Autor Subiect: SISTEMUL DE CONTROL AL GAZELOR.  (Citit de 18692 ori)
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
Re: SISTEMUL DE CONTROL AL GAZELOR.
« Răspuns #19 : Februarie 06, 2017, 07:23:31 p.m. »
Nu mai da quote ultimului mesaj, foloseste butonul "Raspunde"/"Reply".
Poti sa imi zici te rog frumos cum verific din vcds pas cu pas?ca nu prea ma pricep asa tare sa umblu cu el.daca se poate sa imi lasi si un numar pentru whatsapp poate mai am intrebari si ma poti ajuta mai usor
« Ultima Modificare: Februarie 06, 2017, 09:52:21 p.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #18 : Februarie 05, 2017, 04:27:45 p.m. »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16524/P0140/000320
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16514/P0130/000304
Verifica siguranta 9. Daca siguranta 9 nu este arsa, procedura de verificare a sondelor o vei gasi aici pe forum.
Succes.
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
« Răspuns #17 : Februarie 04, 2017, 08:38:38 p.m. »
Am si eu 2 erori cine ma poate ajuta?
Senzor b1s2 no activiti intermitent
Senzor b1s1 malfunction in circuit
Ce inseamna asta?sper ca nu trebuie sa schimb sonda,si daca ar fi sa schimb sonda ,care trebuie sa o schimb?
« Răspuns #16 : August 29, 2011, 08:19:18 p.m. »
Offline mihaibarbu
  • Locaţia: arad
  • Mesaje postate: 41
  • Auto: skoda fabia 1,4mpi
« Răspuns #15 : August 29, 2011, 08:15:01 p.m. »
Eu am luat cablu obd de pe ebay din china  cu 9,90 dolari cu tot cu transport pana in romania si am reusit sa scanez skoda mea fabia cu el si vag com,atasez si rezultatul scanare ca am avut odroaie de erori la scanare din care nu am rezolvat decat eroare cu senzor temperatura motor si intrerupator pedala frana,iata rezultatele scanarii:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 047 906 033 A
   Component: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ48
   Coding: 00061
   Shop #: WSC 13765
   TMBNB46Y4Y3055890     SKZ7Z0Y0517906
9 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
            P1118 - 35-00 - -
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
            P1141 - 35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
            P0140 - 35-00 - -
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
            P0441 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
            P0116 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 - - - Intermittent
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
            P1637 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
No fault code found.
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09362
   Shop #: WSC 13765
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Y1 919 880 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Coding: 16142
   Shop #: WSC 20020
Address 19     -------------------------------------------------------
   Controller:  6N0909901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 13765
3 Faults Found:
            35-00 - -
Address 44     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Q0 423 156 E
   Component: Lenkhilfe           0001
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 6Q0 959 433 A
   Component: 04 Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
            35-00 - -
End   -------------------------------------------------------
Astept pareri despre ce inseamna celelalte erori in afara de aia cu sonda lambda ca aia stiu ce inseamna.Va multumesc
Offline Mihai_Razvan
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Fabia I, 1.2 GPL
« Răspuns #14 : Iulie 03, 2011, 11:22:08 a.m. »
Si eu am acel martor aprins in bord. La mine este de la catalizator, este imbacsit, iar la turatii mari nu functioneaza in parametrii optimi.
Recomandarea mea, este sa va duceti la reprezentanta Skoda, sa faceti un test cu aparatele lor, pentru a afla de ce se aprinde martorul. Eu m-am dus la vre-o 3 mesteri, unu imi zicea sa-i schimb sonda, altu nush ce supapa.
In fine, am ajuns la reprezentanta Skoda din Pitesti, acolo am bagat-o pe tester si au observat ca atunci cand catalizatorul se incalzeste nu arde complet gazele, concluzia lor este ca trebuie schimbat.
Martorul s-a aprins cand masina avea 35000 de km, din cauza mea pentru ca am bagat in rezervor un aditiv ieftin de benzina, care marea cifra octanica. Am constatat ca acel aditiv era pur si simplu motorina (avea chiar mirosul specific) iar tot ,,aditivul" s-a depus pe catalizator. Acum ma apropri de 50.000 de km, martorul este aprins in continuare, iar motorul nu are absolut nimic, am facut si ITP-ul si RAR ptr omologare gpl.
Offline Valiciu
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: Fabia I 1.2/ BME
« Răspuns #13 : Iunie 05, 2011, 06:05:23 p.m. »
s a stins singur si de buna voie!
dar nu ma astept sa se termine asa usor stinsul si aprinsul acestui martor! :-)
Offline Valiciu
« Răspuns #12 : Iunie 04, 2011, 03:24:24 p.m. »
iar s a aprins beculetul in bord.
dimineata chiar ii facusem o diagnoza si nu avea nicio problema, iar dupa vreo 2 opriri am observat ca iar s a aprins.
aveti vreo sugestie? in ritmul asta cred ca imi cumpar softul! oare cat costa pt Fabia I?
Offline Valiciu
« Răspuns #11 : Mai 03, 2011, 01:05:14 p.m. »
dupa ce s-a aprins am alergat vreo 600 km si tot nu s a stins.
am fost cu ea la tester si mi au zis ca este din cauza benzinei si sa alimentez cu una mai buna ...
Offline hap123ciu
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 42
  • Auto: Fabia 1.4 16v 101CP
« Răspuns #10 : Mai 02, 2011, 01:35:40 p.m. »
Becul ala se stinge la nu mai stiu cate porniri la care nu s-a inregistrat nici o eroare. Daca masina merge mai mult in oras se cam imbacseste senzorul de oxigen(lambda) si atunci trebuie scoasa in afara si alergata ca sa se curete.
« Răspuns #9 : Aprilie 28, 2011, 08:30:24 p.m. »
Brady MILITARI si Avia PANTELIMON ;)
Un tester butonat mai ieftin gasesti in lista atasata in topicul dedicat aici pe forum :)
Offline Valiciu
« Răspuns #8 : Aprilie 28, 2011, 12:17:37 p.m. »
Salutare ... am patit aceeasi problema .. s a aprins ledul, am sunat la service Brady Pantelimon si m au programat sambata la un tester care costa 70 ron. Masina merge bine si deja am facut vreo 700 km cu ledul aprins.
Imi puteti recomnda un tester mai ieftin?
Offline lgs
  • Locaţia: medgidia
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: fabia sedan 1.2 12v
« Răspuns #7 : Februarie 27, 2011, 09:55:31 p.m. »
si eu am patit asta.mi-au pus filtru de 3bari in loc de 4 bari. la diagnoza apare amestec prea sarac de combustibil si este adevarat, pe langa aprinderea in bord a martorului creste si consumul cu 1.5-2l.se rezolva prin montarea filtrului de 4bari si se reseteaza eroarea din calculator.
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: O1, 1.8 t
« Răspuns #6 : Iulie 01, 2009, 07:45:55 p.m. »
consumul a crescut de la cat la cat ?
1.8T  L&K, '02, berlina
Offline AdoAdo
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 53
  • Auto: Skoda Octavia 2 FL 1.4 tsi
« Răspuns #5 : Iunie 30, 2009, 05:16:21 p.m. »
nu cumva e sonda lambda?? ca la mine e aprins martoru de bord dar de vreo 6 luni numa tre sa schimb sonda...asta cand am lovele :))) dar nu iti face probleme ca nu e cine stie ce poti sa mergi cu ea :)
Simply Clever  :D
22 23 [24] 25 26 27 28
