Autor Subiect: Problema Electrica la Haion - Fabia 2 (2009)  (Citit de 13392 ori)
Offline ady_diaconescu
  • Locaţia: Pucioasa
  • Mesaje postate: 79
Re: Problema Electrica la Haion - Fabia 2 (2009)
« Răspuns #10 : Mai 07, 2012, 01:24:18 p.m. »
Am si eu o problema oarecum asematatoare. Nu se mai deschide deloc usa de la haion cand apas butonul, doar se aude un bazait (probabil de la un motoras) si nu are nici un efect.
De aproximativ 1 an de zile am mai avut o problema care sa fiu sincer nu m-a deranjat prea mult...usa de haion nu se deschidea decat daca deschideam una din usile din spate. In plus nu ma mai avertiza cand ramanea usa de la sofer deschisa sau cand aveam luminile aprinse.
Acum m-am dus la service la reprezentanta si mi-a zis ca in mod sigur trebuie schimbate ambele incuietoari: de la haion (care costa 160lei) cat si de la sofer (650lei).
Ma gandesc daca o fi si vreo alta solutie mai ieftina...nu prea as vrea sa apelez la reprezentanta.
Daca ati avut ceva asemanator va rog sa-mi ziceti cum ati rezolvat. E destul de neplacut sa pui/sa iei lucruri in/din portbagaj rabatand bancheta din spate.
Multumesc,
Skoda Fabia2 1.4MPI 16V, 86CP
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: 1.4 16V 55Kw/75CP AU
« Răspuns #9 : Ianuarie 26, 2011, 09:31:44 a.m. »
salut!
     am si eu o problema la haion, adica incuietoarea nu face toata cursa pentru a elibera acel "carlig", o face doar pe jumate + cablu de care deschide portbagajul ala de langa scaunul soferului sa rupt (totul intr-o singura zi  :042: ).
     am fost la service ca un baiat cuminte ce sunt, iar la service au bagat masina inauntru au tinuto 45 de minute nimeni nu sa uitat la ea(au camere de supraveghere in service) dupa care au venit cu verdictul ca e incuietoarea defecta si ca trebuie sa o schimb.
     Intrebarea e daca voi ati patit asa ceva si daca trebuie schimbata intr-adevar incuietoarea.
Offline ilovemuzic
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: (5J)Fabia 2_1.2 HTP
« Răspuns #8 : Noiembrie 03, 2010, 07:57:42 a.m. »
L-am alimentat separat ... de la o sursa de curent ... si motorasul merge ....  inclin sa cred ca este vorba de un releu zelyo... ceva probramabil ... banuiesc ceva de la Tyco... am sa mai studiez problema .. daca nu o pot remedia .. am sa montez o inchidere centralizata universala .. la toate usile... + hayon...
[mergedate]1288244540[/mergedate]
Problema .. oarecum rezolvata ....
Am reusit sa testez releul de `` inchidere-deschidere de la hayon .. (J519) cu ajutorul VAG-COM ... acum nu-mi mai ramane deceat sa mai testez 1 singur fir... de la releu la buton ... cred ca asta este problema .. dar cand o sa am mai mult timp liber ... o sa revin cu poze .. daca o sa mai fie cazuri nde genu`..  sa stie utilizatorul de fabia cum sa o rezolve...
« Ultima Modificare: Ianuarie 26, 2011, 09:23:52 a.m. de M i c u t z u »
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #7 : Octombrie 27, 2010, 11:43:25 p.m. »
Daca spui ca ai desfacut motorasul, incearca sa-l alimentezi din firele care vin in mufa. Adica sa-i dai comanda pe cale normala, atit ca motorul merge in gol, nu in sarcina... atunci ai vedea daca e de vina motorul sau alimentarea lui ... Daca masori pe un fir in gol si ai 12v sa stii ca e posibil ca in sarcina tensiunea sa scada pina spre zero ...
« Răspuns #6 : Octombrie 27, 2010, 04:02:06 p.m. »
fabia 2 pdf
uite schema.
Offline ilovemuzic
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #5 : Octombrie 27, 2010, 11:23:52 a.m. »
aha ... ma gandeam si la ceva de genu asta ... dar nu stiu unde as putea avea acces la circuitul dinaintea butonului ...
« Ultima Modificare: Octombrie 27, 2010, 04:03:50 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #4 : Octombrie 27, 2010, 11:00:57 a.m. »
Am intalnit la o fabia 1 problema asta, centrala electrica e dusa chiar daca nu raporteaza eroare. Trebuie masurat pe centrala daca trimite comanda catre actuator, daca nu atunci trebuie sa legi butonul de pe usa la un releu care sa comande actuatorul.
Offline ilovemuzic
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #3 : Octombrie 27, 2010, 10:46:04 a.m. »
da... ceva de genu asta ... nu mai functioneaza circuitul electric
« Ultima Modificare: Octombrie 27, 2010, 04:03:32 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #2 : Octombrie 27, 2010, 10:38:20 a.m. »
pai si care e problema ta? ca din enunt nu prea se intelege.banuiesc ,ca ai probleme la deschiderea hayonului?
Offline ilovemuzic
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #1 : Octombrie 27, 2010, 08:49:53 a.m. »
Salutare ...
Detin o skoda fabia 2 model 2009 (1.2 HTP) Classic
este modelul de echipare cel mai subtire posibil :
- Nu am inchidere centralizata (nici macar din cheie... adica nu am nici un acutator montat)
- Nu am geamuri electrice
- masina este la cel mai mic nivel de echipare .....
Problema mea .. de vreo cateva zile apare la deschiderea haionului ...
mentionez ca el se deschidea elecric .. de la un buton montat pe interior la portiera sofer... .... singura posibilitate de deschidere a lui  :(
Am desfacut protectia haionul..... sa vad cum arata acutatorul ...am testat firele de la buton pana la haion...  toate merg nu sunt intrerupte ...
Am desfacut acutatorul sa vad daca merge motorasul.. l-am alimentat separat si se invarte (e functional) ...
Am bagat-o pe tester sa vad daca apare vreo eroare .. ma gandeam la calc de confort... dar la fel nici o eroare curat la lacrima....
Am testat siguranta ... sigurantele le-am luat pe toate la rand .. si nimik....
Nu mai stiu ce sa mai fac ... mai dati-mi si voi ideii ... nu vreau sa ma duc la reprezentanta ... ca ma rupe la bani  :-S ... si pentru toti cred ca e criza  :-<
Astept parerile voastre ... daca e cineva din GL care poate sa ma ajute ... as fi recunoscator si bun de cinste ....
