Autor Subiect: Nivel motorina  (Citit de 7031 ori)
Offline tzock
  • Locaţia: Slatina
  • Mesaje postate: 7
  • fan diesel de 1 un
  • Auto: Skoda Octavia 2
Re: Nivel motorina
« Răspuns #9 : Septembrie 06, 2011, 11:15:47 a.m. »
revin cu o ciudatenie...
pana acum ori nu am observat ori nu mi s-a intamplat:
pornesc masina azi dimineata si privesc la acul ce indica nivelul combustibilului si vad cum acesta fluctua stanga - dreapta 2-3 milimetri; din BC ma uitam la autonomie si acesta crestea sau scadea concomitent cu fluctuatiile nivelului de motorina...
Octavia II 1.9TDI BJB
Re: Nivel motorina
« Răspuns #8 : August 31, 2011, 06:14:31 p.m. »
Verifica firele/contactele senzorului...
Offline tzock
  • Locaţia: Slatina
  • Mesaje postate: 7
Re: Nivel motorina
« Răspuns #7 : August 30, 2011, 02:02:14 p.m. »
revin cu scanare recenta facuta cu versiunea 912 beta:
 Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
 Part No: 1Z0 920 810 D
 Component: KOMBIINSTRUMENT VD4 3558
 Coding: 0003101
 Shop #: WSC 73430 000 00000
 2 Faults Found:
 00771 - Fuel Level Sensor (G)
 007 - Short to Ground
 008 - Implausible Signal - Intermittent
Offline tzock
  • Locaţia: Slatina
  • Mesaje postate: 7
Re: Nivel motorina
« Răspuns #6 : August 23, 2011, 04:33:18 p.m. »
este versiunea 805.
diseara o sa mai fac o scanare cu alta versiune desi ma indoiesc ca as afla mai multe detalii...
Re: Nivel motorina
« Răspuns #5 : August 22, 2011, 07:27:26 p.m. »
Ce versiune de VAG sau VCDS folosesti ? Se pare ca este mai "cheala" putin...
00771 - Fuel Level Sensor (G): Open / Short Circuit to B+
Possible Symptoms
•Fuel reserve displayed value 0 (empty)
Possible Causes
•Wiring between Fuel Level Sensor (G) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit
Possible Solutions
•Check wiring between Fuel Level Sensor (G) and Instrument Cluster
•Check Measuring Block Value
00771 - Fuel Level Sensor (G): Short to Ground
Possible Symptoms
Possible Causes
•Fuel Level Sensor (G) damaged
Possible Solutions
•Check / Replace Fuel Level Sensor (G)
Offline tzock
  • Locaţia: Slatina
  • Mesaje postate: 7
Re: Nivel motorina
« Răspuns #4 : August 22, 2011, 12:40:19 p.m. »
Salut! Am facut vreo 3 scanari cu VAG-ul si imi zice asa:
Coding: 0003101
2 Faults Found:
00771 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
007 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
[/size][/color]
[/size][/color]
[/size]O sa incerc si o "joaca" cu mufa de sub bancheta si spay contact...[/color]
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
Re: Nivel motorina
« Răspuns #3 : August 19, 2011, 10:39:56 p.m. »
Desfa sezutul banchetei pasagerului dreapta spate, si sub mocheta ai sa gasesti un capac mare negru de plastic, indeparteaza-l si joaca-te putin cu firele(mufa) si cu un pic de spray contact initial, dar bine ai face si ai si un multimetru de masura la indemana..
Re: Nivel motorina
« Răspuns #2 : August 19, 2011, 08:47:21 p.m. »
F probabil s-a defectat sonda de nivel sa-i zic asa. Nu e o avere...
Offline tzock
  • Locaţia: Slatina
  • Mesaje postate: 7
Nivel motorina
« Răspuns #1 : August 19, 2011, 10:44:30 a.m. »
Salutare colegi forumisti!
Sunt un posesor incantat de Skoda O2 (2005, 1,9 TDI BJB) si am si eu o problema.
Uneori si chiar de cele mai multe ori, nu imi indica nivelul de motorina din rezervor. Pornesc masina si plec si imi indica, dar "cade" acul dupa 1 minut sau chiar dupa o ora!!!...sau uneori nu imi indica deloc...nu am reusit sa fac o corelatie cu vreun motiv anume...inca studiez...
Am cautat si tot cautat pe forumuri despre aceasta problema insa nu am gasit nimic...in schimb pe la service-uri si "baieti" care repara masini imi spun ca e o problema des intalnita si pe Octavia Tour si pe Octavia 2.
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu un sfat, o indrumare, orice.
Multumesc anticipat!
