Autor Subiect: Inlocuire suruburi jug / punte / cadru motor - fata  (Citit de 1320 ori)
  • Mesaje postate: 470
  • Thanked: 6 times
Re: Inlocuire suruburi jug / punte / cadru motor - fata
« Răspuns #9 : Aprilie 12, 2019, 03:58:52 p.m. »
Salut al bundy
Eu, sincer sa fiu, cred cå le-as fi schimbat oricum, chiar daca aflam sau nu ca problema ar fi din flanse
La mine, suruburile alea au tot fost desfacute si puse la loc (de vreo 4 ori) ... pt vechea problema cu caseta de directie data jos si reconditionta apoi montata la loc, apoi data din nou jos si schimbata cu alta ... problema care a fost rezolvata in final
Asa ca suruburile astea imi cam stateau pe creier.
Sfatul meu este insa sa nu te grabesti, daca nu le-ai "stresat" asa de mult ca mine (suruburile)
Verifica mai bine inainte de a face asta si verifica si cum a procedat mecanicul asta la mine, cu mana pe arcuri si virat de volan maxim stg / dr
Cine stie ... poate o fi din aceeasi cauza
Astazi i-am verificat si directia si este ok, nu s-a dereglat absolut deloc, fiindca suruburile au fost desfacute pe rand
Bafta
« Ultima Modificare: Aprilie 12, 2019, 04:16:28 p.m. de marius_f »
  • Mesaje postate: 901
  • Thanked: 9 times
« Răspuns #8 : Aprilie 12, 2019, 12:05:18 p.m. »
Am citit topicul, ma pregateam si eu sa schimb acele suruburi si sa pun saibele, darvad ca la tine nu a disparut zgomotul, am si eu acele trosnituri, la viraj dar mai ales in momentul cand se opreste masina si face acel mic balans catre spate.
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #7 : Aprilie 10, 2019, 04:02:30 p.m. »
Schimbat suruburi (10 total) + montat saibe (6 total) astazi
Manopera ... nesemnificativ, 50 de lei
Directia pare ok, nu tremura, nu trage stg / dr dar tot am sa o verific fiindca imi pare rau de cauciucuri, sa nu cumva sa apara in timp uzura uniforma
Zgomot / trosnit la virarea volanului stg / dr ... tot persista
Saibele au fost montate asa cum trebuie, cu piciorusele in jos
Mecanicul a zis ca trosnitul asta este din flanse fiindca a pus mana pe arcuri si m-a pus sa virez stg / dr de volan si zgomotul / trosnitul se resimte in arcuri
M-a pus si pe mine sa tin mana pe arcuri si am observat acelasi lucru
O fi, nu o fi asa, din flanse ... eu asa o las
Flansele sunt schimbate anul trecut, in celasi timp cu telescoapele, toate Sachs, asa ca eu nu le mai schimb din nou
Asa ca verificati bine inainte de a schimba aceste suruburi, cei care aveti zgomote / trosnituri la virarea volanului
Nu regret ca am schimbat aceste suruburi fiindca s-a tot umblat la ele, de vreo patru ori in ultimii doi ani, dar nu ele erau cauza
« Ultima Modificare: Aprilie 10, 2019, 04:04:20 p.m. de marius_f »
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #6 : Aprilie 02, 2019, 11:57:25 a.m. »
Pe original as vrea sa iau, doar ca nu stiu cum sa aflu de cine este produs ''originalul'' asta
Uneori (rar, dar se intampla), atunci cand comanzi o piesa pe original, acea piesa poate fi mai scumpa (simtitor) decat in cazul in care ai comanda acea piesa direct pe producatorul respectiv (ambele fiind produse de acelasi producator, dar una este ''ambalata OE'' iar alta este ambalata direct cu numele producatorului)
Unde o fi logica ... habar nu am !!!  :-?
Inclinam spre Lemforder, dar acum ca am auzit asta ... exclud
O sa mai intreb si mecanicul
Asta cu gropile este o replica ''general valabila'' -> sa imi arate ei ''gropi fara drum'' ... eu stiu ca acolo unde sunt gropi este si drum, iar acolo unde este drum dar nu sunt gropi ... este ceva suspect ... ori este un drum care nu este dat in folosinta / nu i s-a taiat ''pamblica'', ori este un drum privat ... oricum, nu ai ce cauta pe drumul ala
  • Mesaje postate: 3028
  • Thanked: 46 times
  • Auto: EX Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #5 : Aprilie 02, 2019, 10:00:08 a.m. »
La aceste tampoane, daca nu e diferenta mare de pret, ia pe original.
Altfel, nu stiu ce sa zic, Lemforder acum este China sau Turcia.
Cineva spunea ca Meyle ar fi acum ultima firma mai de calitate.
Intreaba si mecanicii, ca ei lucreaza mai des, desi eu in service nu aud decat de Lemforder si ATE, si cand dau rateuri(tot mai des) o pun pe seama zeitei Fortuna sau ca dai tu in gropi si treci prin balti.
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #4 : Aprilie 02, 2019, 08:39:38 a.m. »
Cam astea sunt suruburile si saibele comandate
(de la stoauto)
Saptamana viitoare le voi schimba
Trebuie sa verific mai amanuntit si acele bucsi / tampoane, alea de cauciuc din interiorul jugului / cadrului motor
Pe stoauto, le gasesc decat cu denumirea ''OE'', fara sa precizeze producatorul care le face (categoric nu sunt facute de Skoda sau VW)
A schimbat cineva asa ceva pana acum ? -> Aveti vreun sfat pt ce producator anume sa aleg pt aceste tampoane ?
Coduri (asa cred ... asta am gasit in ETKA) :
1k0199868 - bucsa de jos
1k0199867B - bucsa de sus
(din poze nu vad vreo diferenta intre ele)
« Ultima Modificare: Aprilie 02, 2019, 08:47:27 a.m. de marius_f »
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #3 : Martie 26, 2019, 08:43:08 a.m. »
Pana la urma ''mi-am facut curaj'' si le-am comandat
''Tot o apa s'un pamant'' si al meu ETKA dar si al lor ETKA (stoauto)
Nu ii critic, dar ma asteptam sa aiba un program / un soft mai bun decat al meu ... downloadat si instalat asa aiurea ... ''ca curca-n creci''
Aveau acelasi ETKA, aceleasi scheme / diagrame
-> una mai putin completa (diagrama nr 1) -> diagrama care se gaseste in rubrica ''Puntea fata''
-> si a doua. ''mai completa'', diagrama nr 2 -> diagrama care se gaseste in rubrica ''Motor'', ultima diagrama din aceasta rubrica
Si la ei (stoauto), apareau aceleasi suruburi, in diagrame diferite, cu coduri diferite (de ex suruburile de la bucsa mare au coduri diferite, in diagrame diferite, desi este selectata aceeasi masina, motor, an de fabricatie ...
Dar au fost foarte ok (stoauto)
Am putut comunica cu ei la telefon, au inteles ce imi trebuie, mi-au trimis prin e-mail o diagrama de-a lor pt a-mi alege ceea ce imi trebuie
Initial mi-au trimis diagrama nr 1, aia ''mai putin completa''
Asa ca i-am sunat din nou si am comunicat cu ei prin telefon, le-am spus sa deschida rubrica ''Motor'' si sa vada ca acolo este o alta diagrama ''mai completa''
Au avut rabdare si am facut totul prin telefon , coduri, pozitionare suruburi, saibe necesare, preturi ... tot, tot, tot
Au fost foarte ok ... dar programul / softul ... lasa de dorit si la ei
Asadar
Am comandat urmatoarele
10 suruburi :
-> surubul nr 35 = 2 buc -> cod N10640301
-> surubul nr 34 = 2 buc -> cod N91039802
-> surubul nr 33 = 2 buc -> cod N91039802
-> surubul nr 31 = 4 buc -> cod N10560702
Cost suruburi = 106 lei
8 saibe (desi cred ca sunt necesare doar 6 ... dar sa fie acolo) :
-> saibe = 8 buc -> cod 7M3499349A
Cost saibe = 136 lei
Am comandat si cele doua capacele de plastic care se monteaza pe caroserie, deasupra flanselor fata, ca sa nu intre apa si mizerie la flanse
 :D Au fost 10 lei / buc ... si daca tot plateam transportul de 24 de lei prin curier ... bine, recunosc, nu m-am putut abtine  ;)
Cost total = 286 lei
Sper sa vina ceea ce imi trebuie (referitor la suruburi)
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #2 : Martie 25, 2019, 08:58:59 a.m. »
Am fost ieri la mecanic pt inspectie vizuala / confirmare ca d'acolo este ''buba''
Cum banuiam, asa este -> se vad clar zgarieturi / scrijelituri in dreptul anumitor suruburi
Si anume :
Conform diagramei 2
-> surubul nr 35 = 2 buc necesare (stg + dr)
-> surubul nr 33 (de la bucsa mare) = 2 buc necesare (stg + dr)
-> surubul nr 34 (surubul de la bratul superior / surubul la care accesul se face printr-o gaura / orificiu din bratul pe care sunt montate bucsile) -> nu se vede nimic la acest surub, dar il voi schimba si pe el = 2 buc necesare (stg + dr)
-> cred ca voi schimba si suruburile nr 31 = 4 buc necesare (2stg + 2dr)
Din ce am gasit pe google / youtube / alte forumuri ... la suruburile nr 35 si nr 33, categoric se monteaza saibe = 4 buc necesare
La surubul nr 34 trebuie / pot monta acele saibe ? -> Nu d'alta, dar sa nu fac vreo boacana, sa nu cumva sa fac mai mult rau decat bine ... ca scumpe nu sunt acele saibe !
La surubul nr 31 -> aceeasi intrebare
Acum ramane sa aflu codurile exacte
« Ultima Modificare: Martie 25, 2019, 09:05:29 a.m. de marius_f »
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #1 : Martie 23, 2019, 10:10:32 a.m. »
Stiu ca deja am discutat despre aceste suruburi, intr-un alt subiect, cel despre caseta de directie, dar deschid un subiect nou, gandindu-ma sa nu amestec fasolea cu sarmalele si cu galustile la un loc ... pt ca va iesi tochitura  :D
In felul asta, poate fi si mai usor de cautat, pt altcineva care ar avea nevoie strict de acest subiect
''DECI''
Studiu de caz clinic
Vreau sa schimb suruburile pe sub masina, pe la jugul / cadrul ala pe care se prinde caseta de directie dar si cateva pe la bucsi brate
Bineinteles, le voi pune si acele renumite tablite / saibe
Am fost la mecanic, am vorbit cu el si a fost de acord, a spus ca va face exact ce si cum vreau eu
Aparent, omul stie despre ce este vorba, stie despre acele pocnituri / trosnituri atunci cand se roteste stg / dr de volan, zgomote survenite in urma diferitelor interventii pe acolo si fara sa fi fost schimbate la timp acele suruburi + montat saibele
Numai ca omul nu stie exact care sunt codurile, asa ca mi-a spus sa ma informez cat mai bine si sa caut eu acele coduri si eventual sa le si comand, iar cand le am sa il sun si sa ma duc la el pt interventie
Asa ca m-am pus pe cautat si ''facut sapaturi'' pe google, etka ...
Atasez doua diagrame (Diagrama nr 1 si Diagrama nr 2) precum si o poza descarcata de pe google
Diagramele sunt descarcate din ETKA (program personal ... descarcat de pe net ... nu stiu cat o fi de bun)
Dar ambele diagrame provin de la aceeasi masina selectata si anume Octavia 2, 2005, 1Z5 ... a mea este 1Z3, dar nu am gasit asta in ETKA si nici nu cred sa aiba vreo importanta
-> Diagrama 1 este din rubrica ''Punte fata''
-> Diagrama 2 este din rubrica ''Motor''
-> ''Poza google'' ... este de pe google, evident (putin modificata de mine in Paint)
Asadar
Conform Diagramei 1 :
-> surubul 19 are codul N91073401 -> surubul 5 are codul N10579702
-> surubul 24 are codul N91039802
Conform Diagramei 2 :
-> surubul 5 (care ar trebui sa fie echivalent cu nr 19 diagrama 1) are codul N10528602 -> ciudat, surubul 6 din Diagrama 2 corespunde cu surubul 19 din Diagrama 1, avand acelasi cod N91076401
In plus, surubul asta nr 6 din diagrama 2, nici nu am motiv sa il schimb, pt ca el fixeaza bara de torsiune si atat
(vezi Poza google)
-> surubul 31 din Diagrama 2 are codul N10560702 si ar trebui sa corespunda cu surubul nr 5 din Diagrama 1, dar acolo are alt cod
(astea sunt suruburile de la bucsa aia mare, pe care deasemenea as vrea sa le schimb, fiindca nici astea nu au fost schimbate la vremea lor)
-> surubul 33 din Diagrama 2 are codul N91039802 si corespunde cu surubul nr 24 din Diagrama 1 si are acelasi cod
-> surubul 35 din Diagrama 2 are codul N10640301
Conform Pozei google si uitandu-ma si peste Diagrama nr 2 (care este oarecum mai completa), eu cred ca ar trebui schimbate doar suruburile nr 5 + 35 de la jugul / cadrul  / puntea fata, cate doua pe fiecare parte (stg + dr) -> in total 4
+ / eventual suruburile 31 (doua la numar) si surubul 33 de la fiecare bucsa mare (stg + dr) adica 3 suruburi / bucsa mare -> in total 6
+ / eventual surubul acela la care accesul se face mai greu, printr-o gaura / orificiu din bratul fata (surubul nr 1 conform Pozei google) -> cate unul pe fiecare parte (stg + dr) -> in total 2 (doua)
''Deci'', dupa calculele mele si tinand cont doar de Diagrama nr 2, ar fi in felul urmator :
- nr 5, nr 35, nr 31x2 si nr 33 - total 5 suruburi pe fiecare parte ... x2 = 10 suruburi in total
+ surubul ala din interiorul bratului, la care accesul se face mai greu ... x2 = 2 ... + alea 10 de mai sus ... = 12, in total
Prin urmare
(ca sa nu ma scarbesc si sa iau dibluri de rigips sau negrese)
1. Care sunt codurile bune / reale / adevarate ale acestor suruburi ?
2. Care, mai exact, sunt acele suruburi care trebuie schimbate neaparat ? -> + cate tablite / saibe ?
3. Pot pune saibe la toate aceste suruburi sau doar si numai si numai ... si strict la anumite suruburi ? -> Care dintre ele ?
Saibele au codul : 7M3499349A
Le-am gasit pe Stoauto la 17 lei / buc ... dar nu stiu cate sa comand ? ... 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ... daca o trebui sa iau 10, sunt o caruta de bani pt niste amarate de saibe
Suruburile inca nu m-am hotarat de unde sa le cumpar ... probabil direct din magazin, ca sa le si vad exact, inainte de achizitionare ... dar deocamdata nu stiu cate sa iau, de care sa iau ... ?
« Ultima Modificare: Martie 25, 2019, 08:46:49 a.m. de M i c u t z u »
Drivetest: Seat Leon Cupra ST AWD (290CP, DSG7) de Iulian M
[Iunie 15, 2019, 11:57:38 p.m.]
[Iunie 15, 2019, 10:41:20 p.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de mad.hatter
[Iunie 15, 2019, 03:11:58 p.m.]
Partea stanga a portbagajului se incinge de bogdanpiatra
[Iunie 15, 2019, 09:18:12 a.m.]
Activari diverse functii! de Liviu-tsi
[Iunie 14, 2019, 02:28:50 p.m.]
Motorizari ale membrilor Skoda-club de adiza
[Iunie 13, 2019, 01:36:28 p.m.]
Probleme motor Skoda Fabia 1.2 12v HTP 47kw de andrei.murgu
[Iunie 13, 2019, 08:08:27 a.m.]
Problema alternator de Liviu-tsi
[Iunie 12, 2019, 11:06:28 a.m.]
Comportament normal DSG de ovidescu
[Iunie 11, 2019, 04:47:14 p.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.8 TSI DSG7, negru magic de ovidescu
[Iunie 10, 2019, 02:35:18 p.m.]
Noutati Skoda de vizitator
[Iunie 10, 2019, 12:52:45 p.m.]
[Iunie 10, 2019, 11:18:34 a.m.]
Inchidere geamuri din cheie de vizitator
[Iunie 10, 2019, 10:32:24 a.m.]
[Iunie 09, 2019, 09:14:54 a.m.]
Manuale Skoda pe site-ul oficial ! de Black
[Iunie 08, 2019, 02:35:43 p.m.]
Golf 7 GTI de Iulian M
[Iunie 04, 2019, 05:06:48 p.m.]
Anvelope de iarna de safari hunter
[Iunie 04, 2019, 02:34:40 p.m.]
Diverse probleme legate de bateriile auto de sunshine
[Iunie 03, 2019, 01:50:22 p.m.]
Diverse probleme clima,AC,ventilatie.. de Liviu-tsi
[Mai 31, 2019, 05:05:29 p.m.]
Consum de combustibil (BENZINA)-real urban extraurban de mad.hatter
[Mai 31, 2019, 10:39:19 a.m.]
Diversi martori aprinsi in bord de M i c u t z u
[Mai 30, 2019, 07:35:49 p.m.]
Skoda Octavia II Tour 1.4MPI 80cp de nicudica
[Mai 30, 2019, 02:32:22 p.m.]
Skoda Rapid Style 1.2TSI de averescuradu
[Mai 30, 2019, 12:06:17 p.m.]
Becuri luminozitate sporita de CyborgSky11
[Mai 30, 2019, 09:11:33 a.m.]
FARURI O2 de marius_f
[Mai 29, 2019, 12:23:17 p.m.]
[Mai 27, 2019, 12:54:42 p.m.]
Ingatuire motor de T. Carmen
[Mai 26, 2019, 04:05:04 p.m.]
Curea accesorii de T. Carmen
[Mai 25, 2019, 04:07:05 p.m.]
Avertizare sonora Skoda Fabia 1,2 TSI de T. Carmen
[Mai 25, 2019, 03:24:15 p.m.]
Drivetest: Mercedes A-Klasse A200 auto7 2019 de james kilowatt
[Mai 25, 2019, 09:28:53 a.m.]
