Autor Subiect: Pornirea motorului pe benzina  (Citit de 27874 ori)
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
  • Mesaje postate: 1268
  • Auto: O2 My2008 1.6FSI
Re: Pornirea motorului pe benzina
« Răspuns #67 : Februarie 21, 2009, 09:44:21 a.m. »
Am 11000 si pana acu mi-a facut de 2x urmatoarea faza: era motorul rece ... afara 0-5'C si a pornit din prima dar a ramas la 500rpm ... de obicei la pornire coboara de la 1200. Am lasato vreo 10 secunde si statea asa ca ****** :D la 500, moment in care m-am hotarat sa ciupesc un pic acceleratia si totul a revenit la normal (1000rpm).
Are careva o explicatie? sau a mai patit cineva asa ceva ?
EDIT: :(( chiar nimeni nu stie  de la ce face asa ?
« Ultima Modificare: Februarie 26, 2009, 08:55:46 a.m. de B e b e »
VagCom 908
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
  • Mesaje postate: 99
« Răspuns #66 : Ianuarie 31, 2009, 03:09:45 p.m. »
multumesc mult   :032:  pt raspuns o sa caut topicul respectiv
fabia 1,4 16v 75hp 2005
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #65 : Ianuarie 31, 2009, 03:03:02 p.m. »
 Nu este greu ,insa ai nevoie de scule specifice si ceva indemanare,dar suntem OFF TOPIC.
« Ultima Modificare: Ianuarie 31, 2009, 03:36:10 p.m. de GTI paua »
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #64 : Ianuarie 31, 2009, 03:00:37 p.m. »
eu am dat cu niste spray pt curatat carburator,dar nu am demontat-o. cum se demonteaza?este greu? multumesc  o pot demonta eu
« Ultima Modificare: Ianuarie 31, 2009, 03:56:33 p.m. de Micutzu »
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #63 : Ianuarie 31, 2009, 02:19:51 p.m. »
Respectiva clapeta se demonteaza de pe motor,deci este normal sa fie oprit. ;)
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #62 : Ianuarie 31, 2009, 02:16:57 p.m. »
stiu ca trebuia sa ii dau modifica dar nu ma baga nimeni in seama si pe mine.curatarea clapetei se face cu motorul pornit sau oprit
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #61 : Ianuarie 31, 2009, 12:18:05 a.m. »
Curatare si readaptare a clapetei de acceleratie...in cele mai multe situatii in care simptomele sunt cele descrise de tine, cam asa se rezolva.
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #60 : Ianuarie 30, 2009, 10:33:38 p.m. »
 :056: ma ajuta si pe mine cineva va rog :008:
daca dupa tine nu a mai scris nimeni foloseste functia "modifica"!
« Ultima Modificare: Ianuarie 30, 2009, 10:35:47 p.m. de Micutzu »
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #59 : Ianuarie 30, 2009, 07:29:40 p.m. »
sal. am si eu o problema la fabiuta mea. cand este la relanti si o accelerez un pic peste 1000 rpm si o las sa revina scade foarte mult cred ca pe la 500-600rpm chiar se opreste a mai patit cineva ceva asemanator? care sa fie problema? multumesc.ajutor :032:
« Ultima Modificare: Ianuarie 30, 2009, 10:31:45 p.m. de kryss782001 »
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #58 : Ianuarie 23, 2009, 06:31:17 p.m. »
O bujie normala are electrodul central cilindric ,cele cu iridiu il au conic ,asta insemnand ca scanteia nu se mai distribuie de pe acea suprafata cilindrica ,ci de pe un varf,rezultand o scanteie mai intensa, mai fierbinte,se produce o aprindere mai rapida a amestecului carburant ,deci o putere ceva mai mare a motorului.
Se foloseste aliaj de iridiu pentru acel electrod,pentru a rezista arcului electric.
Toate aceste performante imbunatatite se rasfrang insa asupra pretului ,fiind de 3 ori mai scumpe ca unele normale.
La ele se recomanda sa se adauge cabluri de conexiune cu invelis siliconic de inalta performanta.
« Ultima Modificare: Ianuarie 23, 2009, 06:40:11 p.m. de GTI paua »
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #57 : Ianuarie 23, 2009, 06:14:13 p.m. »
sal, spuneti-mi care este dif intre bujiile normale si cele cu iridiu si de care ar trebui sa ii pun la un motor 1,4 16v bky multumesc
« Ultima Modificare: Ianuarie 23, 2009, 06:16:48 p.m. de Micutzu »
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
« Răspuns #56 : Ianuarie 23, 2009, 02:24:10 p.m. »
tocmai ce voiam sa -ti citez din topic ...  >:)
VagCom 908
Offline king@rthur
  • Locaţia: out
  • Mesaje postate: 1320
« Răspuns #55 : Ianuarie 22, 2009, 10:06:29 a.m. »
Bebe,tu ai benzinar tata.......eu am diesel.La mine 3000.........inseamna ceva mai turat,la tine e ceva normal(poate chiar si cu motorul rece). :042: Doar acum am vazut ca era vorba despre motoarele pe benzina :046:
« Ultima Modificare: Ianuarie 22, 2009, 10:12:17 a.m. de king@rthur »
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
« Răspuns #54 : Ianuarie 22, 2009, 10:03:30 a.m. »
asta cu 2000 nu stiu cat e de benefica. ..io cand e rece merg totusi pana la 2500-3000 ca daca schimb la 2000 treapta urmatoare e la 1500 si abia ma tarai. sau era ideea la cat schimbi inferior :D
tot ce evit cand e rece sunt demarajele mai sportive  :015:
VagCom 908
Offline king@rthur
  • Locaţia: out
« Răspuns #53 : Ianuarie 21, 2009, 09:40:41 p.m. »
Trebuie plecat cat mai repede,dar nu trebuie depasit 2000 de ture pana nu ajunge temperatura la 900
