Autor Subiect: probleme stergatoare  (Citit de 6608 ori)
  • Mesaje postate: 4533
Re: probleme stergatoare
« Răspuns #6 : Iulie 03, 2023, 02:37:59 p.m. »
asa imi facea si mie stergatorul de la luneta, ba functiona, ba nu functiona, dupa cum vroia el. Dupa ce am schimbat motorasul, si-a revenit. E posibil ca si la tine tot de la motoras sa fie, ma gandesc eu.
Offline nirocx
  • Locaţia: cluj napoca
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Rapid, 1.0 TSI, 81kw
« Răspuns #5 : Iunie 27, 2023, 02:45:13 p.m. »
Si totusi, daca demontez ansamblul de stergatoare si alimentez motorasul pe direct, functioneaza. Cand remontez la loc, functioneaza bine pe toate treptele manetei o zi-doua, apoi revine la vechile metehne. Problema este ca functioneaza doar cand vrea zeul stergatoarelor de parbriz.
cand esti nervos in trafic, franeaza cu stangul!
« Răspuns #4 : Iunie 27, 2023, 12:31:07 p.m. »
Motoras stergatoare defect.
Offline nirocx
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #3 : Iunie 26, 2023, 01:16:33 p.m. »
Am facut diagnoza. Nu da niciun rezultat pentru stergatoare. Am in dotare VCDS, asa ca pun destul de des laptopul pe masina. Am fost la 5 electricieni auto diferiti. La reprezentanta si inca doi electricieni mi-au spus sa schimb calculatorul de confort. Alt electrician a spus ca motorasul este ars. (cum de functioneaza pe viteza mare, l-am intrebat eu). Altul mi-a spus ca daca nu da eroare pe VCDS, atunci este o eroare in softul masinii. Am tot intrebat in stanga si-n dreapta si am mai primit o ~solutionare~. Sa schimb toate sigurantele de la masina, ca masina este veche si sigurantele se decalibreaza si masina intra in autoprotectie. Avea ceva logica cand imi explica. Deja m-am obisnuit, cand ploua nu ies din casa. Daca e musai, merg cu stergatoarele la maxim.
Cum mi s-a dus si maneta de faza lunga am schimbat ambele manete (stergatoare si semnalizare) in speranta ca asa va merge. Singura schimbare a fost ca acum pot sa dau flashuri sau sa dau faza lunga.
« Ultima Modificare: Iunie 26, 2023, 01:19:28 p.m. de nirocx »
  • Mesaje postate: 3174
« Răspuns #2 : Iunie 25, 2023, 02:07:08 p.m. »
Înainte de toate astea ai făcut o diagnoza? Toate cele menționate le.ai schimbat în baza a ce?
Offline nirocx
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #1 : Iunie 25, 2023, 11:18:21 a.m. »
Buna ziua, am si eu probleme cu stergatoarele masinii, Fabia 2 (545), 2009, 1.4, 63kw. Stergatoarele pe fata functioneaza doar cand vor ele pe temporizare si pe viteza normal. Pe viteza 3 functioneaza mereu. Ca sa stearga o data, dau de maneta in jos, si daca nu vrea, apas butonul de dezaburire luneta, si daca nici asa nu vrea dau un claxon scurt (nu ma intrebati cum am descoperit ca asa functioneaza). Cateodata, dupa o noapte isi revin (functioneaza normal) pentru o perioada. Alteori stau si una-doua luni pana isi revin. Folosesc treapta a treia (cea pe care functioneaza), am devenit specialist in oprirea stergatoarelor la pozitia de jos. Am fost la service. Initial mi-au spus ca ar fi calculatorul de confort defect. Am incercat cu 5 (cinci) calculatoare, dintre care 3 erau idfentice cu ce aveam eu. NU a functionat. Am demontat ansamblul stergatoare. Motorasul functioneaza si isi face treaba daca il alimentez pe direct. Azi am schimbat maneta stergatoarelor (si pe cea de semnalizare), functioneaza doar pe treapta a treia ca si cum nu l-am schimbat. Am verificat sigurantele, sunt bune.  CE sa-i mai fac? 0m0 Nu mai stiu ce sa-i schimb. :039:
« Ultima Modificare: Iunie 25, 2023, 11:20:12 a.m. de nirocx »
13 14 15 16 17 18 [19]
