Autor Subiect: Intrebare/problema baterie  (Citit de 10680 ori)
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Re: Intrebare/problema baterie
« Răspuns #12 : Februarie 11, 2013, 07:10:06 p.m. »
Pentru lamurire se poate face un calcul simplu, o baterie de 55Ah - incarcata la capacitate maxima, poate alimenta, teoretic, consumatori sarcina 55A timp de ora - in coditiile pastrarii unei tensiuni constante la bornele sarcinii de aproximativ 12V.
 - Sa presupunem ca sarcina conectata la bornele bateriei absoarbe un curent de 10A (am ales aceasta valoare deoarece este specifica unei sarcini formate din doua becuri far tip halogen, fiecare cu puterea de 60 Watt, total 120 Watt). Tensiunea de 12V, la bornele unei astfel de sarcini, va fi teoretic sustinuta de un acumulator incarcat la capacitatea de 55Ah, timp de 5 si 1/2h. Deci, daca ne gandim ca doua faruri pot descarca o baterie in 30 de minute, gresim; daca ne gandim ca doua faruri pot descarca o baterie functionala in cateva ore, suntem destul de aproape de adevar. Daca ne gandim ca becurile de plafoniera/portbagaj pot descarca o baterie intr-un timp de cateva ore iarasi gresim, in cateva zeci de ore mai treaca-mearga ...
In concluzie, verifica circuitul de incarcare al bateriei si, daca totul este ok, schimba bateria si/sau foloseste mai des masina pe distante lungi sau timp mai indelungat.
« Răspuns #11 : Februarie 11, 2013, 05:34:55 p.m. »
Nu este deloc normal ca niște amărâte de becuri de la portbagaj/plafonieră și muzica stock (presupun) să-ți golească bateria atât de repede. Ceva este în neregulă fie cu bateria, fie cu circuitul electric al mașinii. Mergi la service și insistă să-ți măsoare bateria și să facă toate verificările de rigoare. Eu las frecvent muzica pornită la un volum considerabil (mai ales dacă e vorba de Metallica sau AC/DC  >:) ), pt mai bine de o oră, când stau pe la garaj și nu mi-a făcut niciodată figuri rahitica mea baterie de 45A (nici asta nouă, nici cea veche, care era din 2003 și-am schimbat-o abia în vară). La service, dacă bateria e în parametri, ar trebui să măsoare consumul în condițiile menționate de tine: lumini habitaclu, muzică, etc. Dacă e anormal de mare, e clar că undeva e o problemă. E păcat să lași mașinuța așa. Dacă de exemplu parchezi undeva pe marginea unui drum și din rațiuni de siguranță trebuie să lași pornite luminile de parcare, ce faci? Nu e normală situația, nu-i lăsa să te ducă cu zăhărelul. Dacă bateria e bună, înseamnă că problema e altundeva și, mașina fiind în garanție, nu le rămâne decât să o remedieze.  :D
Offline Memphis CZC
  • Mesaje postate: 284
  • Doar Inscris de ceva timp
  • Auto: Octavia RS 2.0 TFSI
« Răspuns #10 : Februarie 11, 2013, 02:27:51 p.m. »
nu sa stea toate 20 min aprinse...oricare...si fara faruri doar umbland la portbagaj 20 min se duce bateria si ajung la cersit curent prin parcare la praktiker:)
Offline pingoMan
  • Mesaje postate: 189
  • As vrea un GTR! :D
  • Auto: O2 RS TSI 2011
« Răspuns #9 : Februarie 11, 2013, 12:55:27 p.m. »
Stai ca acuma am vazut si eu ca a zis si de faruri aprinse!!! Pai normal ca a mancat bateria!!!
« Răspuns #8 : Februarie 11, 2013, 11:55:20 a.m. »
1. Daca stau mai mult de 20 min cu muzica/farurile/portbagaju deschis se cam duce bateria (nu mai porneste motorul)
Farurile??? De ce ai sta cu farurile aprinse, fara motor, 20 de minute?
Offline pingoMan
« Răspuns #7 : Februarie 09, 2013, 03:12:21 p.m. »
e foarte utila avertizarea ca m-i s-a intamplat sa uit si m-a tras de urechi :D
Offline sorin.iasi
  • Mesaje postate: 30
  • Auto: O2 FL 1.4TSI DSG
« Răspuns #6 : Februarie 09, 2013, 09:12:26 a.m. »
In meniul Winter Tyres poti seta o viteza maxima pe care o suporta gumele de iarna. In timp ce conduci, in momentul cand ajungi la acea viteza iti apare pe maxidot un mesaj de avertizare.
Offline Memphis CZC
« Răspuns #5 : Februarie 09, 2013, 04:29:11 a.m. »
Am luat masina la 30 000 km si se pare ca are bateria originala. M-am gandit ca nu ar fi bateria de vina si nici alternatorul daca rezista o saptamana in super frig deci ar ramane doar varianta unui scurt pe undeva. Am sunat la service si cred ca m-au aburit ca e ceva normal, ca cica ar consuma foarte mult climatronicu si navigatia si ce becuri mai raman aprinse...o s-o duc la o diagnoza in alta parte sa vad ce zice si ea :)
Deocamdata nu am ganduri de cipare ... mai astept sa-mi refac bugetu si sa iasa din garantie:) prin septembrie octombrie ma gandesc la un BOV si un turbotimer ca am auzit ca e foarte benefic mai ales iarna
Mersi pt sfaturi si daca mai aveti si altele cool sau necazuri de evitat nu ezitati sa mi le spuneti. Maine dim ma duc sa mai citesc putin din manual si sa mai umblu prin maxi-dot. Tocmai am vazut o optiune "winter tyres" acolo si sunt tare curios cu ce se mananca:)
Offline pingoMan
« Răspuns #4 : Februarie 09, 2013, 12:28:52 a.m. »
@Memphis CZC:
Salut!
In primul rand sa o stapanesti sanatos si fara evenimente de nici un fel!
Ca sa raspund la intrebari in primul rand:
-nu ar trebui sa se duca bateria asa de repede ascultand muzica. e ceva in scurt poate. eu am dat in ea cu orele si nimic; fa-i o diagnoza...poate iese...ajuuutoooor...RadioMaaaaan!!!!
-DRL poti sa il opresti sau pornesti din Maxidot cum zicea si colegul I-AS;
-eu folosesc Torque: iti trebuie interfata OBD II ce o poti cumpara rapid si ieftin de pe net de la un magazin romanesc. Nu mai stiu numele dar pe Google l-am gasit. Nu prea cred sa mearga cu Bluetoothtul din Columbus. Nu cred ca poate asta sa citeasca parametrii masinii.
Cam astea sunt treburile!
Oricum enjoy masina si daca ai ganduri de chip da-mi si mie de stire!
Toate bune!
« Ultima Modificare: Februarie 09, 2013, 12:31:50 a.m. de pingoMan »
Offline I-AS
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: Octavia RS 2.0TSI
« Răspuns #3 : Februarie 08, 2013, 11:46:53 p.m. »
Ledurile din bara fata le poti inchide din maxidot...daylights off (debifezi) sau ceva de genu (pe mine m-a oprit un politist pasionat de masini sa imi spuna ca mi s-au ars... =)) ...le-am uitat inchise.Legat de baterie....presupun ca ai modelul facelift si ca nu ai facut atatia kilometrii incat sa ti se duca bateria....am tinuto si 2 ore cu muzica pornica pe accesorii....nu ar trebui sa ai probleme la pornire....aici inafara de recomandarea oferita deja nu stiu ce sa iti spun.becurile din portbagaj nu poti sa le inchizi
LED-urile consuma infim....nu stiu cu ce te-ar ajuta sa le inchizi.
Lie, Cheat, Steal, all in moderation. Lie in the freshly cut grass of a park on a sunny day. Cheat death by living young. Steal time for those who place high importance on time spent with you.
« Răspuns #2 : Februarie 08, 2013, 03:47:04 p.m. »
Verifica cu densimetru capacitatea bateriei si incarc-o pe redresor pana la amperajul maxim specificat.
Cred ca este cam descarcata...
Offline Memphis CZC
« Răspuns #1 : Februarie 08, 2013, 02:45:26 p.m. »
Desi sunt foarte multumit de RS-ul meu am si eu urmatoarele probleme/intrebari:
1. Daca stau mai mult de 20 min cu muzica/farurile/portbagaju deschis se cam duce bateria (nu mai porneste motorul). Nu stiu daca este normal sa se consume atat de repede. Mentionez ca nu are nici o problema la pornit dupa o saptamana cu motorul nepornit si stat la -10 (testat in vacanta de Craciun). As mai intreba daca stie cineva daca se poate face cumva sa se stinga becurile din portbagaj si benzile de leduri din bara din fata. Daca as schimba becurile din habitaclu si cele din portbagaj cu leduri ar ajuta?Se poate face un "upgrade" de baterie?
2. Exista posibilitatea folosirii unei aplicatii gen "torque" direct cu bluetooth-ul de pe "Columbus"?
Cosmin
[29] 30
