Autor Subiect: Activari diverse functii!  (Citit de 89578 ori)
Offline SKosmin
  • Mesaje postate: 169
  • 1.4 TSiii
  • Auto: Sk Octavia
Re: Activari diverse functii!
« Răspuns #156 : Octombrie 15, 2012, 07:12:47 p.m. »
Stai linistit, prima data trebuie sa fie activate cu VAG-com ul. Asa ca dupa aceea vei avea optiunea in CB si le vei aprinde si afara. La mine a trebuit sa fac o vizita la service si le-au activat ei, dar acum poti sa le activezi la orice prieten cu cablu. Si da e posibil ca la o masina mai scumpa sa nu vina activate pe motiv ca poate Ro nu e pregatita pentru astfel de gizmo!!
Sk Octavia Capucino 1.4 TSiii
  • Mesaje postate: 2828
« Răspuns #155 : Octombrie 15, 2012, 06:55:09 p.m. »
Pai prin Maxi-DOT ai o optiune de genul "Dayl. dri. light" pe care poti sa o bifezi? Ar trebui sa fie in submeniul "Lights & Visibility"
Daca o bifezi, pornesti motorul si nu cuplezi nici faza scurta si nici pozitiile, atunci se aprind?
Offline Yeoman
  • Auto: Octavia 2 FL 1.8 TSI
« Răspuns #154 : Octombrie 15, 2012, 06:32:10 p.m. »
Salut!
Sper sa nu ma injure nimeni pentru postul acesta!E prima data!
Am cumparat o octavia 2 cu facelift de 1.8 tsi varianta business plus pachetul business plus...farurile adaptive xenoane bla bla...
am ajuns acasa cu ea si m-am pus sa activez toate ce am gasit in calculatorul de bord...dar cu daylightul nu a mers!la fel ca si colegul Ovidescu am tot dat de manetute, am citit cartea de nu stiu cate ori,au incercat si altii si tot degeaba! langa proiectoare mai am un set de becuri! In fine,am cumparat-o din constanta deci am mers la service sa ii intreb pe ei ce si cum...la care raspunsul lor a fost: "Nu stim daca sunt becurile de daylight sau de cornering,trebuie sa platesti 60 de lei sa o punem la tester sa vedem din computer daca merge sa iti activam optiunea,dar nu stim sigur daca v-a va merge pentru ca s-ar putea sa nu suporte computerul din fabrica pe varianta ta de echipare si atunci iti pierzi cei 60 de lei!"
Am trecut peste incompetenta celor de acolo de a-mi spune un raspuns mai clar de atat, dar v-a va intreb daca e posibil ca o masina de 20 de mii de euro sa aiba un set de becuri in plus doar de dragul de a arata mai bine?Inca nu am bagat-o pe tester si sunt curios de ce as putea sa aflu!
Multumesc!
« Ultima Modificare: Octombrie 15, 2012, 07:01:46 p.m. de ff_2004_06 »
Offline ovidescu
  • Mesaje postate: 224
  • Rabdare si drum bun!
  • Auto: Octavia 3 FL 1,8TSI
« Răspuns #153 : Iulie 31, 2012, 10:50:41 a.m. »
Npc colegu'.
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 189
  • Auto: O2 FL 1.6MPI, Drive+
« Răspuns #152 : Iulie 31, 2012, 10:41:30 a.m. »
Aha, bun de stiut. Mersi frumos.
Offline ovidescu
« Răspuns #151 : Iulie 31, 2012, 10:27:46 a.m. »
Staging, coming home manual, DRL, cornering, inchidere centralizata in mers (la 20 km/h), deschidere centralizata la scoaterea cheii din contact, am dezactivat reglarea sincron a oglinzilor si cam atat cred. Cam tot ce se putea la dotarile pe care le are masina mea. Am inteles ca daca aveam senzori de lumina si de ploaie, se mai puteau face niste chitzibushuri.
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #150 : Iulie 31, 2012, 10:13:02 a.m. »
Salut.
Pai ce altceva ti-ai mai activat in afara de DRL si blocarea usilor la demaraj?
M-ar interesa si pe mine sa stiu ce se mai poate activa.
Mersi
Offline ovidescu
« Răspuns #149 : Iulie 31, 2012, 10:08:28 a.m. »
Multumesc si pe aceasta cale colegului al bundy pentru ajutorul dat si activarea tuturor celor trebuincioase pe masina mea.
Recomand tuturor celor din Bucuresti, zona Pantelimon. :082:
Mi-am dat seama cu ocazia asta ca baietii de la PBA sunt varzari, mai ales cei din front-office. L-am intrebat pe tipul la care am avut programare daca mai pot activa si altceva in afara de daylight si inchidere centralizata in mers si a zis ca nu, astea sunt singurele  /:) :053:
  • Mesaje postate: 963
« Răspuns #148 : Iulie 30, 2012, 03:26:06 p.m. »
Da, se poate. Nu au " putut " ei deoarece drl este optiune separata , se plateste 89 euro plus tva la achizitionarea masinii. Treci pe la mine si ti-o activez eu. Mai merge ch manual, staging si altele.
Offline ovidescu
« Răspuns #147 : Iulie 30, 2012, 12:15:04 p.m. »
Postez aici pt. ca mi se pare cel mai potrivit si cred ca nu e nevoie sa incep alt thread.
Tocmai vin de la servis PBA unde m-am dus pt. activare DRL si inchidere centralizata in mers. Nu am maxi-dot. Cand am luat masina mi-au spus ca nu au putut activa daylight pt. ca nu exista functia programata in "computerul de retea". Se mai poate face ceva in cazul asta? Exista vreo sansa/posibilitate sa-mi activez daylight sau am 1 bec in plus in proiector doar ca decor?
Inainte sa ajung la PBA am incercat figura cu maneta de semnalizare, auzeam "bing" dar nu se intampla nimic. Am repetat de vreo 2 ori, inclusiv cu dezactivare inainte.
« Răspuns #146 : Iunie 20, 2012, 12:10:04 a.m. »
Renunta la xxenon , sterge toate urmele si daca mai e in garantie fuga la reprezentanta. daca nu mai e pregateste banii sa schimbi centrala electrica a masinii.
So dupa astea , sper sa renunti complet la csenoane.
Offline Andreip90
  • Locaţia: Bucuresti/Galati
  • Auto: SkodaO2 FL 2.0tdi cr
« Răspuns #145 : Iunie 19, 2012, 06:43:50 p.m. »
Da am xenon aftermarket (cu condensatoare) si e activat din VCDS . Dar nu a facut concomitent cu montarea xenon-ului si din cate am inteles e separat circuitul de daylight/proiectoare cu cel de faza lunga/scurta.
Offline SKosmin
  • 1.4 TSiii
  • Auto: Sk Octavia
« Răspuns #144 : Iunie 19, 2012, 11:52:43 a.m. »
imi vine in cap sa intreb daca ai montat xenon sau ai incercat asa ceva pe faza scurta sau proiectoare?
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #143 : Iunie 19, 2012, 09:47:49 a.m. »
DRL-ul este activat de tine cu VCDS sau este din fabrica ?
Vreo eroare pe tester ai gasit ?
Offline Andreip90
« Răspuns #142 : Iunie 18, 2012, 10:51:33 p.m. »
Imi ramane Day-Light-ul blocat pe stanga, chiar daca scot cheia din contact. Am scos bornele de la baterie pentru resetare si nu isi revine. Aveti idee ce poate avea?
Turcaletul de Leonard
Aprilie 2024
22 23 24 25 26 27 28
[29] 30
