Autor Subiect: Totul despre cutia DSG  (Citit de 157922 ori)
Offline rvn
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Octavia II FL 1.4 TSI
Re: Totul despre cutia DSG
« Răspuns #184 : August 03, 2018, 09:29:08 a.m. »
Revin cu intrebarea, posesorii de Skoda Octavia 2 FL cu cutie automata DSG7 (cod NQK) care vad acest mesaj, ii rog sa scrie daca au schimbat sau nu uleiul.
Multumesc!
Offline rvn
« Răspuns #183 : August 02, 2018, 12:49:08 p.m. »
NU CITA ultimul mesaj!
Din pacate n-am gasit nimic oficial, dar daca luam prin deductie logica... avem asa:DQ200 cu ambreiaj uscat pana in 250 Nm nu e, pentru ca ai 4x4 si 150 CP, DQ250 este cu 6 trepte, asadar ramane DQ380/DQ381 urmatoarea varianta disponibila.
Dar, poti suna la un service SKODA si pe baza seriei de sasiu ar trebui sa-ti spuna exact ce model e.
Am atasat o poza cu ce am gasit pe un alt forum.
« Ultima Modificare: August 03, 2018, 08:33:48 p.m. de M i c u t z u »
Offline Bogdanstoica
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: Octavia 3 FL 2.0 TDI DSG 7 4X4
« Răspuns #182 : August 02, 2018, 12:24:40 p.m. »
Si ce tip este???? :032:
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
« Ultima Modificare: August 02, 2018, 01:18:26 p.m. de M i c u t z u »
Offline rvn
« Răspuns #181 : August 02, 2018, 12:23:31 p.m. »
Da, codu e SKY
« Ultima Modificare: August 02, 2018, 01:18:50 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #180 : August 02, 2018, 11:42:03 a.m. »
De aici reiese??
Offline rvn
« Răspuns #179 : August 02, 2018, 10:42:39 a.m. »
In cartea service a masinii pe prima pagina cum deschizi ar trebui sa ai lipit un actibild cu mai multe coduri. De ex. la mine scrie NQK 90KW CAXA, adica cutie DSG model NQK, puterea motorului e 90 kW si tipul motorului CAXA..
Ce am gasit pe wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-shift_gearbox
DQ200 Transversal 7 250 Dry
DQ250 Transversal 6 400 Wet
DQ380 Transversal 7 380 Wet
DQ381 Transversal 7 420-430 Wet
DQ500 Transversal 7 600 Wet
DQ511 Transversal 10 550 Wet
DL382 Longitudinal 7 400 Wet
DL501 Longitudinal 7 600 Wet
« Ultima Modificare: August 02, 2018, 11:24:18 a.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #178 : August 02, 2018, 08:05:08 a.m. »
Va salut, cum pot sa aflu si eu ce tip de cutie am ?
este tot DSG 7+1 insa am inteles ca la motorul meu de 2.0 tdi 150 cp 4x4 acea dq200 nu ar fi si nu stiu cum pot afla concret ce cutie am cu ambreiaj uscat sau in ulei multumesc
Offline rvn
« Răspuns #177 : August 01, 2018, 06:00:33 p.m. »
Salutare,
Sunt posesorul unei Octavia 2 FL cu cutie automata DSG7 (DQ200), luata recent din Germania. Am tot cautat pe net informatii oficiale cu privire la renumitul schimb de ulei la aceasta cutie cu ambreiaj uscat. Din pacate n-am avut succes cu ceva oficial, doar cu raspunsuri pe alte forum-uri ca fie nu se schimba niciun ulei, fie se schimba doar la Mecatronic si/sau Diferential, fie se schimba la 60 mii de km (ca la DSG6).
Ii rog pe cei care detin o astfel de masina cu cutie automata DSG7, sa-mi spuna daca au facut schimbul de ulei sau nu.
Multumesc frumos.
« Ultima Modificare: August 01, 2018, 06:04:29 p.m. de rvn »
Offline scarlatescu
  • Auto: Skoda Octavia 3
« Răspuns #176 : Mai 02, 2017, 10:31:41 a.m. »
Mai mult prevenitiv, sincer, la 85.000km
Simteam un mic tremurat la schimbarea din 1 in 2 si un mic lag de la 3 in 2 mai ales la frana de motor (deci in mod manual). Asa ca masina fiind inca in garantie am zis sa fac o diagnoza si cei de la Brady au decis inclocuire ambreaje Deci... am inlocuit, nicio problema pana acum :)
Skoda Octavia 3 Elegance, Bej Cappuccino, 1.8 TSI - 180CP, DSG 7+1
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 16367
« Răspuns #175 : Aprilie 29, 2017, 12:02:54 p.m. »
Asa repede...? :)
Offline scarlatescu
« Răspuns #174 : Aprilie 25, 2017, 11:31:20 a.m. »
A schimbat cineva de aici ambreiajul la DSG (7+1)? Daca da, ce ati urmarit ca s-a facut conform specificatii sau daca e ceva special ce ati testat ulterior?
Merci!
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #173 : Martie 11, 2017, 09:12:37 p.m. »
Ok, am inteles
Mersi frumos
In factura apar detalii despre pret, cantitate ...
Acelasi lucru gandeam si eu despre norma si producator(i) .
Mersi
« Răspuns #172 : Martie 11, 2017, 05:43:54 p.m. »
Nu trebuie facuta readaptare.
In factura trebuie sa apara ce ai platit, pretul/litru, etc.
Daca uleiul nu este ,,original" este o problema? De ce? Daca anul viitor constructorul va decide asocierea cu alt producator de ulei, ce vei face? Il schimbi ca nu ai originalul?
Trebuie sa respecte norma impusa de producator. Atat. Ce ulei ai in cutie nu are importanta, daca respecta norma. Parerea mea.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #171 : Martie 10, 2017, 04:08:51 p.m. »
Nu, nu, nu o trec in N la semafor, doar ca "accidental" am facut lucrul asta ... si asta am observat .
Legat de ulei ... in ce fel ma pot asigura ca au pus d'ala original ? ( "Buna ziua dom'le ... Este ca atunci cand mi-ati schimbat uleiul, mi-ati pes din ala original ? rasp : Este dom'le, ce naiba ... doar suntem oameni seriosi si cinstiti ... tot timpul ...  ") .  ;)
Mai astept sa aud pareri legate de aceasta readaptare VCDS, a cutiei de viteze cu ambreiajul .
Adica ambreiajul fiind un pic uzat, ar trebui readaptata/invatata cutia cu ambreiajul in ''noua'' lui stare (de un pic mai uzat) .
« Ultima Modificare: Martie 10, 2017, 04:12:52 p.m. de marius_f »
  • Mesaje postate: 2315
« Răspuns #170 : Martie 10, 2017, 03:36:26 p.m. »
Eu iti recomand sa nu mai treci cutia in N cand stai la semafor, asta duce la uzura inutila.
Legat de ulei, ar fi fost bine sa te asiguri ca au pus din cel original.
Nu am mai auzit de ce ti s-a recomandat tie dar poti incerca sau sa mai ceri o parere.
[Aprilie 15, 2024, 08:37:25 a.m.]
Zgomot pornire la rece de judge
[Aprilie 02, 2024, 07:40:39 a.m.]
Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp de vizitator
[Aprilie 01, 2024, 10:58:08 a.m.]
Re: Probleme sistem portbagaj. de al bundy
Re: Mazda CX-30, frumoasa si rosie de AlexTM
[Aprilie 16, 2024, 08:47:44 a.m.]
Probleme sistem portbagaj. de noway
[Aprilie 15, 2024, 09:17:40 p.m.]
Re: Turcaletul de Leonard
[Aprilie 15, 2024, 07:16:28 a.m.]
Aprilie 2024
15 16 17 [18] 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
