Autor Subiect: Ce ulei de motor folosim?  (Citit de 447886 ori)
  • Mesaje postate: 16367
Re: Ce ulei de motor folosim?
« Răspuns #2080 : Ianuarie 20, 2024, 12:23:34 a.m. »
As folosi Rowe RSi (i mic) 5W40.
Clar ulei de calitate si preț mai bun decât umflatul Motul.
Offline MariusSKD
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia 2 FL, cod CHG
« Răspuns #2079 : Ianuarie 19, 2024, 10:06:08 p.m. »
Salutare grup!
Detin o Skoda octavia 2 (2012) cu motor 1.6 MPI -benzina+ gpl din fabrica, 200 000 km la bord. Ce ulei de motor recomadati?
Fostul prorietar mi-a spus ca a folosit Motul 10w40 - 6100 Synergie. Este ok sa l folosesc in continuare sau ar fi indicat sa il schimb cu ceva mai buna?
Multumesc.
« Răspuns #2078 : Ianuarie 30, 2021, 05:26:02 p.m. »
Am sa incerc acolo dar am impresia ca trebuie facut cont la ei pe site si am vazut ca aveau cerinta sa bifez ''sc'' sau ''pfa'' ... si cum nu mai am nici una nici alta ...
In fine, le-am scris si pe site si le-am trimis si un e-mail asa ca astept sa vad ce imi raspund, pt ca am vazut ca ''VMO-ul'' asta il comercializeaza doar la bidon de 1L iar eu vroiam bidon de 4L sau 5L
Multumesc pt info
« Ultima Modificare: Ianuarie 30, 2021, 05:29:19 p.m. de marius_f »
  • Mesaje postate: 3150
« Răspuns #2077 : Ianuarie 30, 2021, 02:19:02 a.m. »
Cauta pe ravenol.ro Cumpara de acolo.
« Răspuns #2076 : Ianuarie 29, 2021, 06:16:49 p.m. »
Multam de raspuns
Tot la asta (VMO) ma uitasem si eu pe internet (google) ... nu stiu de ce, probabil ca asta se afisase cel mai des pe google, cand cautam, la momentul respectiv
Un site anume, de unde sa il pot comanda, aveti vreo sugestie ?
Preturile nu-s mari comparativ cu Motul-ul pe care il foloseam pana acum
(oricum la ulei si filtre nu m-am zgarcit niciodata)
Doar ca exista niste diferente destul de ciudate intre preturile unor site-uri si altele ... adica ma duce cu gandul sa nu cumva (unele) sa fie fabricate ''pe vapor'' / ''in lococmotiva'' / ''in remorca de la tir ... nu ca am mai putea fi siguri pe ceva anume in ziua de azi ... sau Motul-ul de l-oi fi bagat pana acum numa' original n-o fi fost de fiecare data ! (o singura data stiu ca a fost original, acum vreo 2 ani, pt ca l-am cumparat chiar eu din FR si nu am completat deloc intre schimburi, s-a pastrat fix la acelasi nivel)
https://www.autopieseonline24.ro/ravenol/8211385    243 lei 5L
https://www.autodoc24.ro/ravenol/8211385    243 lei 5L
https://www.autoatu.ro/ulei-motor-ravenol-vmo-5w40-5l/up3664/    214 lei 5L
https://uleionline.ro/product/ravenol-vmo-sae-5w-40-5-l/    195 lei 5L
https://www.dmauto.ro/produse/ravenol-vmo-sae-5w-40-5-l    179 lei 5L
https://www.epiesa.ro/ulei-motor-ravenol-1111133-vmo-5w40-5l-acc-16199.htm    171 lei 5L
https://www.pieseauto.ro/ulei-motor/ravenol/5w40/ulei-motor-ravenol-1111133-vmo-5w-40-5l-livrare-335637389.html?ssk=c5457ed92064f7f7ed31fb9a0072d5c7    169 lei 5L
https://www.uleideulei.ro/ulei-motor-ravenol-c-118/ravenol-vmo-5w40-5-litri.html  165 lei 5L
« Ultima Modificare: Ianuarie 30, 2021, 02:17:54 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #2075 : Ianuarie 29, 2021, 03:56:15 p.m. »
Buna ziua.
daca ati folosit pana acum 5w-30
recomandarea este
Ravenol VMP 5w-30( produs de top): 5L -305 ron
ca alternativa avem Ravenol SMP 5w-30
5L - 211 ron
Daca ati folosit 5w-40 recomandarea este Ravenol VMO 5w-40
5L - 196 ron
Raspuns de la Ravenol Ro.
« Răspuns #2074 : Ianuarie 29, 2021, 12:57:05 p.m. »
Salut
In cca doua saptamani urmeaza sa ii fac schimbul de ulei si filtre
Pana acum am folosit Motul 8100 X-Cess 5w40, norma VW 502 00 / 505 00 , dar parca nu mai este ce a fost
Asa ca as vrea sa trec la Ravenol 5W40, dar am vazut ca sunt tot felul de tipuri si modele ... VMO, HCS, VST, VSI, RCS, VPD, VDL ... si cate n-or mai fi !
Ce model de Ravenol ma sfatuiti sa pun ?
(vascozitatea 5w40 si norma 502 00 / 505 00, le-as pastra aceleasi)
O2, 2005, 2.0tdi, PD, 16v, 103kw/140cp, bkd, dsg, fara filtru de particule
« Ultima Modificare: Ianuarie 29, 2021, 01:00:36 p.m. de marius_f »
« Răspuns #2073 : Decembrie 30, 2020, 04:06:14 p.m. »
5W40 VW 505.00, sugerez Wolf, Rowe, Ravenol.
Offline Gabriel Stanciu
  • Locaţia: Deva
  • Mesaje postate: 0
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia 1,9 tdi alh
« Răspuns #2072 : Decembrie 29, 2020, 11:17:35 p.m. »
Am nevoie de un sfat. Ce ulei de motor e cel mai potrivit pentru skoda Octavia 1,9 tdi alh din 2002?multumesc
« Răspuns #2071 : Octombrie 20, 2020, 07:24:11 p.m. »
Daca TU stii exact ce e bine pentru motorul tau, poti asculta ce spun ceilalti din respect eventual, dar sa faci asa cum stii TU ca e bine.
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2722
  • Garfield I'm not always right but I'm never wrong
« Răspuns #2070 : Octombrie 20, 2020, 04:29:13 p.m. »
Auzi, Doru, apropo de respectat norma VW, am facut revizia la Brady si mi-au recomandat un ulei bun si pentru benzina si pentru diesel, desi VW le separa clar (mai jos) si era VW 505 00/505 01, SAE 5W30, Castrol Edge, desi de la 505 in sus e pentru diesel.
Volkswagen Motor Oil Specifications
VW 500.00
Volkswagen specification for multigrade engine oils for gasoline engines with SAE 5W-X/10W-X viscosity. This is an "old" oil specification and is applicable to engines built before model year 2000 (up to August 1999). Oils with an approval made post March 1997 were given an alternative, later VW specification.
VW 501.01
Conventional motor oils suitable for some VW engines built before MY 2000. This is an “old” oil specification and is applicable to engines built before model year 2000 (up to August 1999). Oils with an approval made post March 1997 were given an alternative, later VW specification.
VW 502.00
Oil for gasoline engines. Successor of VW 501.01 and VW 500.00 specification. Recommended for those which are subject to arduous conditions. It must not be used for any engines with variable service intervals or any which are referred to under other specifications.
VW 503.00
Long-life gasoline engine oil for VW cars with WIV (system for longer service intervals). Also meets ACEA A1, SAE 0W-30 or 5W-30 specification.
VW 503.01
This specification is specifically for Audi RS4, Audi TT, S3 and Audi A8 6.0 V12 models with outputs of more than 180bhp, running with variable service intervals (30,000km or 2 years). Now superceeded by the VW 504.00 specification.
VW 504.00
The VW 504 00 specification superceedes the VW 503 00 and VW 503.01 specifications. VW 504 00 oils are suitable for engines meeting the demands of Euro IV emissions standards.
VW 505.00
Passenger car diesel engine oil specification, minimum performance level CCMC PD-2. Lists viscosities SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 requiring 13% max. evaporation loss and SAE 5W-30/40, 10W-30/40 requiring 15% max. evaporation loss.
VW 505.01
Special engine oil for VW turbodiesel engines with pump-injector-unit and for the V8 Commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 specification.
VW 506.00
These oils are suitable for diesel engines with extended service intervals of up to 50,000km / 2 years. Not for use on engines with a single injector pump. Oil change is indicated by the electronic service indicator. Viscosity is SAE 0W30.
VW 506.01
These oils are especially for "Pumpe-Düse" (unit injector or "PD" engines) running on extended service intervals (30,000 - 50,000km / 24 months). Oil change is indicated by the electronic service indicator.
VW 507.00
Low SAPS oils suitable for Euro 4 engines and almost all VAG diesel engines from 2000 onwards with extended service intervals, unitary injector pumps and also Pumpe-Düse ("PD") engines. Excludes V10, R5 engines and VW Commercial vehicles without fitted DPF (diesel particulate filters) – these must use a 506 01 specification oil.
VW 508.00/509.00
This specification combo (508.00 for petrol, 509.00 for diesel) requires a 0W20 viscosity, fuel economy oil with long life additives. These specifications are NOT backward compatible with the eariler VW specifications. Recommended for the new 2.0 TFSI 140 kW and 3.0 TDI CR 160 kW VW/Audi engines.
« Ultima Modificare: Octombrie 20, 2020, 04:33:43 p.m. de Daniel »
Skoda Octavia 2 Elegance, 1.8 TFSI, 16 V, 160 CP
Skoda Fabia Sedan Elite, 1.4 MPI, 16 V, 101 CP
Offline ekoly
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 56
« Răspuns #2069 : Octombrie 19, 2020, 07:07:02 p.m. »
Salut!
Imi recomandati un ulei de la Ravenol, pentru Skoda 1.4 mpi combi, an 2002?[/size]🙏[/font]
  • Mesaje postate: 628
« Răspuns #2068 : Iulie 24, 2020, 11:42:40 a.m. »
Sintetic 5W30 sau 5w40, 2,8 litri (3 litri cu filtru nou), marca care vrei, sau ce au recomandat colegii mai jos sau pe forum.
Idem marca de filtre. Mai sigur iti fac propuneri cei de la magazinul de specialitate, nu e dif. fata de mag.online.
« Răspuns #2067 : Iulie 21, 2020, 10:00:18 p.m. »
Uleiul sa respecte musai norma VW impusa de producator si care este inscrisa in cartea de service.
Brand ulei as sugera sa NU fie Aral, Castrol sau Mobil. Nici Motul nu mai e ce-a fost.
Incearca Ravenol, Liqui Moly, Rowe, Wolf.
In privinta filtrelor, alege Knecht / Mahle sau Purflux.
Offline denisa.alexandra28
  • Nou venit
  • Auto: SKODA FABIA GREENLINE, 1.2
« Răspuns #2066 : Iulie 21, 2020, 12:19:08 p.m. »
Buna. Am achizitionat de curand o Skoda Fabia Greenline 1.2 motorina din 2012 si as vrea sa ii schimb uleiul si filtrele. Ce ulei imi recomandati si ce marca sa fie filtrele?
Multumesc aniticipat!
MOTORIZARE 1.6 MPI de Mdudu
[Azi la 01:59:38 p.m.]
Roata rezerva de Alejinxique
[Mai 08, 2024, 11:51:33 a.m.]
Turcaletul de Leonard
Mai 2024
[13] 14 15 16 17 18 19
27 28 29 30 31
