Autor Subiect: demontare oglinda octavia 2  (Citit de 42362 ori)
Offline Entzy
  • Mesaje postate: 76
  • Auto: Octavia 2 FL 1.6 MPI
Re: demontare oglinda octavia 2
« Răspuns #74 : Noiembrie 21, 2015, 12:58:46 p.m. »
Salut.
Astazi mi-am lovit oglinda stanga de un stalp si i-am spart semnalizarea. Stiti cum se schimba semnalizarea din oglinda? Am gasit pe net un film cum se schimba la O2 dar nu si la O2 FL.
Multumesc anticipat. O zi buna.
Octavia 2 FL 1.6 MPI Drive Plus
Opel Astra Clasic 2 1.4 benzina (retired)
  • Mesaje postate: 1320
« Răspuns #73 : Mai 14, 2015, 10:41:42 a.m. »
Am gasit si eu filmuletul asta dupa ce am cautat si in engleza, se pare ca romanii nu prea posteaza tutoriale. Am rezolvat, se desface foarte usor exact cum se vede acolo si montajul la loc e la fel de usor.
Pentru demontarea modulului de semnalizare trebuiesc desfacute 4 suruburi (surubelnita sau  bit torx 10 pentru ele), apoi se desface ornamentul din plastic (cel de sub modulul de semnalizare) si apoi se scoate modului eliberandu-i cele doua cleme in care e prins. Operatiunea de montare se executa in sens invers demontarii (m-a omorat fraza asta dintr-o carte de mecanica auto de dacie  =))  )
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 271
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #72 : Mai 13, 2015, 07:42:19 p.m. »
« Răspuns #71 : Mai 13, 2015, 11:54:00 a.m. »
NU poti sa scoti capacul fara sa scoti mai intai oglinda
Nu se sparge foarte usor.
Pe mine m-au ajutat niste colegi care pur si simplu au bagat degetele prin deschizatura cat mai mult si au tras uniform
Se mai poate scoate si cu o sfoara pe care sa o infasori pe interior daca tie frica.
Stai linistit.
Eu in aceeasi saptamana le-am demontat de 2 ori si nu au avut nimic
A aparut vreun tutorial pentru demontare? Nu-mi dau seama cum tragi de oglinda ca nu imi incap degetele pe langa ea. Sa inteleg ca nu e ca la O2 unde se demonteaza capacul, ci dai jos intai oglinda si apoi restul din suruburi?
A venit timpul sa schimb semnalizatorul din oglinda si n-am reusit ieri sa-mi dau seama cum o desfac.
Offline jakablevente
  • Locaţia: Csikszereda
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Skoda OII Combi BJB
« Răspuns #70 : Decembrie 29, 2014, 09:04:09 a.m. »
eu cred ca am gasit Solutia...si astept vara cand o sa fie mai cald...si trebuie schimbat switch-ul de la broasca usii.....exista topicuri in legatura cu acest lucru.
Offline ro0ter
« Răspuns #69 : Decembrie 28, 2014, 09:24:19 p.m. »
Eu patesc in ultima vreme, tot mai des, sa imi pilpiie becul de la reglajul oglinzilor impreuna cu cel(e) care ilumineaza butoanele de  coborire/urcare a geamurilor electrice (de pe usa soferului). Fac in acelasi timp.
 Citeodata se sting pentru mai multe secunde, dar de cele mai multe ori pilpiie in tandem. Comenzile
merg, chiar si cu becurile stinse. Am observat ca are o oarecare legatura fenomenul cu umezeala de afara, dar nu-i regula.
Unde poate fi problema?...ca ma cam irita! Posibil ceva contact oxidat? Exista o mufa comuna care alimenteaza aceste lumini?
Cu siguranta un contact. Nu stiu (darr suspectez) ca ledurile ce ilumineaza controalele de pe usa soferului sunt puse sau nu in serie, ca sa iti zic clar cum sa fie problema... Dar daca sunt in serie, poate fi oriunde. Probabil ai scapat ceva lichide peste ele (tu sau altii) si le-a afectat in timp. Daca iti merg comenzile chiar si cand fac figuri becurile (testeaza pe miscarea oglinzilor), inseamna ca nu e alimentarea intregului can (ca sincer daca ti-ar fi murit canul din usa.. by-by senzor airbag, geam, difuzor etc).
e un contact cu siguranta. ori contact oxidat, ori oxid la alimentare, ori un led dus (desi nu am vazut diode care arzandu-se sa aiba asa comportament nedeterministic)
Offline Iorgovan
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 378
  • Auto: Octavia 2 1,6i Combi
« Răspuns #68 : Noiembrie 22, 2014, 11:03:17 p.m. »
« Ultima Modificare: Noiembrie 22, 2014, 11:09:54 p.m. de Iorgovan »
Offline ro0ter
« Răspuns #67 : Noiembrie 19, 2014, 04:45:03 p.m. »
rechinutule, ai verificat cu un multimetru sa vezi daca ai tensiune la becul de patio? becul merge daca`l pui cu un fir pe baterie? (e deala cu filament)
daca becul nu e ars, verifica sa nu ai contactele oxidate.. cam intra multa apa pe acolo si nu sunt bine lipite plasticurile (mie mi s-a ars semnalizatorul din cauza asta, dar l-am reparat, nu le`am dat suta de auro).
legat de incalzirea oglinzii... verifica sa ai tensiune cand dai drumul la incalzire.
moartea oglizilor incalzite e ca se dezlipeste filmul de oglinda.. de la spalatorie, de la soare, de la caldura, de la vreme..
Daca PTC`ul (filmul ce incalzeste oglinda) e dezlipit de oglinda, partea care e dezlipita se va incalzi foarte repede (nu are cui sa transmita caldura) iar rezistenta partii respective va creste foarte mult, de nu va mai trece curent prin rezistenta si nu va mai incalzi (mai ales alte parti care sunt lipite pe oglinda).
Nu prea ai cum sa o lipesti, t-ar trebui o oglinda noua.
daca nu te ajuta solutiile mele, vezi sa nu ai probleme cu cablul care vine in oglinda din computerul usii (parca din can`ul din usa merg firele spre oglinda).
rooter, te rog citeste regulamentul cu atentie!
« Ultima Modificare: Noiembrie 19, 2014, 07:52:50 p.m. de FDR »
Offline rechinutul
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: octavia 2, 1.6l
« Răspuns #66 : Noiembrie 14, 2014, 10:06:05 a.m. »
Buna ziua. Stiu ca topicul este vechi, dar sa nu mai deschid unul nou in aceeasi tema, imi prezint si eu problema aici.
Tot oglinda din dreapta, dar nu mai merge becul patio din ea si incalzirea oglinzii, semnalizarea merge.
Unde ar putea fi problema?
Octavia 2, 1.6, 102CP, 2008 (doar atat)
Offline Licurici
  • Locaţia: Worthing, UK
  • Mesaje postate: 23
  • Auto: octavia 2, 2.0 TDI
« Răspuns #65 : August 10, 2014, 11:49:43 p.m. »
Am pus diagnoza pentru altceva si mi-a aparut ca nu-mi merge incalzirea in ambele oglinzi.Mecanicul s-a uitat la ele si a zis ca nu sunt cele originale, ca le-ar fi schimbat proprietarul anterior fiindca cad.A zis ca nu-mi merge incalzirea la oglinzilea astea, pentru ca imi lipsestea acea folie subtire dintre sticla si suportul de plastic.
Offline Shymano
  • Mesaje postate: 493
  • Auto: 1.6 FSI, 115 CP
« Răspuns #64 : August 08, 2014, 10:17:25 p.m. »
cum as putea sa-mi testez incalzirea din oglinzI?
O pornesti si tii mana pe oglinda. Daca merge, ar trebui sa simti cum se incalzeste.
Offline Cornel
  • Locaţia: Bucuresti, R.F.G.
  • Mesaje postate: 217
  • Auto: O2, BSE, 1.6 MPI
« Răspuns #63 : August 08, 2014, 09:21:20 a.m. »
Ce a cumparat Cornel e varianta doar cu semnal led fara iluminare jos, daca ne luam dupa codul OE 1Z0 949 101 C , iar cel cu codul 1Z0 949 101 D e pentru varianta cu semnal si iluminare jos.
[/size]Si produsul cumparat de tine Cornel este unul original.
Acum problema este ca pe partea dreapta, toata partea de plastic argintiu cu semnalul din oglinda este mai murdar (o verdeata urata facuta din cauza infiltrarii apei) fata de cel schimbat si nu am cum sa o curat !
Offline Licurici
« Răspuns #62 : August 04, 2014, 06:07:01 p.m. »
Rezolvat, oglinda are 8 cleme minuscule, 7 au supravietuit.Era lipita aiurea pe suportul de plastic, am dezlipit-o usor si am lipit-o centrand-o pe suport.Acum pot sa-mi feresc janta de pe spate mai bine de borduri, la parcarile laterale.Multumesc de sfaturi ! P.S. cum as putea sa-mi testez incalzirea din oglinzI?
« Ultima Modificare: August 04, 2014, 06:09:24 p.m. de Licurici »
« Răspuns #61 : August 03, 2014, 06:32:01 a.m. »
Are pe spate o rama de plastic cu in suport rotund. Suportul intra cu 4 cleme pe mecanismul de ghidaj.Teoretic nu trebuia sa se întâmple sa atingă . Las-o in poziția jos la maxim si cu puțin noroc si forța trage de ea- trebuie sa iasă din cleme.
Bafta!
Offline Licurici
« Răspuns #60 : August 01, 2014, 11:01:16 p.m. »
Are idee cineva cum se demonteaza sticla de pe oglinda laterala.Am observat ca a fost lipita aiurea si cand o cobor din comenzi imi atinge sticla in rama.Ea este lipita, nu? A mai facut cineva operatiunea asta?
[Aprilie 15, 2024, 08:37:25 a.m.]
Zgomot pornire la rece de judge
[Aprilie 02, 2024, 07:40:39 a.m.]
Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp de vizitator
[Aprilie 01, 2024, 10:58:08 a.m.]
Re: Probleme sistem portbagaj. de al bundy
Re: Mazda CX-30, frumoasa si rosie de AlexTM
[Aprilie 16, 2024, 08:47:44 a.m.]
Probleme sistem portbagaj. de noway
[Aprilie 15, 2024, 09:17:40 p.m.]
Re: Turcaletul de Leonard
[Aprilie 15, 2024, 07:16:28 a.m.]
Aprilie 2024
15 16 17 [18] 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
