Autor Subiect: Zgomot bord octavia 2  (Citit de 33694 ori)
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
Re: Zgomot bord octavia 2
« Răspuns #49 : Iunie 17, 2013, 10:59:56 a.m. »
salutare.revin cu problema vibratiilor in bord-zona centrala si partea dreapta. daca e cineva care a rezolvat aceasta problema sa imi spuna si mie cum. eu le-am desfacut si nu am vazut nimic ciudat. acum cand este destul de cald afara, vibratiile se resimt mai tare si mai zgomotos, nu doar la o anumita turatie ci pana la treapta a treia.multumesc.
Offline dulamaa9
« Răspuns #48 : Noiembrie 19, 2012, 09:00:07 p.m. »
dupa ce mi-a explicat radioman cum sa procedez, mi-am facut timp acum 2 saptamani si am desfacut suportul de pe consola centrala si am incercat o mica ungere pe acolo. Tot la fel, vibreaza la anumite turatii- in special cand trec din 2 in 3. Am desfacut si torpedoul si nu e nimic nici acolo. Nu stiu ce ar putea sa vibreze.
O sa incerc sa merg cu suportul central dat jos pentru a localiza vibratia. Daca numai vibreaza inseamna ca de la gurile de ventilatie este desi nu prea vad cum sa vibreze.
Offline Cristacul
  • Mesaje postate: 50
  • SNZ...
  • Auto: O2, 1.9 TDI (BXE)
« Răspuns #47 : August 02, 2010, 12:52:05 p.m. »
Confirm si eu problema cu vibratia fantelor de aerisire centrale de aproape juma de an, dar parca nu chiar la 3000 rpm. Initial nu mi-am dat seama de la ce e, pana intr-o zi cand nevasta-mea a inchis aerul exact cand vibra...
Black Pearl = O2 Elegance 1.9 TDI (~ 135cp by Doru / Dimsport)
Offline dulamaa9
« Răspuns #46 : Iulie 01, 2010, 07:06:18 p.m. »
se poate agrava? pot sa mai merg asa cu ea? pretul la reprezentanta este de 834 lei cu tot cu tva si manopera 150 lei cu tva. gasesc undeva mai ieftin?
« Răspuns #45 : Iulie 01, 2010, 06:53:53 p.m. »
Da , daca se umbla mult fara motorina suficienta ( rezerva) . Racirea pompei se realizeaza prin motorina existenta in rezervor
Offline dulamaa9
« Răspuns #44 : Iulie 01, 2010, 06:50:42 p.m. »
cred ca am aflat de la ce e.
am fost la o reprezentanta skoda si mi-au defacut canapeaua din spate si s-au uitat putin la pompa de motorina. cam bazaia si afara se auzea un fasait de parca era sparta roata.
ma poate ajuta cineva cu un pret pentru o pompa de motorina?
e normal sa dea semne din astea la 76000km?
multumesc.
« Răspuns #43 : Iunie 29, 2010, 09:05:39 p.m. »
Ala nu fasaie , curge daca-i spart .
Offline dulamaa9
« Răspuns #42 : Iunie 29, 2010, 08:25:49 p.m. »
da radiatorul ala e. am vazut ca are niste pale indoite usor. ce trebuie sa vad?
cat costa un astfel de radiator?
Offline aby129
  • Locaţia: Dorohoi
  • Mesaje postate: 664
  • Love my car!
« Răspuns #41 : Iunie 29, 2010, 08:19:48 p.m. »
Daca nu ma insel,in zona aia,sub masina,se afla radiatorul pentru racirea combustibilului.Posibil sa fie spart.Baga un ochi  sub "ea" :-~
O2 1.9 TDI(2009)
Offline dulamaa9
« Răspuns #40 : Iunie 29, 2010, 06:42:51 p.m. »
salutare.
va rog sa ma ajutati cu un sfat.
astazi in timp ce am   lasat masina pornita pana m-am dus sa deschid eu portile sa o bag in   curte si m-am intors am sesizat un usor fasait intre usa din spate   dreapta si roata-ma rog cam prin zona aia. stiu ca sub pragul usii din   dreapta spate este un filtru sau radiator ceva. mi-au explicat cei din   service odata dar nu am retinut. vreau sa-mi spuneti daca e ceva normal   sau ce se intampla. eu as vrea sa ma duc cu ea pana la service sambata,   dar pana atunci poate ma ajuta cineva.
va multumesc anticipat. masina e cea din semnatura.
Post Merge: Iunie 29, 2010, 07:18:47 p.m.
nu a mai patit nimeni asa?
« Ultima Modificare: Iunie 29, 2010, 07:18:47 p.m. de dulamaa9 »
Offline arkadyema
  • Locaţia: Bossimania--Buzau
  • Mesaje postate: 244
  • simply clever
  • Auto: 1,9TDI Octi 2 NEW
« Răspuns #39 : Iunie 21, 2010, 04:36:03 p.m. »
ATENTIE pentru cei care aveti un zgomot in bord , la pasager, exista 2 posibilitati: una e teava-furtunul AC care raceste torpedoul iar a 2a cauza firele care se duc la portiera, si anume locul unde parasesc caroseria si urca prin mansonul de cauciuc in interorul portierei.
Central, consola care gazduieste butonul AVARII poate fi scoasa prin tragere usoara si stranse suruburile de la arcurile ce ajuta la deschiderea clapetei. Se strang si nu mai face scandal-trepidatii.
Eu dupa ce am remediat aceste probleme nu mai am nicio doleanta ...nu mai am greieri!!! :082:
Pentru detalii va astept pe PM.
Succes
« Răspuns #38 : Iunie 15, 2010, 10:33:57 a.m. »
evident ca nu e normal
seamana a ceva legat de stingerea plafonierei
Offline dulamaa9
« Răspuns #37 : Iunie 14, 2010, 08:49:06 p.m. »
pe mine nu ma deranjeaza ca se aude. intrebam daca e normal sa se auda si cand inchid unele din usile din fata. de ex am motorul pornit si astept pe cineva cu usa deschisa stanga fata sa intre in masina. dupa ce a urcat si a inchis usa se aude un mic carait....nu vreau sa creez polemici. va multumesc.
Offline F L O R I N
  • Mesaje postate: 3747
« Răspuns #36 : Iunie 13, 2010, 11:15:07 p.m. »
Si eu stiam ca e pe langa motor ca de aia se aude asa cand pui contactul. Eu tot de la pompa zic ca e zgomotul,mai ales ca la diagnoza nu a aparut nimic suspect.  ;)
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #35 : Iunie 13, 2010, 10:48:00 p.m. »
Off-topic @jst_32:Iustin pompa de motorina la O2 diesel (1,9 sau 2.0) nu e acolo unde zici tu...:)
E pe lateralul chiulasei si imparte rolurile cu servofrana (se numeste pompa tandem) :082:
