Autor Subiect: Curatare MAF  (Citit de 12683 ori)
  • Mesaje postate: 2266
Re: Curatare MAF
« Răspuns #13 : Aprilie 30, 2010, 01:04:40 p.m. »
eu am incercat sa curat cateva... frectie la picior de lemn.
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 308
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
Re: Curatare MAF
« Răspuns #12 : Aprilie 30, 2010, 12:27:50 p.m. »
Desi nu face pe nebunu,ma bate gandul sa-l curat.Sa incerc sau sa stau potolit?
Stii vorba aia... nu te scarpina daca nu te mananca.
Filmari evenimente.
Re: Curatare MAF
« Răspuns #11 : Aprilie 30, 2010, 12:25:41 p.m. »
Salutare,
A curatat cineva debitmetru?Desi nu face pe nebunu,ma bate gandul sa-l curat.Exista spray pentru curatat debitmetru,dar nu stiu pe nimeni care sa-l fi folosit.Este unul de la CRC si unul de la Liqui Moly(4066).Sa incerc sau sa stau potolit?
http://www.liquimoly.co.uk/assets/pdf/tech/59.pdf
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2722
  • Garfield I'm not always right but I'm never wrong
Skoda Octavia 2 Elegance, 1.8 TFSI, 16 V, 160 CP
Skoda Fabia Sedan Elite, 1.4 MPI, 16 V, 101 CP
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2936
  • fotograf
  • Auto: Octavia 2 TDI 1.9 TD
Raspuns: Curatare MAF
« Răspuns #9 : Septembrie 21, 2008, 08:15:08 p.m. »
merci... m-am linistit :) Inseamna ca pana ajungi la service sau la magazinul de piese, poti merge cu el deconectat. Si e bine sa ai o rezerva la tine :)
  • Mesaje postate: 3017
« Răspuns #8 : Septembrie 21, 2008, 08:05:46 p.m. »
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • fotograf
« Răspuns #7 : Septembrie 21, 2008, 06:46:04 p.m. »
Care sunt simptomele unui MAF cu probleme?
Offline GoDoRoJa
  • Mesaje postate: 117
« Răspuns #6 : Aprilie 25, 2007, 10:55:19 p.m. »
si au incercat si altii si au facut maf-urile praf. Mai bine luati unu` noi Pierburg de ala ieftineala si gata :P
BMW seria 3 E90 2008
Fabia 1 BME 2007
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 16367
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #4 : Aprilie 23, 2007, 01:20:58 p.m. »
Atasez un link unde se discuta despre curatarea MAF-ului (poze in link):
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1446627
MAF sensor cleaning - what do you need:
1 Gallon sized Ziploc bag
1 Can of Denatured or Isopropyl alcohol (available at any Lowes or Home Depot by the paint thinner)
1 Dirty MAF
2 Hands
! Be very careful not to get any of the alcohol on your skin or in your eyes and always perform in a well ventilated area. !
Procedure:
Take the large Ziploc bag and place the MAF sensor in it.
Pour enough Isopropyl alcohol or Denatured alcohol into the bag to completely cover the MAF sensor. Gently shake the bag to allow the alcohol to pass through the sensor.
Take the MAF sensor out and let the excess alcohol drip off. Set the MAF sensor down on a paper towel to drip/air dry. You may want to use the compressed air spray to blow dry parts such as the connector port. Allow the MAF sensor to dry completely before reinstalling it in the car. This will take between 1-12 hours. Reinstall.
Offline d@n
  • Locaţia: Baia Mare
  • Mesaje postate: 15
« Răspuns #3 : Aprilie 22, 2007, 08:03:22 p.m. »
din pacate, uneori, la mine se simte o mica ezitare in accelerare intre 2000-2500rpm
citind pe briskoda am vazut ca e o chestie destul de comuna la vRS si un posibil remediu ar asta (datorita citirii eronate a datelor de catre MAF-ul murdar)
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #2 : Aprilie 22, 2007, 03:00:33 p.m. »
Multumesc frumos pt topic, era in vizor si al mine... foarte important de stiut, pt ca nu sunt putini cei care au nevoie de aceasta curatare!
P.S. Voi adauga si eu curand un alt link sau traducerea lui, fiind vorba de aceeasi operatie. Cu titlu de completare.
Offline d@n
Curatare MAF
« Răspuns #1 : Aprilie 22, 2007, 10:12:45 a.m. »
preluate de http://www.roadsleeper.com/gti/maf.html
procedure summary
This is a guide to cleaning the Mass Air Flow (MAF) sensor, infamously known to VW owners as a problem part. This problem seems to have become more widespread with the release of the Mk. IV platform, which is apparently due to a bad batch of sensors from the Bosch factory. Although most of the faulty MAFs have been weeded out after having failed on their owners, the more hardy MAFs often survive until just after the car's warranty expires. In most cases the owner is left holding a bill for several hundred dollars for a new MAF and labor costs.
The reason this guide was created is to help those owners who are having trouble with their MAFs. Symptoms include poor gas mileage, reduced power, poor engine performance, and often result in the MIL (Malfunction Indicator Lamp, also known as the "check engine light") being triggered. This guide was designed specifically for people who either have had no positive results after multiple dealer visits regarding MAF related service, or are out of their warranty period.
tools needed
Philips head screwdriver
A helping hand or a vise grip of some sort
91% Isopropyl Alcohol
Large Ziploc bag
Compressed air cleaning spray
Paper towels
removal instructions
Open car hood.
Unplug the MAF sensor, (see pic 1 and 2).
Locate the two Philips head screws that secure the top of the airbox and loosen them (see pic 3).
There is a ring that holds the hose onto the MAF, get your vise grip and press the two tabs together to loosen the ring's grip.
Lift the airbox's top off by pulling upwards and towards the car cabin. There is a smaller corrugated hose connected to the airbox top dierectly below the MAF sensor, remove that by pressing the two press points together.
On either side of the MAF are two philip's head screws that hold it in place, remove them.
The hole that the MAF sensor resides in has a rubber ring that creates a seal, also making in difficult to get the sensor out, some wiggling and pulling will free it.
cleaning instructions
Pour enough Isopropyl alcohol into the bag to completely cover the MAF sensor (see pic 4).
Take the MAF sensor out and let the excess alcohol drip off (see pic 5). Dipose of the Isopropyl alcohol according to local laws.
Set the MAF sensor down on a paper towel to drip/air dry (see pic 6). You may want to use the compressed air spray to blow dry parts such as the connector port.
Reinstall using the above instructions in reverse.
MOTORIZARE 1.6 MPI de Mdudu
[Mai 13, 2024, 01:59:38 p.m.]
Roata rezerva de Alejinxique
[Mai 08, 2024, 11:51:33 a.m.]
Turcaletul de Leonard
Mai 2024
13 14 15 [16] 17 18 19
27 28 29 30 31
