Autor Subiect: Diverse probleme legate de bateriile auto  (Citit de 213211 ori)
Offline moreinffo
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: 2.0TDI
« Răspuns #632 : Aprilie 14, 2025, 09:31:21 a.m. »
Salutare.
[/color]Detin o Octavia 2 FL 2009 2.0TDI BMM. De vara trecuta a aparut o problema careia nu-i dau de cap, legat de baterie/incarcare. Am schimbat rulmentii, fulia si releul alternatorului, intrucat aleator se aprindea becul de baterie in bord. Bateria este un Exide de 70 inca in garantie. Ideea este ca nu incarca la relanty (cca 11V), imediat ce o pornesc, trebuie sa o accelerez apoi merge oarecum normal (14.1V), caci mai apoi o vad cum se tureaza singura si iti da senzatia ca incearca o regenerare, dupa care turatia coboara de la cca 1000 la 850. Am schimbat alternatorul si face la fel.  Pe diagnoza  imi da eroare terminal F30 semnal implausibil. Intre timp, am schimbat si bateria pe garantie, face la fel. In cutia cu sigurante totul este in regula, insa este un releu (100) care este mai cald, dar din ce-am citit nu are legatura cu incarcarea si ar fi pentru injectie – daca am citit bine.Aveti idee ce-ar trebui verificat? Elecricianul spune ca alternatorul este in regula, debiteaza current in sarcina. Multumesc
  • Mesaje postate: 628
« Răspuns #631 : Noiembrie 28, 2019, 11:07:19 a.m. »
Păstrezi masina sub tensiune la inlocuirea acumulatorului, si scapi de codare-decodare. ;)
Offline razvansocolov
  • Mesaje postate: 47
« Răspuns #630 : Noiembrie 28, 2019, 11:00:34 a.m. »
Eu am schimbat de curand cu Varta AGM Silver Dynamic 70Ah, 760 (EN). Luata de pe epiesa, ~590 lei TVA inclus.
 Diferenta la pornire este uriasa!
Totusi, inainte sa o montez am intrebat in 3 locuri sa ma asigur ca primesc acelasi raspuns: pentru modelele de 2014 (Octavia 3 fara FL) NU trebuie codata bateria. Mi s-a parut putin ciudat dar asa este. Doar modelele mai noi, FL au BMS (Battery Management System) ce necesita codare pe masina.
Asa ca spor la inlocuit!
  • Mesaje postate: 16410
« Răspuns #629 : Noiembrie 27, 2019, 06:25:29 p.m. »
Exact. Exide sau Macht sunt fiabile.
  • Mesaje postate: 3183
« Răspuns #628 : Noiembrie 26, 2019, 03:37:27 p.m. »
Moll,Banner,Exide.Apeleaza la o firma specializata in montare,distribuire baterii.
« Ultima Modificare: Noiembrie 26, 2019, 05:15:04 p.m. de M i c u t z u »
Offline rt25
Baterii compatibile Octavia III
« Răspuns #627 : Noiembrie 26, 2019, 12:42:19 p.m. »
Pare ca bateria masinii mele din semnatura da semne de oboseala.
In consecinta, am intrebat la reprezentanta cat m-ar costa schimbul acesteia si pretul este destul de mare, doar piesa este in jur de 1400-1500 de lei.
Bateria recomandata pentru mine este AGM 380A/68AH. pe care la o cautare sumara pe internet o gasesc la preturi tot foarte mari (~1100 de lei)
Ce alternative oare de baterii de calitate recomandati ? Sunt dispus sa platesc mai mult pentru ceva de calitate dar nu as da totusi 4 cifre pe o baterie.
In plus, masina mea e din 2014, oare trebuie bateria  codata?
« Ultima Modificare: Noiembrie 26, 2019, 03:36:36 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #626 : Septembrie 03, 2019, 07:25:58 p.m. »
OE.
Offline strecopatov
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Octavia 3;2.0 tdi;DSG
« Răspuns #625 : Septembrie 02, 2019, 10:35:44 a.m. »
Salut,cred ca este timpul sa schimb bateria originala (Varta AGM de 68Ah) dupa 4 ani jumate,de ceva timp nu mai porneste la "sfert"invarte de cateva ori pana o ia,a fost verificata si in service si mi-au zis ca trebuie inlocuita.Ce baterie imi recomandati pentru motorul de 2.0 TDI cu Start/Stop,bateria originala este in jur de 1200 lei iar o Varta AGM de 70Ah in jur de 550 lei,credeti ca este ok sa pun o baterie aftermarket?Am inteles ca trebuie facuta o codare sau ceva de genul,aveti idee?
Offline sunshine
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: Fabia 1.4 AUB 74kW
« Răspuns #624 : Iunie 03, 2019, 01:50:22 p.m. »
Eu am de 3 ani si ceva o Caranda de 55Ah. Ceva intre 50 si 60Ah ar trebui sa fie suficient.
Offline ekoly
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 56
« Răspuns #623 : Iunie 03, 2019, 11:51:04 a.m. »
Salut!Ce baterie recomandati pentru Fabia 1 combi 1.4 mpi 8V, 50KW/2002 ?Cea de pe masina pare a fi no name, era pe masina cand am cumparat-o si are 5 ani jumate de cand e la mine. O sa am de parcurs un drum de vreo 2-3k km si ma gandesc s-o schimb, desi n-am verificat-o niciodata.
« Răspuns #622 : Aprilie 07, 2019, 08:33:10 p.m. »
Am mentionat gresit, nu pe Engine, trebuie sa accesezi 19-CAN Gateway/Measuring Blocks/ Group 018, 019, 020....
« Răspuns #621 : Aprilie 07, 2019, 03:27:51 p.m. »
Cum / unde se poate verifica / vizualiza incarcarea si functionarea alternatorului in VCDS ?
Multumes mult Carmen
  • Mesaje postate: 2694
« Răspuns #620 : Martie 23, 2018, 05:17:27 p.m. »
Pana la urma nu erau nici ore nici km :)
levis36 ... nu cred ca ai inteles ce am vrut sa spun :)  Mersi de informatii oricum. Am auzit si eu de Exide ca ar fi bune.
  • Mesaje postate: 5188
« Răspuns #619 : Martie 23, 2018, 04:21:19 p.m. »
The bigger the better :)cu 1.5 ce? or fi km/h, daca zici ca-i mai rapid.
Unitati de timp, ex ore.
Offline levis36
  • Locaţia: Suceava Radauti
  • Mesaje postate: 37
  • Octavia 2 facelift
  • Auto: 1,6 TDI-CR facelift
« Răspuns #618 : Martie 23, 2018, 04:04:52 p.m. »
Cei de la Exide sustin ca datorita acestor noi tehnologii bateriile se incarca de 1,5 ori mai rapid, sunt mentinute incarcate pe o perioada mai lunga de timp si le ofera un surplus de energie cu 30% mai mare fata de bateriile conventionale. Sper sa nu fie reclama si sper ca te-am putut lamuri.
http://www.infopub.ro/bateriile-auto-tudor-high-tech-cu-tehnologia-carbon-boost/
Skoda fabia 1 1.9 SDI de Daniel
[Azi la 02:40:18 p.m.]
Diverse probleme legate de bateriile auto de moreinffo
[Aprilie 14, 2025, 09:31:21 a.m.]
[Aprilie 07, 2025, 11:41:55 p.m.]
AOKI-Mazda 3 sedan IV 2.0 E-Skyactiv X 186cp 6AT Exclusive de vizitator
[Aprilie 02, 2025, 09:22:38 a.m.]
Problema tractiune spate Skoda Superb de A V A T A R
[Martie 31, 2025, 10:13:21 p.m.]
MOTORIZARE 1.6 MPI de Florian B2
[Martie 28, 2025, 10:16:06 a.m.]
Re: Skoda fabia 1 1.9 SDI de Daniel
Re: Skoda fabia 1 1.9 SDI de cirsteammm
[Aprilie 24, 2025, 11:13:28 a.m.]
Re: Skoda fabia 1 1.9 SDI de judge
[Aprilie 23, 2025, 02:58:37 p.m.]
[Aprilie 23, 2025, 08:44:05 a.m.]
[Aprilie 23, 2025, 08:43:27 a.m.]
Re: Skoda fabia 1 1.9 SDI de M i c u t z u
[Aprilie 22, 2025, 09:46:53 a.m.]
Aprilie 2025
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 [25] 26 27
28 29 30
