Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 316470 ori)
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
Re: coduri erori vag
« Răspuns #1016 : August 20, 2017, 07:42:42 p.m. »
Deci... sa inteleg ca trebuie dat jos si sa se uite un specialis la turbo ?
Trimis de pe al meu HUAWEI P8max
« Răspuns #1015 : August 20, 2017, 07:07:02 p.m. »
Offline FerraryTm
« Răspuns #1014 : August 20, 2017, 06:29:48 p.m. »
Cine ma ajuta si pe mine cu acceasta eroare ?
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 289988 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:51:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 3213 /min
                    Speed: 110.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 2244.0 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Ce mai urmeaza sa schimb la ea ? TURBO ?
Ce inseamna 110.0km/h ?
Cineva a zis aici pe forum ca motoarele BKD sunt o pacoste, am inceput sa cred aceste vorbe.
De vreo 45 de zile umblu cu ea prin service din care numai reprezentanta Skoda ma tinut 30 de zile sa imi schimbe 5 piese care numai 2 trebuiau schimbate (defapt trebuia schimbat numai contactul) cele 5 piese ma costat 620 lire, defectul era ca nu mai pornea masina, numai recunostea cheia.
Ultima piesa (contactul) nu la mai platit (170 Lire) pentru ca am facut scandal ca nu se poate asa ceva sa imi comande niste piese care nu trebuie schimbate, si la urma sa imi zica ca nu toate piese trebuia schimbate si ca defapt piesa care era defecta este contactul.
Cineva ceva ?
Mi sa spus sa incerc sa schimb senzorul presiune supraalimentare, si daca trebuie sa schimb aceasta piesa unde o gasesc ca am cautat-o si nu am gasit-o, turbo este inca in stare de fuctionare.
Astept parerile voastre !!!
Multumesc !
Offline catalingrigore91
  • Locaţia: Bucure?ti
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 sr 2001
« Răspuns #1013 : Iunie 19, 2017, 09:40:43 p.m. »
Mulțumesc dulamaa9
Trimis de pe al meu SM-G386F folosind Tapatalk
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 595
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #1012 : Iunie 19, 2017, 09:30:59 a.m. »
Incearca pe rand urmatoarele
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #1011 : Iunie 19, 2017, 01:11:39 a.m. »
Ma poate ajuta cineva cu un sfat. Sonda lamda sau alte probleme? Mulțumesc
Offline FerraryTm
« Răspuns #1010 : Iunie 05, 2017, 10:28:05 p.m. »
Multumesc pentru raspuns T. Carmen
« Răspuns #1009 : Iunie 05, 2017, 09:20:35 p.m. »
Releu, dar este posibil sa fie probleme la conexiune sau firele pana la ECU.
Offline FerraryTm
« Răspuns #1008 : Iunie 05, 2017, 05:29:55 p.m. »
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
               P0670 - 000 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 289559 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:11:14
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 10110000
Am schimbat toate cele 4 buji ce as putea sa mai verific ?
Oare trebuie schimbat releu de sub sigurantele de la motor ?
Multumesc !!
Offline dandanb
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Skoda Superb II
« Răspuns #1007 : Mai 15, 2017, 07:37:43 p.m. »
Multumesc pentru informatii.
« Răspuns #1006 : Mai 13, 2017, 04:28:21 p.m. »
Este asa cum a mentionat Florin.
Sa ai idee, te rog sa te uiti aici:
https://www.drive2.ru/l/5630084/
  • Mesaje postate: 2315
« Răspuns #1005 : Mai 12, 2017, 10:41:25 p.m. »
E posibil sa fie un fir intrerupt sau contact imperfect.
La Octavia am avut asa ceva si era problema cu un fir din manunchiul care intra in portiera stanga-fata. A stiut mecanicul direct unde sa se duca pentru ca mai vazuse asta...
Offline dandanb
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #1004 : Mai 10, 2017, 11:42:21 p.m. »
Salut. Detin un Superb 2012 2.0 TDI, 170 CP, cutie manuala, tractiune 2x4, 111000 km. Azi dimineata mi s-a aprins la bord martorul de Airbag si cu mesajul de eroare: Airbag:Error.
Am facut seara aceasta o diagnoza rapida si eroarea este:
01221 - Senzor impact aibag lateral G179 sofer (atasat poza mesaj complet)
Presupun ca este vorba despre airbag-ul scaunului de sofer. Scaunele sunt reglabile electric (sofer + pasager) si functie de memorie.
A mai experimentat cineva eroarea asta? Daca da, cam care ar fi solutiile tehnice de remediere pe piata?
Nu am ajus inca la reprezentanta, stie cineva ce solutie propune reprezentanta la problema asta?
Si inca ceva, la eroarea asta oare mai functioneaza airbag-ul?
Multumesc anticipat
Offline FerraryTm
« Răspuns #1003 : Mai 02, 2017, 06:32:41 p.m. »
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 289559 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:11:14
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 10110000
Offline FerraryTm
« Răspuns #1002 : Mai 02, 2017, 06:29:09 p.m. »
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 289988 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:51:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 3213 /min
                    Speed: 110.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101000
MOTORIZARE 1.6 MPI de Mdudu
[Mai 13, 2024, 01:59:38 p.m.]
Roata rezerva de Alejinxique
[Mai 08, 2024, 11:51:33 a.m.]
Turcaletul de Leonard
Mai 2024
13 14 [15] 16 17 18 19
27 28 29 30 31
