Autor Subiect: Trepidatii motor, mers neregulat, suierat etc  (Citit de 3528 ori)
Offline Andrei Gabriel
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 47 kw 2006 Sed
Re: Trepidatii motor, mers neregulat, suierat etc
« Răspuns #4 : Octombrie 15, 2018, 02:43:00 p.m. »
Salut. Dati mi cateva idei de verificari la urmatoarele probleme. Am 244 de zgomote. Zgomotul 1. Mai exact, in momentul pornirii (cateodata la rece), motorul porneste greu si freaca ceva metalic fix in momentul in care dai la cheie pana porneste.
Zgomotul 2: Daca dau in marsarier mai brusc, face un zgomot (carait) scurt de zici ca se rup cei 460 de cai ai motorului Htp. Zgomotul 3. Dupa pornire, cateodata, ori la rece ori la cald, se intampla sa tacane ceva 1 minut.
Zgomot 4. Ronțăie ceva la ambreiaj, zgomot sesizabil chiar si cu geamurile inchisem cum apas pedala, cum dispare. Ambreiajul este relativ nou, are 3000 km. Cu ambreiajul vechi, aveam acelasi rontait. De rulment, CICA.
pe langa zgomote, am o problema cu turatia. Cand e mai cald afara, peste 15 grade, la prima pornire, porneste foarte balbait, joaca turatia de la 700 la 500 apoi revine la turatia normala. In mers, daca calc ambreiajul, nu se stabilizeaza la turatia de ralanti, cade pana jos dupa care revine. Cand o accelerez pe liber, turatia cand revine se blocheaza juma' de secunda la 1000 dupa care coboara brusc in 700, motorul se balbaie rau cu zgomot metalic. Daca apas ambreiajul, zgomotul este infundat, cauciucat. De asemenea, daca am AC pornit, in mers cand calc ambreiajul, turatia nu se mai duce pana jos si apoi revine, ci joaca doar putin intre 900 si 1000. Masina in cauza, Ferrari 1.2 htp, 6400 de cai.
« Răspuns #3 : Iulie 20, 2016, 01:16:41 p.m. »
Salut. Am facut 3 scanari pana acum. Nicio eroare, am verificat bujiile, bobinele, sunt in regula. Am curatat si clapeta doar pe partea de sus si readaptata. Ma duce cu gandul ori la ceva din alternator, ori la curea dar mi s a zis ca e buna. Am si video cu problema dar nu pot sa l pun aici.
Andrei,prin Tapatalk merge postat!Probabil prin browser nu!
« Ultima Modificare: Iulie 20, 2016, 02:25:04 p.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 963
« Răspuns #2 : Iulie 20, 2016, 07:11:56 a.m. »
FA o diagnoza VCDS si vezi daca sunt erori stocate si misfire.
« Răspuns #1 : Iulie 19, 2016, 05:13:09 p.m. »
Salutare, întrucât n am gasit un topic asemanator, am decis sa fac unul. Masina este Skoda Fabia 1.2 htp 2006, Sedan. Problema este ca motorul incepe sa șuiere si sa tremure cand pornesc mai multi consumatori la ralanti. Spre exemplu: Pozitii, faza scurtă, faza lungă, aer conditionat treapta 3-4. Zgomotul este destul de tare si intrerupt, capacul de motor vibreaza destul de tare. Mentionez ca intinzatorul l am schimbat ca avea joc. Bateria este din 10.2015, Bosch Silver S5. Pe bord n am becul de baterie/alternator aprins. Sa fie din tensiunea de încarcare?  Era cam mica 13.2, 13.5, 13.7. Multumesc.
Turcaletul de Leonard
Re: Turcaletul de Leonard
Re: Turcaletul de Daniel
Re: Turcaletul de Alejinxique
Aprilie 2024
15 16 17 18 19 [20] 21
