Autor Subiect: Diverse softuri per diverse interfete - TESTE  (Citit de 52206 ori)
Re: Diverse softuri per diverse interfete - TESTE
« Răspuns #33 : August 23, 2008, 04:34:28 p.m. »
In privinta procedurii Roll Up Windows, vin eu cu completari. Din pacate, pe platforma mk4 submeniul "Long Coding Helper" nu apare si deci nu se poate realiza operatiunea propusa prin acest procedeu...Keep searching...
La platformele mk5 insa, acest submeniu exista si poate fi accesat, asadar Roll-up-ul este posibil !!
Dodo, Geo, Alecu, hai sa ne vedem si sa facem teste suplimentare, avem un VCDS nou si functional si incredibil de complet !!  <:-P...este deci nevoie de mk4 si mk5 deopotriva pt testari si diferentieri !
Offline dodobird
  • Mesaje postate: 481
« Răspuns #32 : August 22, 2008, 10:43:34 p.m. »
In al doilea rand , asa cum sa zis accesul la nivel de submodule. Se observa nr de km , etc Deci cand spuneam ca stim totul despre masina noastra iata ca se poate vedea mai mult :)
Si spre comparatie :
http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=963.0
testul tot pe aceeasi masina dar cu VAG-COM 409.1
 :040:
Sa vedem cat de bine se va comporta in timp !
Excelenta corelarea grafica pe calculatoare relativ lente, vis a vis de 409 ! Brusc softul nu mai are nevoie de resurse (interfata reala USB isi spune cuvantul)!
Ca si la original nici aici nu avem ecranare la cablul USB pusa la garda si mase , dar protocolul USB este net superior si nu pare a da erori nici in conditiile de motor pornit!
Pe de alta parte VCD celalat soft a recunoscut portul Com 4 al interfetei 409.1 dar nu a putut comunica cu modulele masinii (am incercat doar motorul, in lipsa de timp , nu am tiparit "Procedura_roll_up_down_geamuri_VW" si nu am putut face mare lucru). Cred ca trebuie sa modific putin setarile de interfatare. Asta macar sa fim siguri. Sincer cred ca ne complicam cu vechituri , trebuie sa se poata si  cu VCDS !
Offline dodobird
« Răspuns #31 : August 22, 2008, 10:28:28 p.m. »
Interfata este o "fosta ross-tech CAN BUS USB Vag-Com 704.1" resoftata pentru HEX-CAN USB VDCS 805.0
Modificata nitel in ceea ce priveste racirea (complicata denumire a se citi "gaurire" :) ):
Fata
Spatele (zona gaurita pt aerisirea sursei tip LM)
Si iata sunt surprins de U. Ross care transforma VCDS in "softul unic necesar" , acum facand si grafice si functii dedicate (masurare acceleratie/demaraj, sau lasa la latitudinea noastra alti parametri. Inca exportul se face in CSV format si noi trebuie sa-l fatuim in excel.
Alte impresii: in primul rand viteza , nu de cinci dar de vro trei ori mai rapida ca 409, este !
« Ultima Modificare: August 22, 2008, 10:44:39 p.m. de dodobird »
Offline dodobird
« Răspuns #30 : August 22, 2008, 10:16:07 p.m. »
O diagnoza cu VCDS805.0 , calda :
"VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Friday,22,August,2008,20:41:55:26365
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBDL41UX88864732   Mileage: 2890km/1795miles
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
   Part No: 06A 906 032 SG
   Component: 1.8L R4/5VT         0010
   Coding: 11500
   Shop #: WSC 73430
   TMBDL41UX88864732     SKZ7Z0G4678203
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 1C0 907 379 K
   Component: ASR FRONT MK60      0103
   Coding: 0021505
   Shop #: WSC 73430 790 00000
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601
   Component: 31 AIRBAG VW51      0010
   Coding: 13105
   Shop #: WSC 73430
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 811 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 19112
   Shop #: WSC 73430
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 73430
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: CC Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 73430
   Part No: 1U4959801D
   Component: CC Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Part No: 1U4959802D
   Component: CC Tõrsteuer.BF KLO 0202
End   ---------------------------------------------------------------------
Offline dodobird
« Răspuns #29 : August 22, 2008, 04:48:31 p.m. »
1-Am intrat in posesia unei interfete clona HEX-CAN USB ross-tech strict aferenta softului VDCS 805.0. Voi putea testa si mult laudata varianta noua de la ross tech (asta independent de MASTER 4x4 care deja lucreaza cu ea).
Am cunoscut niste personaje interesante, se pare ca ultima varianta full 805.0 este net superioara celorlate).Mi-a fost recomandata calduros.
2-Presupun ca interfata 409.1 (cea veche)este singura care are sanse sa poata fi compatibila cu mai vechiul program VDS (MS-Dos anul 2000).
Urmeaza probe si impresii.
Uitam sa zic , am aflat ca NICI o clona (neoriginala) ross tech NU se recomanda sa fie pusa pe ALT SOFT decat VAG-COM sau VCDS !!! NU merg ba chiar variantele de la 709 in sus se pot desofta !
« Ultima Modificare: August 22, 2008, 04:50:47 p.m. de dodobird »
Offline dodobird
« Răspuns #28 : Iunie 14, 2008, 03:22:20 p.m. »
RECTIFICARE CONCLUZIE post superior :
Am pus si baza de date (DDT2000). Cablul Interfata VAG COM 409.1 NU poate comunica la LOGAN decat cu unitatea ECU (singura care stie si alte protocoale in afara de CAN).Se pot vedea erorile ECU si se pot sterge. Este foarte posibil sa se poata si face tunare prin modificarea parametrilor (totusi nu as incuraja).
Restul controlerelor fiind DOAR pe protocolul CAN (Injectie, ABS, Airbag, Directie, Clima).
Vor urma probe cu interfata CAN, intr-un viitor mai mult sau mai putin indepartat.  :039:
Offline dodobird
« Răspuns #27 : Iunie 10, 2008, 04:39:05 p.m. »
Azi , cu bunavointa unor colegi carora le multumesc pentru incredere, am avut o experianta foarte interesanta :
1- Am testat interfata Vag-Com 409.1 cu softul OP-COM 080326 (softul de diagnoza OPEL). Softul NU a recunoscut INTERFATA , si asta se pare din cauza faptului ca aceasta varianta este pentru o interfata USB si nu o "clona" USB >>COM ca cea pe care o am eu (ea lucreaza de fapt pe COM4 !). Deci mesajul " introduce-ti in mufa USB interfata" m-a astenizat pe ambele protocoale (A si B) disponibile in OP-COM.
2-Am testat ACEEASI  interfata pe un LOGAN cu softul DDT2000 (Diagnoza Renault). Interfata COMUNICA cu masina , am reusit sa scot VIN , serii, etc , date relativ fixe de identificare , DAR cu aceasta ocazie mi-a fost "cumunicat" ca NU am instalata baza de Date cu Codurile de Eroare si deci NU sunt in postura de a testa NIMIC. Am fost invitat sa o downloadez de pe net (incercasem si inainte, respectiv la instalare , dar nu si-a gasit siteul, din varii motive, care atunci NU m-au pasionat ).
Concluzia insa este clara :
MERGE DIAGNOZA DE RENAULT cu interfata Vag-COM 409.1 , binenteles DACA si SOFTUL DDT2000 ESTE COMPLET !
 :D
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #26 : Mai 05, 2008, 05:42:54 p.m. »
Eu am un cablu de culoare neagra cumparat de la un membru forumist de pe un alt forum...merge foarte bine si cu motorul pornit, n-am avut nici o problema. Momentan il foloesc cu versiunea de vag-com release 311-2, este compatibil si cu release 409, dar ala e mai greu un pic de crack-uit si prefer sa folosesc 311 la care nu am probleme de genul...pentru ce imi trebuie momentan, e suficient. Cablul l-am testat pe skoda mea, pe bora, golf, passat, polo si pe un leon. Merge fara probleme cu motorul pornit face diagnoze in timp real. Pretul a fost 100 de lei plus taxe curier.
Offline dodobird
« Răspuns #25 : Mai 04, 2008, 04:40:50 p.m. »
Ofi el Motronic ME7.X.X si ce daca ?!? Nu ma ajutat la NIMIC din cauza lipsei clare de comunicatie cu softul (cum am mai zis , am incercat sa ma cuplez pe toate variantele de Motronic !  :)) ). La toate aceeasi eroare !
« Răspuns #24 : Mai 04, 2008, 02:28:42 p.m. »
Dodo, la 1.8T este Motronic ME7...
Offline dodobird
« Răspuns #23 : Mai 04, 2008, 02:06:18 p.m. »
Sa mai demitizam nitel ideea "cablului ultracompatibil" am testat (era dat ca compatibil):
AlfaDiag :
Am ales fiecare ECU pe rand (nu sunt cam putine?) :
http://img231.imageshack.us/img231/272/alfadiagecukm1.jpg
La fiecare cu o precizie de "ceasornic" :
http://img231.imageshack.us/img231/5594/alfadiagqt6.jpg
O alta proba cu un program OBD2 "compatibil" facut chiar de nemti "VehicleExplorer 1":
http://img231.imageshack.us/img231/5222/vehicleexplorer1ob6.jpg
O vaga banuiala imi creeeaza senzatia ca practic ACESTE interfete hibride cu convertor USB/Com nu sunt compatibile cu softurile care inca lucreaza pe com-ul serial dupa cum insa se pare ca de fapt mai toti fabricantii / creatorii de soft utilizeaza tandemuri SPECIFICE interfata/soft.
Offline geolik
  • Mesaje postate: 763
    • Blog
  • Auto: Octavia Tour, 1.9PD
« Răspuns #22 : Mai 04, 2008, 11:12:40 a.m. »
ok, ok, sarumana. astept originalul.
am facut un cont de proba la ross-tech.com pe site, merge, totul e secure.
user: skodaclubro
passwd: skodaro
adresa de expeditie e la mine acasa :)
ne mai costa 121 $ transportul pe batranul continent!
drumuri bune.
G.
Offline dodobird
« Răspuns #21 : Mai 04, 2008, 10:40:11 a.m. »
Geolik:
Nu merita sa il iei si sa te chinui, decat daca, deja ai  cumparat ! Zic asta deoarece colegul nostru ValentinC a achizitionat de curand un cablu 409 de culoare NEAGRA, care se pare merge bine si cu motor pornit. Astreptam impresii si de la el in curand, dupa ce ii vine laptopul.
Totusi originalul ramane original. E bine ca il luam pe cel de la mama lui.
Daca exista insa amatori voi face un tutorial clar cu ce am facut ei si Doru la cablul ALBASTRU !
Ca idee : o verificare buna este sa masurati cablul cumparat intre pinii 4 si 5 sa fie scurt circuit si intre ei si masa mufei USB , de asemenea. !!! Altfel , sigur va recomand tutorialul ?!?
Offline zafycom
  • Mesaje postate: 188
    • www.refil.ro
« Răspuns #20 : Mai 04, 2008, 12:16:58 a.m. »
Felicitari!
sa inteleg ca acum si scrii in BC? partea cu usile ma intereseaza...
bine, nu numai...
G.
Cu vag-com-ul si o intefrata pe serial, una obijnuita, eu am activat inchiderea usilor dupa plecarea de pe loc, ma rog la aproximativ 15km/h
Incuiat/Descuiat la viteza de 15 Kmph Claxon/Avarii:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[Save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Unlock, turn signals flash
Canalul 08 Unlock, turn signals flash
La mine functioneaza doar canalele 3 si 4.
Intrebare: Cum pot activa adaptsarile speciale la motorul meu BFQ. Nu pot modifica relantiul cu jucaria asta.Defapt nu activez eu adaptarile speciale cu siguranta.
« Ultima Modificare: Mai 04, 2008, 12:22:08 a.m. de zafycom »
Octavia Tour 1,6MPI 102CP cu adaptor antena cu amplificare.
Offline geolik
    • Blog
« Răspuns #19 : Mai 03, 2008, 11:04:31 p.m. »
bravo inca o data!
Ma batea gandul sa imi iau si eu acelasi cablu si sa imi fac modificarile sub atenta indrumare a ta, Dorin. Merita? Ma mai gandesc, daca vom avea o interfata in Bucuresti parca nu mai are rost.
G.
