Autor Subiect: Infiltratii apa in masina!  (Citit de 86683 ori)
  • Mesaje postate: 5101
Re: Infiltratii apa in masina!
« Răspuns #207 : Decembrie 14, 2015, 02:06:35 p.m. »
Cang goleam apa din rezervor cu paharul, am observat un fel de garnituri de cauciuc montate pe fundul portbagajului. Stie cineva daca ele se pot desface, in asa fel incat sa scurg mai usor apa? Acum nu mai e nevoie, am cam scurs apa, dar ma gandesc ca mai ploua afara, si va trebui sa scot apa din nou,
« Răspuns #206 : Decembrie 14, 2015, 10:42:53 a.m. »
Intre timp am scos mocheta portbagajului ca sa o duc in casa si sa o usuc (era toata uda, inculsiv suportul acela de pluta, mare, si patratos,  care sustine mocheta sa nu se indoaie). Apoi am scos si roata de rezervam si, cand m-am uitat,  m-am ingrozit: in adancitura aceea pt roata de rezerva era peste o jumatate de galeata de apa...am scos-o in proportie de 95% cu un pahar de plastic, apoi cu un capac de spray pt dezghetare incuietori. Apoi am luat-o cu un prosop...dar tot a mai ramas ceva pe la adancituri. Diseara incerc sa o scot cu o seringa...
Pt mine e clar: ploua in portbagaj! O jumatate de galeata de apa nu avea cum sa intre doar deschizand portiera.
« Răspuns #205 : Decembrie 08, 2015, 02:15:35 p.m. »
dupa spalarea masinii nu am observat apa in portbagaj....dar nici nu m-am uitat cu atentie. Oricum, chiar daca era, nu era la fel de multa ca dupa ultima ploaie.
Am scos tot din portbagaj, astept sa se usuce, si dau fuga la spalatorie. Sper sa nu gasesc apoi apa in portbagaj :D
  • Mesaje postate: 1320
« Răspuns #204 : Decembrie 08, 2015, 12:48:25 p.m. »
Usuca ce ai in portbagaj si mergi la spalatorie, daca ai apa dupa spalare atunci e problema, altfel te poti considera fericit. :)
« Răspuns #203 : Decembrie 08, 2015, 12:35:39 p.m. »
si mie mi s-a parut ca mai curge apa cand deschid portbagajul, dar parca nici asa mult, incat sa am uda si acum mocheta din portbagaj. Am avut un eveniment, cand m-a lovit in spate unul, si am reparat masina la Avia (mi-au schimbat multe piese atunci, la partea din spate). E posibil sa nu fii fost bine reparata atunci...de fapt acum mi-am amintit, la ultima revizie mi-au spus ca imi intra apa in portbagaj. Cand au vazut ca masina era inca in garantie, si ca reparatia fusese facuta tot la ei, au dat inapoi. Apoi au zis ca rezolva prin schimbarea nu stiu carui mastic de pe acolo...au reparat-o de imi ploua mai rau decat inainte. :042:
« Răspuns #202 : Decembrie 08, 2015, 11:18:36 a.m. »
Eu nu am infiltratii, dar apa de pe portbagaj curge inauntru cand deschid capacul. Totusi e vizibil si ti-ai da seama daca apa e acolo de atunci sau a curs inainte.
« Răspuns #201 : Decembrie 08, 2015, 09:48:48 a.m. »
Apropos de infiltratii, mai are cineva infiltratii de apa in portbagaj?
Dupa fiecare ploaie, cand deschid portbagajul, imi gasesc lucrurile din partea din spate a portbagajului ude fleasca...am o cutie cu un aspirator auto, niste servetele de hartie, si pe toate le gasesc ude leoarca. Nici acum nu mi s-au uscat, dupa ultima ploaie. Acum eu ma intreb daca chiar imi intra apa in portbagaj, sau se scurge cand ridic capota portbagajului... ;)
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #200 : Decembrie 06, 2015, 09:41:10 p.m. »
Da, am avut si eu problema asta la trapa la Combi-ul 4x4.
@cbucura a facut precizarile necesare si bune, eu mai completez ca se pot curata acele furtunase de scurgere cu o sarma perfect rotunda si otelita, care introdusa pe la scurgerile trapei si jos, la usi, pot curata mai adanc fara sa rupa cauciucul.
Imi amintesc perfect cum eram vara la tunel de spalare si cum vreo 2L apa au navalit pe langa trapa inchisa pe mine direct, udandu-ma binisor - si eram si destul de cochet imbracat atunci :)) Super faza, dupa socul intamplarii am ras de numa (si am mers acasa sa ma schimb) :D
Offline cbucura
  • Locaţia: Praga
  • Mesaje postate: 15
  • Auto: Octavia Scout 1Z,2008, 2.0 BMM
« Răspuns #199 : Decembrie 04, 2015, 05:29:39 p.m. »
 El zice ca are trapa pe 1Z.
fix la fel a fost si la mine, intai am avut apa in dreapta spate. apoi in dreapta fata, curgea pe langa bord, pe stalp, am intepenit cautand. am verificat si rasverificat toate chederele, am vrut sa le schimb pe toate.
atasez si pozele, am incercuit furtunul de cauciuc plat in cap si scurgerea de la trapa.
va stau la dispozitie,
c
« Ultima Modificare: Decembrie 04, 2015, 05:31:35 p.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 3150
« Răspuns #198 : Decembrie 04, 2015, 05:23:25 p.m. »
El nu se refera la Tour(Enkindu23),ci la varianta 1Z..postul lui adrian.radu..
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 373
  • Membru onorific !
« Răspuns #197 : Decembrie 04, 2015, 04:51:47 p.m. »
Dar ma indoiesc ca Tour-ul acela are trapa :)
Offline cbucura
  • Locaţia: Praga
« Răspuns #196 : Decembrie 04, 2015, 03:30:03 p.m. »
salut adrian.radu
am vesti bune pentru tine! :)
tin sa te anunt ca am avut fix aceeasi problema, infiltratia de apa in habitaclu.
rezolvarea pe scurt: trapa cand e inchisa nu etanseizeaza perfect. motiv pentru care are niste furtune de scurgere, care ies in spatele balamalelor la fiecare usa. de'a lungul timpului se strange praf, iar cand ploua, apa cu praful formeaza un fel de pasta care infunda scurgerile. de ce au facut furtunele alea plate..n'am nici o idee.
deschide trapa si vezi ca pe colturile dinspre fata masinii sunt doua gauri/guri de evacuare a apei. baga un betisor acolo si cauta sa cureti gura aia. apoi, extrem de important: deschide ambele usi fata, si vezi ca in spatele balamalei este un furtun de cauciuc, aplatizat asa la capat. e destul de greu sa ajungi la el, insa poti sa il impingi cu o surubeltina. continua sa impingi in furtunul ala si ai sa vezi ca o sa iasa o gramada de mizerie. dupa ce crezi ca ai scos'o pe toata, toarna niste apa in santul de la trapa (cu ea deschisa), direct in scurgere. ar trebui sa vezi deja apa cum se scurge pe la furtunele din spatele balamalelor.
faci la fel cu ambele, si aia e, ai rezolvat'o!
putin mai pe seara o sa revin si cu niste poze
am stat sa caut 2 zile in continuu rezolvarea, pentru ca ploua in continuu si nu mai scapam pe apa in masina. pana la urma am gasit portiuni de solutii pe niste forumuri din uk, si dupa ce le'am pus cap la cap am gasit solutia atat de simpla :)
daca aveti ceca intrebari, va astept cu drag.
va salut,
c
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #195 : Noiembrie 28, 2015, 11:28:16 p.m. »
Masina are stergator luneta spate ?
Offline Enkidu23
  • Auto: Skoda Octavia Tour/2005
« Răspuns #194 : Noiembrie 28, 2015, 08:29:46 p.m. »
Buna seara! Am o Skoda Octavia tour din 2005.Am observat ca in portbagaj in partea stanga,in spatele triplei ,cand ploua,se infiltreaza apa si nu inteleg pe unde.Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema,poate ma ajuta cu o informatie.Multumesc!
Offline kattakris
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: octavia 2.0 TDI BKD
« Răspuns #193 : Noiembrie 28, 2015, 06:35:32 p.m. »
pentru cei cu infiltratii apa in habitaclu.
Sub ambele aripi fata, desfaceti cu un T20 protectia din material cauciucat (4 suruburi pe fiecare parte). Acolo se strange o groaza de parf si frunze care in contact cu apa care se scurge de pe parbriz formeaza in timp un mal si blocheaza scurgerea. La Polo, dupa 7 ani, m-am trezit cu mocheta in balta dupa o ploaie serioasa si cu motorul de stergatoare terminat. De atunci, am grija ca inainte de fiecare toamna sa fac curatarea.
[Aprilie 15, 2024, 08:37:25 a.m.]
Zgomot pornire la rece de judge
[Aprilie 02, 2024, 07:40:39 a.m.]
Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp de vizitator
[Aprilie 01, 2024, 10:58:08 a.m.]
Re: Probleme sistem portbagaj. de al bundy
Re: Mazda CX-30, frumoasa si rosie de AlexTM
[Aprilie 16, 2024, 08:47:44 a.m.]
Probleme sistem portbagaj. de noway
[Aprilie 15, 2024, 09:17:40 p.m.]
Re: Turcaletul de Leonard
[Aprilie 15, 2024, 07:16:28 a.m.]
Aprilie 2024
15 16 17 [18] 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
