Autor Subiect: imobilizatorul electronic  (Citit de 13817 ori)
Re: imobilizatorul electronic
« Răspuns #12 : Mai 08, 2012, 03:06:56 p.m. »
Nici pe colegul meu . L-a deranjat doar cand nu a mai pornit deloc :)
Offline Apocalypse18
  • Mesaje postate: 21
  • Auto: Octavia I 1.9 TDI
« Răspuns #11 : Mai 08, 2012, 02:59:53 p.m. »
Un coleg de servici cu o fabie a avut o problema ca nu pornea si a fost de la imobilizator ( adica cand ii pornea cand nu ii pornea , dar ii aparea o cheie pe bord sau ceva de genu )
L-a costat 100euro la un service sa ii recodeze sau ceva de genul.
Si eu la Skoda mea am aceeasi problema cand pun contactul uneori se aprinde intermitent cheia cum ca nu ar recunoaste-o,scot contactul si il pun din nou de cateva ori pana dispare..nu ma deranjeaza in mod special.
« Răspuns #10 : Februarie 19, 2012, 07:33:41 p.m. »
Ideal este sa-l faci functional, NU sa-l anulezi ;)
Offline sabyn14
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Fabia 1.4 mpi AQW
« Răspuns #9 : Februarie 19, 2012, 02:16:27 p.m. »
 #-o Stie cineva daca se poate dezactiva imobilizatorul la fabia 1,4 mpi benzina? M-a disperat, cand merge cand nu merge ....                            MULTUMESC ANTICIPAT.
« Ultima Modificare: Februarie 19, 2012, 02:19:50 p.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #8 : Februarie 15, 2012, 06:29:26 p.m. »
Sau lipsa alimentare la ceasurile de bord.
« Răspuns #7 : Februarie 13, 2012, 09:31:55 p.m. »
Cauze probabile: date de o citire a erorilor.
1. Cheile trebuie rescrise si readaptate.
2. Immo din IC are probleme si trebuie inlocuit.
Offline sabyn14
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #6 : Februarie 13, 2012, 05:22:28 p.m. »
Salut, Daca poate cineva sa ma ajute,problemele au inceput in urma cu doua luni,cand pe bac in drum spre tulcea am oprit motoru fara sa scot cheia din contact iar cand sa pornesc sa cobor de pe bac ,becu de la imobilizator lumina intermitent....dar dupa 50-60 de incercari cu cheia si cu cheia de rezerva a recunoscut cipul si a pornit.mentionez ca de atunci cand sunt in trafic si accelerez dupa ce am schimbat viteza mi se reseteaza tot bordul{ca si cum iau contactu si il pun la loc},acum mai nou am plecat pana in centru si inainte sa opresc sau oprit si turometru si chilometraju ,am oprit motoru si cand am pus contactu din nou bordu palpaie foarte repede si imobilizatoru nu ma lasa sa porneasca motorul decat pentru 2 secunde,afisiaju de la temperatura exterioara ,consum ,nu mai indica deloc.Are cineva idee ce se intamla....lipsa masa ?
Sau daca stie cineva ce tensiuni pot masura in mufele din spatele bordului.                     multumesc :)
« Ultima Modificare: Februarie 13, 2012, 05:31:06 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #5 : August 31, 2011, 06:08:38 p.m. »
Ti-am raspuns la mail, te rog insa sa faci precizarile necesare.
Offline yuliansch
  • Locaţia: sighisoara
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: Fabia 1.4 16v
« Răspuns #4 : August 31, 2011, 11:50:31 a.m. »
buna. am o skoda fabia 1.4 16v 101cp si am aceeasi problema ca FABIA_ 1.9SDI. CUM SE POATE REZOLVA PROBLEMA?
Offline fabia_1.9sdi
    • personal web site
« Răspuns #3 : Mai 29, 2008, 03:38:42 p.m. »
multzumesc !
o sa am concediu peste aprox. 3 saptamini (din 16 iunie)
daca nu rezolv pina atunci ,sigur am sa te caut .
« Răspuns #2 : Mai 29, 2008, 01:25:22 a.m. »
Daca esti dispus sa faci si un drum la Bucuresti, da-mi un semn. Cred ca am solutie pt tine.
    • personal web site
« Răspuns #1 : Mai 27, 2008, 09:53:31 p.m. »
salut !
am o skoda fabia 1.9 sdi /2002 =310 mii Km.cu ea am o singura problema :
-acum citeva luni in urma nu puteam sa o pornesc din cauza ca-mi semnaliza si-mi oprea functionarea motorului imobilizatorul electronic
- daca desfaceam o borna dela acc. si o legam inapoi dupa 20 min. puteam sa circul din nou ( o saptamina nu mai imi facea fitze )
- de citava saptamini nu mai este aceasta o solutie pentru ca imi semnalizeaza tot mai des.
-bobina de pe contact (coil) este buna ---am cumparat una dela reprezentantza skoda impeuna cu o cheie noua de contact
-tot ei au spus ca este vorba de un contact imperfect undeva ---nu l-au gasit
-un tip care se mai pricepe mi-a spus ca in nu stiu ce cod al masinii (care in mod normal este format
din 4 cifre ) la mine este precedat de litera A
as dori sa contactez un electronist care poate sa-mi repare masina !
=====multzumesc !
