Autor Subiect: fum mult si consum mare felicia  (Citit de 15881 ori)
Offline tsebastianvictor
  • Locaţia: PLOIESTI
  • Mesaje postate: 11
Re: fum mult si consum mare felicia
« Răspuns #15 : Aprilie 25, 2009, 10:19:19 p.m. »
care a mai facut segmentare? cat te consta...? aproximativ.. multam!
Skoda Felicia 1.3 Glx, 1998
« Răspuns #14 : Aprilie 25, 2009, 06:51:37 p.m. »
mai nenica! ce nu intelegi???? mergi si fa o compresie si vb pe urma!!!.
  • Locaţia: PLOIESTI
« Răspuns #13 : Aprilie 25, 2009, 06:20:03 p.m. »
parerea mecanicului..avea el o tehnica cu contolatul la teava de esapament sa isi dea seama daca am sau nu prob cu compresia. si prima parere a fost ca am prob si trebuie segmentat motorul. numai ca dupa ce am schimbat bujiile fisele si capacul de delcou..sintomele pe care le cauta au disparut. noul verdict motorul nu are nimic. asta este doar(repet) doar parerea unui mecanic de cartier. m-am tzapit rau de tot si cu service special skoda din bucuresti...v-am povestit.
ce credeti rezolv la bv? am inteles ca au stand acolo reglari pe calculator nu asa ochi urechi....
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #12 : Aprilie 25, 2009, 10:18:58 a.m. »
cum oare ai rezolvat compresia motorului schimband bujii,fise,delcou?
Se pare ca este doar pe baza unei pareri,in urma careia urma sa se efectueze clasica segmentare cu toata manopera aferenta,care evident nu rezolva problema,urmand sa se schimbe alte cateva componente mai mult sau mai putin banale si costisitoare,pana cand se striga EVRIKA!
Adica in sfarsit functioneaza ,sau dimpotriva motorul trebuie schimbat deoarece nu mai este nimic de facut.   >:)
« Răspuns #11 : Aprilie 25, 2009, 08:56:41 a.m. »
din ploiesti sunt.
cu compresia nu cred ca  am probleme..a fost banuita compresia si urma, parese, o segmentare a motorului dar dupa ce am schimbat buji fise si capac declou si-a revenit(doar pe partea cu compresia). concluzia mecanicului este ca motorul ar fi in regula.
as avea posibilitatea sa duc carbul la brasov, la fabrica de carburatoare...acolo duceam si oltcitul dar am auzit ca se pricep baietii de acolo la toate marcile...credeti ca problema este de la reglajul incorect facut aer benzina?
cum oare ai rezolvat compresia motorului schimband bujii,fise,delcou? ar fi o tehnica foarte revolutionara! ai masurat compresia sa stii ca motorul este in regula? sau doar a spus "mecanicul"? :039:
Offline Cheeta
  • Mesaje postate: 659
« Răspuns #10 : Aprilie 24, 2009, 05:46:28 p.m. »
cum putini?
eu iti reglez carburatorul de 1.3 in fel si chip.....Carfilul de Dacie :D
Din ce in ce mai putini...  ;)
Sunt patit bine de tot de vreo 3-4 ani, cu problema asta...
Stii ce mi-au zis anumiti "specialisti skoda" carora din respect nu le dau numele (oricum nu intereseaza pe nimeni) cand mergeam cu probleme? Sa schimb masina! Asadar, ei nici nu stiu bine ce inseamna Felicia, daramite sa mai regleze carburatorul, etc.
Sorry, no ofense. Scuze de un pic de off..  :032:
  • Locaţia: PLOIESTI
« Răspuns #9 : Aprilie 24, 2009, 09:05:19 a.m. »
din ploiesti sunt.
Fiecare membru are obligatia sa isi treaca in semnatura modelul, motorizarea si anul de fabricatie al masinii pe care o poseda.
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2009, 09:14:54 a.m. de St3ff »
« Răspuns #8 : Aprilie 23, 2009, 11:54:06 p.m. »
Multam de precizare, atunci o vizita la AutoStil ar fi varianta castigatoare...daca vrei detalii, da-mi de veste.
« Răspuns #7 : Aprilie 23, 2009, 11:52:18 p.m. »
zice ca Ploiesti
« Răspuns #6 : Aprilie 23, 2009, 11:50:28 p.m. »
Din ce oras esti, Victor ?
« Răspuns #5 : Aprilie 23, 2009, 11:19:38 p.m. »
cum putini?
Offline Cheeta
« Răspuns #4 : Aprilie 23, 2009, 07:32:13 p.m. »
Sunt mai putini cei ce se pricep sa mai regleze 1,3 cu carburator. Unul din ei, din fericire, e Tavi de la Autostill, recomand sa-i faci o vizita, dupa ce te lamuresti aici care e problema.
Cea pe care o conduc a avut si problema asta, si a rezolvat-o Tavi fara probleme dupa.
Din cand in cand trebuie s-o mai turezi, sa se mai curete carburatorul, e normal.
Cea pe care o conduc consuma ulei destul de mult, desi am facut segmentarea, tot la Tavi. Asta-i boala la 1,3 Skoda, consumul de ulei, de cand exista motorul asta. Dar e foarte fiabil si vioi, un motor excelent, in opinia mea.
Daca te inscrii in club conform regulament, cu masina in semnatura, poti afla simplu si cum dai de Tavi si Autostill.
Offline ThunderBlue
  • Mesaje postate: 3246
  • Auto: skoda octavia 2
« Răspuns #3 : Aprilie 23, 2009, 12:21:16 p.m. »
Exact asta ma pregateam sa intreb, cat ulei consuma si cum stai cu compresia?
« Răspuns #2 : Aprilie 23, 2009, 11:45:24 a.m. »
cat ulei iti consuma? e posibil sa trebuiasca sa-i faci o segmentare. mai asteapta si alte pareri.
  • Locaţia: PLOIESTI
« Răspuns #1 : Aprilie 23, 2009, 08:43:23 a.m. »
Buna ziua.
am o felicia din 98 pe benzina 1.3(carburatie) si imi scoate mult fum la pornire(de obicei cand e rece). turatia imi pleaca undeva la 1200 1300 dupa care scade destul de rapid(10-15 sec) la 1000 si motorul evolueaza inecat. daca o accelerez puternic la 5000 de turatii scoate mult fum dupa care isi revine...pt putin timp apoi se reia povestea.
imi consuma f mult in jur de 10 % in afara fara AC, cu benzina aditivata, mers cat mai rotund posibil.
am schimbat bujii, capac delcou, fise, socul automat, am fost la service autorizat Skoda in buc(acolo alti idioti...m-a costat 170 ron ca au umblat la 2 suruburi in mai putin de 5 min...nici vorba de pus pe stand carbul) a mers cat de cat bine pana la prima intersectie X(
apoi am ales calea mecanicului de cartier care a curatat carbul de 2 ori(aveam namol in interior), au schimbat filtre, garnitura pomapa sprit, au facut reglaje aer benzina..fara rezultate satisfacatoare..fumul s-a mai diminuat dar continua sa imi consume fff mult.
am dat cat de multe detalii am putut..sper sa nu va f stresat cu mesaj asa lung...sa auzim de bine..
