Autor Subiect: Skoda Fabia 1.2 Benzina, simptom fals de bobine defecte  (Citit de 1858 ori)
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 535
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
Re: Skoda Fabia 1.2 Benzina, simptom fals de bobine defecte
« Răspuns #2 : Iunie 25, 2019, 06:52:02 p.m. »
Vezi ca motorul asta are probleme cu supapele,crapa. S-a mai discutat pe forum. Neaparat  trebuie test de compresie.
Offline janitor
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 Benzina
« Răspuns #1 : Iunie 25, 2019, 11:39:15 a.m. »
Salut. Am o Skoda Fabia din 2005 (6Y2), 1.2 Benzina si treaba sta in felul urmator:
De-a lungul timpului am tot avut probleme cu bobinele de inductie (problema destul de des intalnita la acest model), in sensul in care se ardea una dintre cele 3 si trebuia inlocuita. In momentul incare una se defecta, se aprindea becul galben in bord (check engine), iar masina trepida si nu mai accelera decat pana la 2000 ture, dupa care scadea, iar crestea, iar scadea si tot asa. Mergea in suturi cu alte cuvinte.
De ceva timp a inceput din nou sa faca asa, doar ca de data asta se intampla doar cand stationez cu motorul pornit. In mers nu se intampla niciodata. Daca de exemplu stau la un semafor 3 minute asteptand sa se faca verde, exista sanse foarte mari sa inceape sa trepideze si sa nu mai accelereze. Solutia este sa opresc motorul si sa il pornesc din nou. De fiecare data cand se intampla chestia asta, consuma mult mai mult combustibil decat ar trebui.
Am fost la 2 service-uri:
1. La primul mi-a schimbat bobinele dupa ce au pus-o pe tester si a aratat ca bobina nr. 3 era defecta. O saptamana mai tarziu m-am intors la ei pentru ca problema nu se rezolvase, asa ca au schimbat si bujiile, dar problema tot nu a disparut. Mi-au spus ca e de la motor si ca nu se mai poate face nimic, decat sa schimbe motorul cu totul.
2. Am zis sa mai cer o parere asa ca am fost la un al doilea service. Tipul de acolo s-a jucat cu ea 2 zile si a intors-o pe toate partile, a schimibat bobinele intre ele, bujiile intre ele si a mai facut ceva teste. Verdictul lui a fost ca masina nu are nimic la motor, este in perfecta stare de functionare, dar ca este o problema de la calculatorul de bord care vede bobinele ca fiind defecte, cu toate ca nu sunt. Tot el mi-a spus ca "pierderea" de benzina se intampla atunci cand incepe sa faca pe nebuna.
De stiut:
Inainte bagam benzina de la o benzinarie No Name, probabil foarte proasta. Nu era mai ieftina, dar imi era comod pentru ca era aproape de unde stau. O data m-a prins in oras cu rezervorul gol asa ca am bagat de la Lukoil. Ce sa vezi, desi facea asa in continuare, a inceput sa aiba simptomul mai rar, sa zicem ca a scazut cu 40% rata in care se defecteaza. De atunci am inceput sa bag benzina mai buna.Acum nici nu mai stiu ce sa cred. Tipul de la service-ul nr. 2 mi-a spus ca am nevoie de un electrician pentru a rezolva problema asta, dar inca nu am gasit unul. Ati mai avut problema asta?
Update: Nu mai aveam freon la AC de un an. Acum o saptamana am fost la service si am reincarcat freonul. Aerul merge ok, toate bune, dar, de cand am bagat freon, am mers non-stop cu aerul conditionat pornit. Timp de o saptamana nu mi-a mai facut nicio figura motorul, bobinele sau ce-or fi ele. Astazi am oprit aerul conditionat pentru ca a fost mai racoare si ce sa vezi, problema a reapararut.
« Ultima Modificare: Iunie 25, 2019, 11:41:53 a.m. de janitor »
Turcaletul de Leonard
Aprilie 2024
22 23 24 25 [26] 27 28
