Autor Subiect: Problema cu luminile de la portbagaj  (Citit de 29215 ori)
Offline CatalinStaicu
  • Locaţia: Ilfov
  • Mesaje postate: 23
  • Auto: Skoda Octavia 2 (2008)
Re: Problema cu luminile de la portbagaj
« Răspuns #34 : Mai 26, 2020, 01:13:08 p.m. »
Da. La mine erau mai multe probleme:Stergator Blocat (apa stergator se scurgea in Iala)Lumina portbagaj nefunctionala - iala defectasi ultima ca nu se inchidea bine si ramanea martorul in bord ca ramanea deschis....schimband acea iala am reglat putin si acel "carlig" de care iala inchide portbagajul.
Offline strecopatov
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Octavia 3;2.0 tdi;DSG
« Răspuns #33 : Mai 26, 2020, 10:10:39 a.m. »
Multumesc pt raspuns,o sa incerc testul acesta.Deocamdata nu am avut probleme cu stergatorul spate,nu cred ca ar fi asta cauza la mine.
  • Locaţia: Ilfov
« Răspuns #32 : Mai 26, 2020, 09:32:02 a.m. »
Salut.Am avut si eu problema cu martorul portbagaj deschis in bord.
Eu am schimbat Iala de la portbagaj pentru ca unul din pini se rupsese mai ales ca acolo unde se mufeaza la acei pini era putina "rugina". Problema la mine cred ca a aparut de la stergatorul de pe spate, ramanea blocat si nu mai stropea cand spala. Intr-un fel apa a ajuns in acea iala...in fine stergatorul blocat e alta problema.
Dupa ce am schimbat iala (100 lei sh), a mers
Eu am umblat si la "carligul" unde intra iala de o blocheaza, pentru ca nu inchidea bine.
Incearca sa faci testul asta: inchide portbagajul (daca martorul e aprins in bord) apasa-te pe portbagaj si vezi daca se stinge martorul.
Offline strecopatov
« Răspuns #31 : Mai 25, 2020, 11:28:26 a.m. »
Salut,o problema asemanatoare am si eu pe Octavia 3 hatchback din 2015,in sensul ca:
- daca inchid portbagajul,martorul din bord de "portbagaj deschis" ramane activ,luminile in masina si in portbagaj raman aprinse dar mai mult,dupa ce inchid masina din telecomanda raman aprinse si lampile din oglinzi.
- daca inchid,deschid celelalte 4 usi,martorul din bord functioneaza ok.
Aveti idee de la ce poate fi (switch,cabluri,etc)?
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #30 : Noiembrie 22, 2018, 08:46:17 a.m. »
Ok si la cabluri, dar ar afecta mai multe, iar plangerea e doar pe lumini portbagaj, care sunt comandate de incuietoare/swice-contactori
« Ultima Modificare: Noiembrie 22, 2018, 08:48:16 a.m. de CyborgSky11 »
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #29 : Noiembrie 22, 2018, 08:45:32 a.m. »
Merg f. bine second, se defecteaza de la trantit, nu altceva, ca e vechi, ca e nou tot socul il distruge.  Eu nu as pune nou mai ales ca manopera e simpla, o bucata de plastic capitonaj haion de dat jos si 2 suruburi, banaL.
« Răspuns #28 : Noiembrie 22, 2018, 08:18:53 a.m. »
Ar mai fi de investigat si cablurile electrice care intra in haion. Ca se mai taie si acelea.
Acum sh ca nou renteaza? Nu l iei cu aceeasi vechime ca al tau? Doar sa gasesti o masina cu km putini..........parerea mea.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #27 : Noiembrie 22, 2018, 07:13:04 a.m. »
Swiciul-contactele inchizatorii haionului.De la dezmembrari 50-100 lei ca nou e vreo 300 lei.
Offline Solyom84
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Auto: Octavia Scout 2.0TDI 4x4 2006
« Răspuns #26 : Noiembrie 22, 2018, 02:21:59 a.m. »
Buna, am si eu o problema similara, cum ca sigurantele sunt ok, becurile in plafon ard, toate semnalizarile merg, doar luminile in portbagaj nu se aprind, respectiv daca deschid din butonul central al telecomenzii doar usa de portbagaj, nu se mai inchide automat cum faca pana acum o luna. In bord imi indica faptul ca hajonul ar fii deschis sau nu.
Offline Euu
  • Auto: Skoda Octavia 2 1.9
« Răspuns #25 : Februarie 11, 2016, 07:07:30 p.m. »
Unde gasesc sa cumpar si mai ales cum se desface capitonajul ? Multumesc.
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #24 : Februarie 09, 2016, 09:14:40 p.m. »
Da, se poate inlocui. Cod produs: 1Z0827574C valabil pentru hatchback si combi.
E prins cu doua piulite M6 din interiorul hayonului.
« Răspuns #23 : Februarie 09, 2016, 08:38:04 a.m. »
La yala de portbagaj se poate inlocui switch-ul?
« Răspuns #22 : Februarie 09, 2016, 08:06:32 a.m. »
Yala defecta sau switch defect.
Offline Euu
« Răspuns #21 : Februarie 08, 2016, 05:42:15 p.m. »
Salutare,s-a gasit vre-o rezolvare la problema discutata,ca si eu ma lovesc de ea .De vre-o luna nu se mai aprinde lumina in portbagaj ,am schimbat becurile si degeaba.Multumesc
Offline madalinp
  • Locaţia: Bucuresti, Romania
  • Mesaje postate: 24
« Răspuns #20 : Noiembrie 03, 2014, 07:16:42 a.m. »
Aveti idee la ce pret se gaseste un astfel de switch?  Ca si la mine la fel se intampla, nu am lumini la portbagaj, nu imi apare nimic pe maxidot iar cand deschid portbagajul, se aude cum declanseaza odata switch-ul dupa care mai declanseaza inca odata la interval de vreo 5 secunde.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Using Tapatalk
