Autor Subiect: "Silver Arrow" Skoda Octavia Combi 1.9TDI-PD 4x4 Elegance  (Citit de 80318 ori)
Offline Aliskoda
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 246
  • In crestere...
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 BFQ
« Răspuns #238 : Aprilie 15, 2014, 03:15:34 p.m. »
Da, la neconformitate ma refeream. Bine ca ai rezolvat problema. Uite ca se poate intampla si la producatori de talia Reinz.
« Răspuns #237 : Aprilie 11, 2014, 04:01:39 p.m. »
Cea pt capac culbutori era dupa VIN si NOUA, dar etansa mai deloc (neconformitate de fabricatie), prin comparatie cu cea OEM.
Ma gandesc ca la asta te refereai...dupa siliconarea celei OEM nu mai am nici un strop de scurgeri ;)
Offline Aliskoda
  • In crestere...
« Răspuns #236 : Aprilie 11, 2014, 01:41:24 p.m. »
Ce s-a intamplat cu garnitura, de ce nu etanseaza? Nu era pentru motorul tau sau avea defect de fabricatie?
« Răspuns #235 : Martie 24, 2014, 04:20:47 p.m. »
Inlocuit azi garnitura de la imbinarea EGR cu galeria de admisie aer, pe OEM (cod N 905 216 04).
Cost piesa: 18 RON
Manopera: 60 RON
Curatat cu spray zona, probabil de acum am scapat de scurgeri si mizerie, odata cu cele doua operatii de etansare recente :)
« Răspuns #234 : Martie 18, 2014, 06:57:33 p.m. »
O mica odisee cu garnitura de capac culbutori, damn it !
Cea veche pierdea printr-un colt vapori de ulei care manjeau sub EGR...dar atat.
Cea noua, originala Victor Reinz (adica o marca respectabila din Germania) mi-a dat griji, emotii si batai de cap f mari: aveti in poza detalii graitoare... pe scurt: in 24h am pierdut 300ml ulei din motor !!!!!
Asa ca s-or facut poze si am dat-o inapoi, am pus pe cea veche OEM inapoi si am siliconat negru cu simt de raspundere (adica mecanicul meu) si am pus frumos la loc ;) Cea noua am inapoiat-o cu naduf ;)
Cu aceeasi ocazie, daca tot am pierdut 3 ore, bani si am batut si drumul de 2 ori, am identificat si o mica scurgere la imbinarea dintre EGR si galeria de admisie, asa ca am am comandat pe OEM garnitura cu pricina, pret 18 RON. Imediat ce soseste, inlocuim rapid, ca am curatat azi motorul, scutul si tot pe acolo intr-o veselie, in asa hal o curs cu noua garnitura :(
« Ultima Modificare: Martie 18, 2014, 07:00:08 p.m. de A V A T A R »
« Răspuns #233 : Martie 13, 2014, 07:44:07 a.m. »
Am identificat cauza: garnitura metalica de la capacul de la culbutori are o scurgere (doar vapori) intr-un colt. Am comandat deja una noua de la Rentz (~39 RON), lunea viitoare merg sa o inlocuim :)
In alta ordine de idei, am schimbat telescoapele de la hayon, am platit 100 RON /set la Bardi Auto...acuma deschide complet si nu mai dau/ating cu capul ;)
« Răspuns #232 : Martie 09, 2014, 07:22:00 p.m. »
Am pus primii 9L de motorina Standard peste ceilalti 16L de Extra din rezervor...evident cu doza maxima admisa de Megasel Plus. Dupa primii 10km nu am sesizat nimic suspect, dar mai testez si cand vor fi numa litri standard pt o impresie relevanta... ;)
Maine am un scurt drum la Skoda pt o mica verificare (ceva garnitura scapa vapori ulei) si revin cu info.
« Răspuns #231 : Martie 04, 2014, 11:35:51 p.m. »
Masina a implinit si depasit 197.000 km ! :)
Intr-un mare fel de altfel...motorul merge struna, raspunde bine la ce i se cere :))
Am fost zarit numa in oglinzile retrovizoare si apoi doar din spate cam tot traseul...pe A3 am rulat finut 130-160km/h cu 2 varfuri de 190km/h cand mai atipea pasagerul din dreapta :D
Depasirile mi-au confirmat starea impecabila a grupului motor-CVM. Numa rotile or mai scartait pe serpentine uneori :))
Imi place ca avand inertia de partea ei ma ajuta sa fac depasiriin tromba...ce nu dau caii/cuplul, da inertia.
La benzinara nu am nevoie decat de spatiu in rest tin volanul si atat ;;)
Am aflat la acest drum ca poti avea senzatia ca stai pe loc ruland cu 80-90km/h, acolo unde am fost fortat de imprejurari. Cred ca un singur radar in miscare pe Valea Oltului e posibil sa ma fi prins cu viteza mai mare decat cea legala...dar cum toate cele 5-6 de anul trecut nu le-am mai primit si acasa...posibil sa am norocul inca de partea mea in continuare :D
« Răspuns #230 : Februarie 18, 2014, 09:42:45 p.m. »
Pe actualul hardware...doar RACE, dar nu recomand. Cu upgrade de componente, sigur ca se poate...insa rostul care ar fi ? Vei avea dintr-o masina de strada una greu de folosit pe strada...
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #229 : Februarie 18, 2014, 09:23:51 p.m. »
Salut !
Cu cea mai mare placere , oricand ! Iti recomand masinile in primul rand pt ca au istoric si in al doilea rand , pt ca te cunosc , stiu ca pe ce pui mana iese ... racheta sol - sol sau sol - aer ,dupa preferinte . :082:  Acum depinde de Vizitator ce alege !
Tu ce zici , s-ar mai putea umbla si la mine puuuutin ? :032:
« Răspuns #228 : Februarie 18, 2014, 08:47:12 p.m. »
De a sotiei prima :))
Intre Silver si Blue...parca as da totusi Silver prima data...dar din partea mea...pot pleca pe rand toate :D
De aceea ma si bucur de ele cu fiecare ocazie...pt ca in orice moment ma pot desparti linistit de toate.
Dar multumesc amandorura pt ajutor si lobby ! :)
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #227 : Februarie 18, 2014, 08:34:29 p.m. »
Salut !
Cam tarziu ai intrat !  :046: Vezi ca ne-am pus pe vandut masinile tale !!! :082:  De care vrei sa scapi prima ?
« Răspuns #226 : Februarie 18, 2014, 08:19:39 p.m. »
Multumesc Ale de ajutor :) Eu abia acum am intrat...
Ieri am implinit 10.000km de la refacerea motorului, deci punem punct final cu brio acestui eveniment.
Consumul a scazut evident, vezi si rubrica dedicata, in afara orasului merge cu 4,6-4,9%, in oras cu 5,5% si media e in general in jur de 5% la viteze medii de 40-45km/h si trasee cu lungimi intre 35-50km...cu multe opriri. Sunet sanatos si linistit al motorului, putere si cuplu livrate liniar / progresiv...
Offline anthurium
  • Locaţia: marea banie
  • Mesaje postate: 406
  • Auto: Octavia 2 1.6 mpi
« Răspuns #225 : Februarie 17, 2014, 08:49:46 p.m. »
Mersic,Ale !
Da, acum imi amintesc povestea ta cu bietul Cosmin ! Uitasem de ......"pozne". Mersic!
« Ultima Modificare: Februarie 17, 2014, 08:53:57 p.m. de anthurium »
Offline Alejinxique
  • Locaţia: Oradea/Cluj
  • Mesaje postate: 1501
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #224 : Februarie 17, 2014, 07:38:56 p.m. »
           Da, se pot vizita. Uite aici poze de anul trecut, cand am mers ultima data acolo.
 http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=4027.msg250405#msg250405
           Merita vazute.  :082:
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
Mai 2026
[1] 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
