Autor Subiect: Senzor? langa vasul G12  (Citit de 6062 ori)
Offline vladimireugen87
  • Mesaje postate: 58
  • Auto: Octavia Rs 1.8 T
Re: Senzor? langa vasul G12
« Răspuns #12 : Mai 22, 2013, 09:17:39 a.m. »
Acel tacanit langa vasul de expansiune il am si eu. Deci sa inteleg ca ar merge ceva uns pe acolo la acea supapa? La inceput am zis ca e ceva nasol dar vad ca ar fi normal sa se auda asa.
Offline Aliskoda
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 246
  • In crestere...
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 BFQ
« Răspuns #11 : Aprilie 29, 2013, 11:39:57 p.m. »
lucian.1950, multumesc pt sugestie, dar mai mult ca sigur nu e de la cauciuc. Am testat si la viteza peste 100km/h, nicio bataie, nimic amplificat.
Ce am mai observat. Zgomotul nu apare in primii 2-3km. Probabil pana cand se incalzeste nu se aude.
Astazi am desfacut roata...stupoare!!! prezoanele erau ca si stranse la mana :O de aici zgomotul aprofundat. Le-am strans foarte bine si am plecat in proba. Parca nu se mai auzea nimic...ciudat este ca mai dadusem ieri roata jos, am plecat cu ea si zgomotul era prezent. Posibil sa fie placebo, nu realizez inca. Ma mai gandesc ca poate e rulmentul, cap planetara. Am un mic joc acolo, dar fiind saltata pe cric, stiu ca e normal. Maine incerc sa ii dau de cap.
Poate, intre timp, isi mai arunca si altcineva un ochi pe aici.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #10 : Aprilie 29, 2013, 10:55:36 p.m. »
Pai ai verificat atent cauciucul ?!
Incearca sa faci citeva manevre inainte-inapoi-inainte-inapoi, daca mai ai vre-o piatra sa scapi de ea. Nu cred ca e de vina planetara.
Offline Aliskoda
  • In crestere...
« Răspuns #9 : Aprilie 29, 2013, 09:36:01 a.m. »
Pe mine nu ma deranjaza tacanitul, dar nu stiam daca este corect sa se auda asa.
Totusi, baieti, mai am si eu o problema si poate isi da cineva seama.
Acum cateva zile, mergeam linistit pe un drum putin mai denivelat, cu anumite gropi micute si dintr-o data a inceput sa se auda un "pac-pac" la roata stanga. Initial, am crezut ca am pana, dar nu era. Am verificat sa nu am ceva prin cauciuc, erau cateva pietricele si le-am scos. Tot facea...
Zgomotul asta se aude ca atunci cand ai pana, dar nu mereu. Predomina cand iau curba la dreapta si acum mai nou face si la franare. Ma gandesc ca e de la planetara, se aude un sunet asemanator ca si cand ar bate ceva sau ca si cand ai un cui/surub in cauciuc. Am verificat eu planetara si are putin joc, dar nu cred si sper sa nu fie planetara.
LE: bataile se aud si cand e pe liber si pe drum drept si in viraj. Poate fi de la vreo bucsa, bieleta, rulment?
Eu zic de planetare, pentru ca stiu de la Daciile 1300 cum faceau cand era vreo planetara dusa.
Aveti idee ce ar putea face asa?
« Ultima Modificare: Aprilie 29, 2013, 09:54:25 a.m. de Aliskoda »
Offline geotibi
  • Locaţia: Ploiesti / Bucuresti
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Octavia Fl 1.2 TSI
« Răspuns #8 : Aprilie 22, 2013, 09:20:34 p.m. »
Intradevar e un tacanit acolo. Canistra EVAP e conectata prin niste "furtune" la conductele de combustibil, conducte care trec printrun canal de plastic si ajung la rezervor. In momentul in care apas acele conducte, tacanitul dispare. Cred ca vibreaza undeva conductele pe canalul acela. In momentul de fata am legat una din conducte sa stea apasata in jos iar vibratiile au disparut complet. Singurul moment cand au mai aparut a fost asta iarna cand scadea temp sub 0 grade (probabil se contractau plasticele)
Offline Aliskoda
  • In crestere...
« Răspuns #7 : Aprilie 22, 2013, 02:51:26 p.m. »
am citit pe alt forum ca e normal sa tacane. asa stii ca functioneaza, ca daca nu ar mai tacani, inseamna ca nu lucreaza!
« Răspuns #6 : Aprilie 22, 2013, 01:39:31 p.m. »
supapa aia care tacane se poate unge cu ulei de mecanisme fine sau de la bunica. nu recomand decat daca ai mai facut asa ceva.
Offline Aliskoda
  • In crestere...
« Răspuns #5 : Aprilie 22, 2013, 12:58:31 p.m. »
Luci, multumesc pentru raspuns. Sincer, habar nu aveam ce este. Dar dupa ce am scos furtunul, mi s-a aprins martorul ESP in bord, de asta am crezut ca are legatura cu esp-ul.
L.E. : Acum ca m-am luminat ce este acel "tacanit" (in afara de cel din spatele volanului), am inceput sa citesc si eu care e rolul canistrei EVAP. Cred ca o sa am nevoie de o scanare VAG-COM.
« Ultima Modificare: Aprilie 22, 2013, 01:20:54 p.m. de Aliskoda »
« Răspuns #4 : Aprilie 22, 2013, 12:46:10 p.m. »
ala e canistra carbon, e normal sa tacane.
nu are leg cu esp, abs sau alte nebunii.
Offline Aliskoda
  • In crestere...
« Răspuns #3 : Aprilie 22, 2013, 12:34:28 p.m. »
Am pus acum o poza, Al Bundy.
« Răspuns #2 : Aprilie 22, 2013, 12:11:53 p.m. »
Nu poti pune o poza cu el?
Offline Aliskoda
  • In crestere...
« Răspuns #1 : Aprilie 22, 2013, 12:03:29 p.m. »
Salutare Skodisti.
Am urmarit forumul ceva timp, dar inca nu postasem pana acum. Cred ca voi incepe printr-o intrebare.
Langa vasul G12, am ceva gen valva care "tacane". Scrie pe ea SAGEM. Cred ca are ceva legatura cu ESP, pentru ca am scos un furtun si motorul dadea sa moara, tragea aer fals, apoi s-a aprins in bord martorul si a ramas asa pana cand am oprit motorul, apoi la urmatorul contact, s-a stins. Chestia e ca eu nu stiu de ce "tacane" senzorul ala, ca parca inainte nu facea asa. Si ce e mai exact acel senzor...
Ma poate lamuri cineva?
Multumesc!
« Ultima Modificare: Aprilie 22, 2013, 12:32:20 p.m. de Aliskoda »
19 20 21 22 [23] 24 25
