Autor Subiect: Probleme inchidere centralizata + geam sofer + check aprins  (Citit de 24699 ori)
Offline cashonly
  • Mesaje postate: 120
  • Proprietar de Skoda
  • Auto: Skoda Fabia 2005
Re: Probleme inchidere centralizata + geam sofer + check aprins
« Răspuns #29 : Decembrie 02, 2014, 09:34:08 a.m. »
Bun... concluzia (dupa ce am facut modificarile de mai jos pare sa nu mai aiba probleme):
Masina are inchidere centralizata din fabrica pe cheie, la peste 15km/h se incuie singura si se descuie dupa ce se scoate cheia din contact.
Are alarma montata aftermarket ce incuie masina cand pui contactul si se descuie cand opresti contactul fara sa scoti cheia.
(Cred ca se bateau cap in cap)
Am oprit cu vag-com functia din modulul confort de a incuia masina si a o descuia. Simptomele au ramas, ba chiar nu mai mergea sa descui deloc dupa ce am pornit motorul.
Am oprit si functia alarmei de a incuia si descuia. Masina nu a mai manifestat nici un simptom. Mi-am facut curaj si am activat doar din modulul de confort incuierea la 15km/h si descuierea la scoaterea cheii din contact.
Masina se incuie/descuie cum ar fi de asteptat.
Ramane problema ca nu vrea sa armeze ocazional din telecomanda, cred ca am rezolvat si problema asta dezactivand functia de "code hopping" a alarmei viper in acest mod:
Turn the ignition on, then back off
Press and HOLD the Valet/Program switch
Press and release the Valet/Program switch the number of times corresponding to the feature you wish to change (de 3 ori pentru a activa/dezactiva incuierea/descuierea la pornire motor/oprire motor si/sau de 10 ori pentru a dezactiva "code hopping")
While HOLDING the Valet/Program switch, you can toggle the feature on and off using the remote. Lock activeaza functia Unlock dezactiveaza functia.
Release the Valet/Program Switch.
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2014, 09:41:15 a.m. de cashonly »
Offline cashonly
« Răspuns #28 : Noiembrie 30, 2014, 09:59:35 a.m. »
Am facut lucrul acesta:
Ignition-controlled door locks
"Open a door
Turn the ignition on, then back off.
Press and HOLD the Valet Program switch.
after three seconds the siren will chirp once indicating entry to the Basic Features Menu.
release the valet button if it makes 2 chirps you have to star over  continue Press and release the Valet Program switch the number of times corresponding to the feature you wish to change.( ignition locks is the 3rd ) to access the third feature, press and release 3 times. Then press the button once more and HOLD it. The siren will chirp the number of times equal to the feature you have accessed 3 chirps now press the unlock button on the remote 2 chirps and ignition locks its off Ignition-controlled door locks one chirp, Standard door locks 2 chirps"
Revin cu update, sa vedem daca mai da cu virgula.
« Ultima Modificare: Noiembrie 30, 2014, 10:03:40 a.m. de cashonly »
Offline cashonly
« Răspuns #27 : Noiembrie 30, 2014, 08:42:58 a.m. »
observ ca au mai patit si altii:
http://vwforum .ro/topic/6800-alarma-fabia/page-6#entry1227945
« Ultima Modificare: Noiembrie 30, 2014, 08:44:21 a.m. de M i c u t z u »
Offline cashonly
« Răspuns #26 : Noiembrie 30, 2014, 08:23:06 a.m. »
hm, vag-comul mai zice ca:
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 25754
   Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
            28-00 - Short to B+
« Răspuns #25 : Noiembrie 29, 2014, 09:14:08 p.m. »
alarma are si un releu pus pe firul care duce la pinul din mufa de pe stalp ce da comanda de incuiere.
Daca releul da comanda de inchidere...
Oare pot sa-l desfiintez?
1.Nu, deoarece inchiderea nu va mai fi functionala.
2. Da, deoarece este posibil ca dupa deconectarea releului, problemele pe care le-ai mentionat nu vor mai aparea.
Decizia iti apartine.
Offline cashonly
« Răspuns #24 : Noiembrie 29, 2014, 01:59:37 p.m. »
verificat si in burduf, firele par ok.
Offline cashonly
« Răspuns #23 : Noiembrie 29, 2014, 11:32:11 a.m. »
cred ca reusesc concluzionez ceva:
Am oprit cu vag-comul functia automata de incuiere/descuiere la 15km/h. Acum masina se incuie doar din butoane sau din cheie. Totusi se incuie cand pun contactul si se descuie cand iau contactul.
Ce am remarcat, alarma are si un releu pus pe firul care duce la pinul din mufa de pe stalp ce da comanda de incuiere.
Este posibil sa fie releul acela cu probleme, sa ramana blocat? Oare pot sa-l desfiintez?
« Răspuns #22 : Noiembrie 28, 2014, 07:04:21 p.m. »
Verifica:
Nu este exclus ca alarma pe care ai montat-o sa fie cu probleme.
Contact imperfect...parerea mea.
Offline cashonly
Re: Re: Probleme inchidere centralizata + geam sofer + check aprins
« Răspuns #21 : Noiembrie 28, 2014, 02:45:58 p.m. »
Martorul care l-am descris nu este de la imobilizator se pare, m-am inselat eu.
Ceva sfaturi in legatura cu inchiderea? O fi vreun contact imperfect, o fi modulul comfort?
Offline cashonly
« Răspuns #20 : Noiembrie 27, 2014, 08:55:59 a.m. »
Salutare, de cand am cumparat Fabia din semnatura am ceva probleme pe partea de inchidere centralizata/alarma.
Scuzati mesajul lung dar incerc sa descriu tot ce cunosc pana acum legat de problema.
Masina a venit din fabrica cu inchidere centralizata actionata din cheie (butuc) nu din telecomanda. Peste aceasta inchidere ii s-a pus alarma, cu telecomanda. Am verificat conexiunile de la alarma (una Viper) si am remarcat 4 diode si un releu puse intre alarma si blocul cu conexiuni electrice al masini.
Problema mea se manifesta ocazional (aici este problema) in felul urmator: atunci cand bag cheia in contact si pornesc motorul masina se inchide/deschide de cateva ori. Uneori dupa ce o opresc nu se descuie singura, daca apas pe butonul de deschidere de pe usa (de langa butoanele de la geamurile electrice) iarasi nu se deschide, trebuie sa trag de manerul de la usa care doresc sa o deschid. Alteori nu reusesc sa o incui din telecomanda alarmei, din cheie actionand butucul se inchid toate usile. Mentionez ca sunt atentionat cand am usa la sofer deschisa, la fel si cea de la pasager. Astazi am mai remarcat ceva: cand trec peste denivelari clipeste pentru o fractiune de secunda un martor oranj la bord, martor care arata ca o masina cu o cheie peste. Masina se incuie singura in mod normal cand viteza depaseste 15km/h si se descuie cand opresc motorul.
Aceste probleme se manifesta ocazional, inclusiv martorul care clipeste, dar sunt deranjante.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Am verificat conexiunile alarmei, firele erau doar rasucite intre ele, le-am cosmetizat putin si le-am cositorit. Nu am verificat in burduful de la usa soferului, tind sa cred ca acolo ajunge firul care da comanda de inchidere, nu am reusit sa scot burduful (mai exact clipsurile la plasticul alb care intra in stalp) si am renuntat.
P.S Nu sunt paralel cu electronica.
Offline lucisb
  • Locaţia: sibiu
  • Auto: fabia 1.4 101cp 2001
« Răspuns #19 : Aprilie 19, 2014, 10:17:06 p.m. »
nu am ajuns cu ea la un tester inca , mi-am reinitializat cheia dupa ce am schimbat bateria ca inainte nu se aprindea nici becul din plafoniera
« Răspuns #18 : Aprilie 19, 2014, 09:45:46 p.m. »
Erori pe tester ?
Telecomenzi invatate ?
Offline lucisb
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #17 : Aprilie 19, 2014, 09:42:15 p.m. »
am si eu o problema la inchidere , mi-am cuparat recent o fabia din 2002 si nu-mi merge inchiderea din cheie ,cand apas pe deschis doar se aprinde becul , am schimbat bateria am crezut ca ea este de vina ,ma poate ajuta cineva cu o sugestie ,
« Răspuns #16 : Februarie 14, 2014, 07:26:24 p.m. »
Verifica te rog, siguranta 49.
Poti sa verifici si firele de la mufa albastra  de pe stalp.
Offline gaches
  • Locaţia: Vaslui
  • Auto: Skoda Fabia
« Răspuns #15 : Februarie 14, 2014, 04:16:10 p.m. »
Salutare forumisti.
Am si eu o problema la Skoda Fabia 2002 Elegance.
Nu imi functioneaza deloc inchiderea centralizata, nici din cheie, nici din butonul de pe usa.
Am reparat switch-ul din broasca de la usa soferului din cauza caruia nu imi mergea indicatorul din bord de usa deschisa si buzzerul cand uitam luminile aprinse.
Am demontat si borasca pt a verifica circuitele, aici gasind motorasul de la inchiderea centralizata blocat si ars.
Am inlocuit motorasul cu altul si broasca e complet functionala.
Dar tot nu merge inchiderea.
Am demontat calculatorul confort si l-am dus la un electronist care l-a desfacut si mi-a zis ca nu vede in el modulul raspunzator de inchiderea centralizata.
Aveti idee daca mai exista si altceva raspunzator de inchiderea centralizata?
Multumuesc si astept parerile voastra.
[Azi la 07:34:51 a.m.]
26 27 28 29 [30] 31
