Autor Subiect: probleme motor la viraj dreapta  (Citit de 5959 ori)
Offline bambimarcel
  • Locaţia: giurgiu
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: skoda fabia 1.2 12 v
Re: probleme motor la viraj dreapta
« Răspuns #13 : Noiembrie 26, 2012, 09:10:13 p.m. »
cristian....are urmatoarea simptoma......ca si cum ai porni o masina impinsa.nu se aud nici un fel de sunete.in mom in care virez pur si simplu se opreste cand incerc sa accelerez in tp virajului.repet.....am observat asta in momentul in care imi arata la bord ca am ceva mai putin de jumatate benzina in rezervor.nu se aprinde nici un martor.nk...........daca benzina in rezervor este mai mult de jumatate n-are nici o problema
de aici am tras concluzia cu pompa de benzina.inca n-am avut tp sa vad despre ce este vb.abia saptamana viitoare cand ma-ntorc in tara.pana atunci................ 0m0 0m0 0m0 0m0 0m0 0m0
« Răspuns #12 : Noiembrie 25, 2012, 12:52:55 p.m. »
Dă mai multe detalii legate de modul în care îți moare motorul. Se oprește brusc, ca și când l-ai opri de la cheie, trepidează, merge puțin aritmic și mai apoi se oprește ca și când ar rămâne fără combustibil, se aud ceva sunete ciudate înainte să se oprescă, etc?!
Offline bambimarcel
  • Locaţia: giurgiu
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #11 : Noiembrie 25, 2012, 12:33:55 p.m. »
sal.
am fost cu masina la tester si nu am gasit nk in neregula.am observat insa un lucru.atunci cand am benzina ceva mai jos de jumatate conform indicatorului de la bord apare si problema.ma gandesc sa fie oare pompa de benzina prea sus in rezervor si laviraj sorbul sa ramana in aer????
o sa verific si asta.daca nu e nici asta problema o sa-ncerc sa verific senzorul acela de acceleratie laterala.
r-cd-ul este un sony exp....o sa-ncerc si varianta cu deconectarea lui pt verificare.
oricum.....o sa va tin la curent.
« Răspuns #10 : Noiembrie 23, 2012, 03:47:30 p.m. »
Senzorul de accelerație laterală este prezent doar pe mașinile echipate cu ESP și are atribuții legate strict de furnizarea de date către centrala ESP, deci sunt puțin sceptic că funcțioanarea defectuoasă a acestuia ar putea fi cauza, însă, la ce anomalii electrice a expus Doru, nu se știe niciodată  :-~ Așa cum i s-a mai sugerat, o vizită în service ar fi edificatoare. La o diagnoză mă îndoiesc să nu apară niște erori odată cu oprirea motorului și de aici să se determine cauza.
Offline adi.borhan
  • Mesaje postate: 151
  • Auto: octavia II 1.6 MPI
« Răspuns #9 : Noiembrie 23, 2012, 01:57:05 p.m. »
Eu as cere prima data verificarea senzorului de acceleratie laterala.
« Răspuns #8 : Noiembrie 23, 2012, 10:23:50 a.m. »
Am intalnit doua Fabia 6Y care aveau niste anomalii de m-au lasat masca. Pana cand am incercat si sa elimin R-CD-ul din ecuatie...si atunci, ca prin minune, au disparut fenomenele stranii (la una nu ma puteam conecta prin OBD2 nicicum, la cealalta cand porneai stergatoarele cu motorul pornit, acesta se oprea :)) ).
Asa ca da, eu as scoate R-CD-ul din bord si as verifica daca problema stranie persista...asta daca e un R-CD aftermarket montat aiurea, cum se mai intampla.
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #7 : Noiembrie 23, 2012, 09:59:00 a.m. »
Suspectezi una din minunile multiplexajului?
« Răspuns #6 : Noiembrie 23, 2012, 09:49:26 a.m. »
O intrebare: pe masina ai vreo unitate R-CD aftermarket ? Ce anume ?
Offline bambimarcel
  • Locaţia: giurgiu
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : Noiembrie 22, 2012, 11:44:34 p.m. »
n-am avut inca timp s-ajung la service.problema apare in mers si nu tot timpul.maine o sa-ncerc s-ajung cu ea la un service poate imi vor spune macar despre ce este vorba.am mai avut masini dar asa ceva nu mi s-a-ntamplat niciodata si nici n-am mai auzit.pt mn cel putin..........pana o sa aflu despre ce este vb......daca o sa aflu...........ramane o enigma. :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
« Răspuns #4 : Noiembrie 22, 2012, 10:55:33 a.m. »
Ai trecut pe la vreun service mai rasarit cu masina pt o investigatie sumara macar ?
Eu nu am mai intalnit asa ceva pana acum.
Ceea ce povestesti se intampla in mers sau pe loc ?
Offline bambimarcel
  • Locaţia: giurgiu
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #3 : Noiembrie 21, 2012, 11:15:57 p.m. »
NU MAI DA QUOTE LA ULTIMUL MESAJ POSTAT!
        Exotica,neexotica..............asta e prbl.
ai raspuns la ea??
« Ultima Modificare: Noiembrie 22, 2012, 07:47:55 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #2 : Noiembrie 21, 2012, 11:06:51 p.m. »
Cred ca asta e cea mai exotica problema de care am auzit pana acum.
Or fi pus astia windows vista pe ECU...
Offline bambimarcel
  • Locaţia: giurgiu
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1 : Noiembrie 21, 2012, 11:03:31 p.m. »
Sal.Detin o fabia 2005 1.2 12 valve 47 kw. si am o problema si sper ca, cu ajutorul vostru s-o rezolv.la viraj dreapta se opreste motorul cand accelerez si nu-mi dau seama care este motivul si unde sa umblu sa remediez beleaua.
culmea este ca la viraj stanga nu am nici o problema.nu am nici un martor in bord aprins............deci chiar nu-mi dau seama.poate cu ajutorul vostru ii dau de cap. :-? :-? :-? ......va multumesc frumos.
« Ultima Modificare: Noiembrie 22, 2012, 07:48:29 a.m. de M i c u t z u »
