost, sambata dimineata la om acasa nu aveam de unde sa iau, dar e ok treaba.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #310 : Noiembrie 29, 2017, 08:36:59 p.m. »
Multumesc.Sti cumva daca trebuie schimbat ceva garnitura la remontare? Ma gandesc ca are garnitura unde se fixeaza pe galerie.
« Răspuns #309 : Noiembrie 29, 2017, 10:37:17 a.m. »
Ptr Liviu(am scris si mai jos in jurnal), da, se demonteaza corpul clapetei, se curata cu solutie speciala(gen curatat frane, dar respectivul a folosit ceva dedicat), se remonteaza si apoi se reinitializeaza cu vcds ultima versiune, sau asa ceva.
Costuri 80 de lei, la cineva priceput din retea......, care asta face. Nu stiu in service cat ar costa.
Nu stiu daca e coincidenta sau nu, la mine a a parut problema pe la 92000 de km, dupa utilizarea ectosport de la LUKoil, timp de doua trei luni, in perioadele in care duminica era la pret de 95.
« Răspuns #308 : Noiembrie 25, 2017, 08:11:02 p.m. »
Completand eu astazi cu lichid de parbriz, am observat ceea ce credeam ca la mine nu se va intampla.
Vasul de expansiune are o zona afectata de razele soarelui, mai moale deja si putin poroasa, fata de restul suprafetei.
Probabil ca mai mult de 1-2 ani nu va tine si va trebui inlocuit. Desi de vreo 2 ani masina are montat acolo un cheder de cauciuc, dar se pare ca l-am montat prea tarziu.
Urmarim.
« Răspuns #307 : Noiembrie 02, 2017, 01:05:02 p.m. »
Mie mi-a aparut mirosul fix la 16 luni dupa ce am luat masina. m-am gandit ca, daca filtrul este original, il pot tine un an si jumatate pana sa il schimb. Mare greseala am facut, trebuia schimbat la fix un an: a aparut mirosul si nu a mai disparut de atunci.
Pe de alta parte, la un Opel pe care il am in familie, mirosul nu a aparut niciodata, desi masina face 10 ani. Oare de ce? ;)
« Răspuns #306 : Noiembrie 02, 2017, 12:49:45 p.m. »
La fiecare schimbare de filtru, dau cu spuma speciala cu un furtunas in toata cutia aceea in care bag filtrul.Pana cand incepe sa curga pe pres. posibil sa ajunga si pe vaporizator, ma gandesc. Dau si prin tubulaturi dar o cantitate mai mica, ca pe urma se mai umfla si curge pe bord.
Si incerc de fiecare data sa inchid AC-ul inainte de a parca. 500 de metri daca merg fara el si cu 1 mint pana intru in parcare si parchez, cred ca tot e cat de cat ok. Ideal e macar cu 4-5 minute inainte si daca se poate si pe aer fierbinte.
Nu prea am mirosuri suspecte. Cand le-am simtit aplic din nou acea spuma si e ok.
  • Mesaje postate: 3369
« Răspuns #305 : Noiembrie 02, 2017, 11:53:09 a.m. »
Da, degeaba faci dupa ce deja a aparut mirosul. Eu asa procedez de multi ani cu 4 masini si la niciuna nu a aparut miros. La un Clio din Italia insa, pe care-l mai poarta si altii, a apucat sa apara mirosul si degeaba ma mai strofoc eu sa las tubulatura uscata inainte de oprirea motorului.
« Ultima Modificare: Noiembrie 02, 2017, 11:55:45 a.m. de Stef13 »
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #304 : Noiembrie 02, 2017, 11:00:07 a.m. »
Bacteriile nu mai moare odata !!! :))
MOTORIZARE 1.6 MPI de Mdudu
[Mai 13, 2024, 01:59:38 p.m.]
Roata rezerva de Alejinxique
[Mai 08, 2024, 11:51:33 a.m.]
Turcaletul de Leonard
Mai 2024
13 14 [15] 16 17 18 19
27 28 29 30 31
