Autor Subiect: Cabluri corodate in scurt  (Citit de 6251 ori)
Offline cashonly
  • Mesaje postate: 120
  • Proprietar de Skoda
  • Auto: Skoda Fabia 2005
Re: Cabluri corodate in scurt
« Răspuns #7 : Ianuarie 16, 2015, 08:20:29 a.m. »
hm... atunci nu se justifica becul cu 2 filamente care il am pe partea dreapta (unde ar fi trebuit sa fie pentru ceata), dar pacat ca pe partea stanga am iarasi un bec care sta degeaba, oare daca le leg in paralel la centrala electrica cele 2 fire de la masarier?
« Răspuns #6 : Ianuarie 15, 2015, 11:43:09 p.m. »
Pe stanga ceata, si pe stanga/dreapta lumini marsarier.
Nu se poate.
firul de la lampa din stanga se uneste cu cel de la lampa din dreapta sau se duc separat pana la centrala electrica?
Separat.
Offline cashonly
« Răspuns #5 : Ianuarie 15, 2015, 07:03:50 p.m. »
am reusit sa schimb becurile, se pare ca pe stanga avem ceata si pe dreapta masarier. am vazut ca mufele au acelasi numar de pini/cabluri, oare nu se pot activa cu vcds, sau cumva legate impreuna?
Offline cashonly
« Răspuns #4 : Ianuarie 15, 2015, 10:35:53 a.m. »
salut, nu am remarcat de cand am luat-o cum se aprind becurile, am umblat aseara pentru ca nu-mi mergea un bec la pozitie si am vazut ca am 2 becuri pe masarieri, sunt si firele trase, de asemenea am si 2 becuri cu cate doua filamente (cele care tin pozitia si ceata) este ars la fiecare bec filamentul de ceata si nu pot verifica daca la ceata se aprind amandoua.
« Răspuns #3 : Ianuarie 14, 2015, 10:04:22 p.m. »
Stiu ca exista norme rutiere care or schimbat dupa 2000 situatia: un singur bec de mers inapoi pe spate, la fel unul singur pentru ceata... La Octavia 2 pre-FL se poate activa cu VCDS, dar la Fabia 6Y nu. Nu am verificat sa vad daca pe Fabia noastra functioneaza sau nu ambele  :039:
Offline cashonly
« Răspuns #2 : Ianuarie 14, 2015, 08:21:22 p.m. »
salut, la masina din semnatura nu mi se aprinde cand introduc in masarier decat lampa de pe dreapta spate, cea de pe stanga spate nu misca nimic. becul este bun, l-am probat in alta parte, vreun sfat de unde pot incepe cautarile? firul de la lampa din stanga se uneste cu cel de la lampa din dreapta sau se duc separat pana la centrala electrica?
Offline cashonly
« Răspuns #1 : Octombrie 30, 2014, 08:59:47 p.m. »
Salut, la Skoda Fabia din 2004 (combi), mai este problema cu cablurile care trec pe sub baterie? Sau cele care trec pe sub parbriz? Trebuie luata vreo masura ca sa nu intre apa si sa corodeze?
Alte sfaturi ar mai fi pentru exploatarea de lunga durata a masinii? Multumesc!
26 27 28 [29] 30 31
