Autor Subiect: Problema motor neelucidata  (Citit de 20111 ori)
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Re: Problema motor neelucidata
« Răspuns #26 : Februarie 20, 2013, 06:41:30 p.m. »
Este normal sa existe un varf de sarcina la conectarea bornelor. Schemele sistemelor eletronice ale automobilelor moderne contin condensatori si alte componete electronice care la incarcare/initializare determina varfuri de consum. In functie de configuratia sistemelor de calculatoare instalate, putem identifica o durata mai lunga sau mai redusa pana la momentul reducerii curentului masurat la bornele acumulatorului, la valori de ordinul miliamperilor. Aceasta durata poate fi de la ordinul secundelor/minutelor pana la ordinul zecilor de minute. Este buna solutia cu deconectarea bornelor pe timp de noapte sau in situatia unei stationari prelungite pentru a evalua starea acumulatorului. Ne lamurim astfel cu privire la curentul de autodescarcare, cel ce se face vinovat de descarcarea acumulatorului in gol - fara sarcina.
« Răspuns #25 : Februarie 20, 2013, 05:49:37 p.m. »
In privinta probei cu scoaterea bornei poti face testul, nu strica de loc, dar mai rapid scoti seara borna, cu lumini, consumatori, usi, portbagaj inchise si cu lumina stinsa, cind atingi borna scoasa de borna bateriei daca face scintei, ai un consumator sau scurt la fire, pe undeva pe masina.
La mine la Logan face scantei cand ating bornele, dar nu am probleme cu bateria, a tinut vreo 5 ani fara probleme.  :-? La Octavie inca n-am umblat la baterie.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #24 : Februarie 20, 2013, 02:38:31 p.m. »
O baterie veche si prost incarcata, ajunge la un moment dat sa aiba depuneri de pasta atit de mari in ea, ca atunci cind sta linistita si acestea se aduna pe fund, pun in scurt bateria. Cit mergi, din cauza agitatiei plutesc in electrolit si nu mai au efectul de scurt. O lasi sa se linisteasca ... iar ai scurt.
Sa stii ca nu fabulez, incearca cu o alta baterie lasata pe masina sa vezi daca la fel o descarca .
Daca nu ai scintei, inseriezi un aparat de masura si daca arata citiva miliamperi e bine si atunci e de vina bateria, daca arata zeci de miliamperi trebuie cautat pe masina.
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #23 : Februarie 20, 2013, 12:25:47 p.m. »
O pierdere de curent se verifica si fara electrician. Imediat ce opresti scoti borna si gata.... daca atunci cand o pui la loc poneste fara probleme ai scurgere de curent, daca nici asa nu "salvezi" bateria problema e in alta parte.
Offline kattakris
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: octavia 2.0 TDI BKD
« Răspuns #22 : Februarie 20, 2013, 11:12:11 a.m. »
Salut
Cred ca in primul rand trebuie sa rezolvi prblemele de natura electrica (supape si alte chestii mecanice nu au de-a face cat timp masina merge bine, ai consum mic, etc).  Cum a spus si REMI mai jos, cu siguranta ai un scurt pe unde pierzi curent. Poti incerca si cu alta baterie pe masina, sa vezi cum se comporta.
Cauta un electrician bun si lasa-i pe mecanici deocamdata .. bine ca nu ai diesel ca prima treaba ti-ar fi spus ca e de la turbina  :(
« Răspuns #21 : Februarie 19, 2013, 11:42:09 p.m. »
Alternatorul incarca tot timpul?
Offline autoclass
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: Skoda fabia 101 cp
« Răspuns #20 : Februarie 19, 2013, 08:13:29 p.m. »
Nu e gluma,am dat chiuloasa jos,nu ave nici o problema,am pus garnitura noua,curatat scaune supape,e ca si nou motorul.Problema e ca dupa ce merg cu masina un anumit numar de km,fie 2 sau 40,daca o opresc 5 minute,surpriza,bateria moarta.
Offline autoclass
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #19 : Februarie 19, 2013, 08:11:11 p.m. »
Culmea e ca sunt zero erori si dupa cum am spus mai sus nici un martor nu am aprins in bord
Servo merge super
Offline Remi
« Răspuns #18 : Februarie 15, 2013, 06:56:38 p.m. »
Este posibil ca zgomotul ce-l auzi sa fie produs de un mic arc electric. Verifica tot ce tine de cablajul electric din compartimentul motor. Dupa oprire deconecteaza bateria. Verifica daca dupa o stationare de cateva ore mai poti porni motorul. Revino cu detalii. Cred ca este o gluma chestia cu supapele ...
Offline autoclass
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #17 : Februarie 15, 2013, 06:41:04 p.m. »
Salutare tuturor
De curand am cumparat o Skoda Fabia,fabricatie 2002,motorizare 16 v,101 cp,COD MOTOR - AUB.Masina functioneaza excelent,doar ca de putin timp la relanti face un zgomot mai ciudat ca si cum ar trage aer fals.Mentionez ca zgomotul nu este permanent,se produce la un interval de cateva secunde.Masina trage super consum f bun,nimic de reprosat,doar ca in mers dupa vreo 20 km se aprinde EPC-ul si oricati km as face dupa ce o opresc timp de maxim 10 minute si vreau sa plec la drum,surpriza: constat ca bateria moare.Problema aceasta a aparut dupa ce am dat jos clapeta de acceleratie si am curatat-o(aveam EPC aprins ).Dupa aceasta operatie tin sa precizez ca am facut update-ul de clapeta.Dupa o diagoza cu Vag-ul constat "0"erori.Am mers la mai multi mecanici care sustineau ca aceasta problema ar surveni de la supape.Zis si facut,demontat chiuloasa,rectificat scaune,garnitura noua,tot tacamul.Dupa pornire zgomotul era la tot la locul lui.Am incercat o noua diagnoza,alta parere si degeaba,masina nu are nici cea mai mica eroare pe nici un component.Dupa cea de-a doua diagnoza,am luat singur hotararea de a schimba bujiile,fisele,bobina si senzorul din spatele capului de distributie,dar nici o schimbare.Cine ma poate ajuta???? Multumesc
« Răspuns #16 : Iunie 01, 2012, 09:25:21 a.m. »
Recomand o verificare amanuntita la pompa de servo ! Asta daca nu cumva ai facut deja un test si ai ceva coduri eroare (chiar asa, nu le pui aici sale vedem si noi?).
Offline georgica
  • Locaţia: mangalia
  • Auto: skoda fabia 1,4 16v
« Răspuns #15 : Mai 31, 2012, 07:07:10 p.m. »
am o skoda fabia 2001 si se opreste motorul in mers,asa pur si simplu. o ia dar dupa un timp. am pus-o pe tester dar nu ia dat nimic. oare ce sa fie ? ma puteti ajuta ?
    multumesc
Offline singur_acasa
  • Auto: F2 2012 1.4 16v 86CP
« Răspuns #14 : Martie 07, 2012, 05:49:26 p.m. »
Multumesc Micutzu...eu si toti cei ce isi iubesc masinile indiferent de marca  :082:
« Răspuns #13 : Martie 07, 2012, 05:44:55 p.m. »
Te iertam! :P Sa o stapanesti sanatos.
« Răspuns #12 : Martie 07, 2012, 05:38:49 p.m. »
Hai ca am uitat sa scriu rezolvarea....asa ca o sa o scriu acum, chit ca este vechi topicul :).
S-a rezolvat extrem de simplu cu un mecanic priceput...schimbat senzorul de la axa cu came...ala de sus de pe capacul care acopera motorul...pret....230roni la PBA.
Intre timp, adica ieri, am ridicat din showroom noua fabioasa motor 1.4 mpi 16V 86 de armasari echiparea STAR + cadou de la dealer (PBA) geamuri el. spate, pachet fumatori ( bine ca fumez :D ) si senzori parcare spate (oricum nu aveam nevoie de ei, dar sunt cat de cat utili :P ).
Vroiam sa intreb cine mai are pe aici motorizarea asta...cum e...e multumita...eu inca sunt in rodaj...si nu imi dau seama de potentialul ei...dar la consum???
PS: sper sa nu fiu foarte tare in offtopic si sa nu fi postat aiurea... :76: ...daca da...pt moderatori de la mine  :080: ...cam o naveta  O:)
