Autor Subiect: Functionare echipamente electrice  (Citit de 68442 ori)
Offline kyry
  • Locaţia: danemarca
  • Mesaje postate: 41
  • octavia 1, 1.8, 98'
  • Auto: octavia 1
Re: Functionare echipamente electrice
« Răspuns #116 : Aprilie 11, 2014, 11:17:19 p.m. »
tin minte doar 0029
« Răspuns #115 : Aprilie 11, 2014, 04:03:27 p.m. »
Exact, specifica te rog codul erorii...
« Răspuns #114 : Aprilie 11, 2014, 02:42:34 p.m. »
CE eroare era, electrica, mecanica ?
Offline kyry
  • Auto: octavia 1
« Răspuns #113 : Aprilie 11, 2014, 10:52:11 a.m. »
salutare.
inca o problema am si eu...mi s-a aprins senzorul in bord de la abs. bun. am, fost la tester si a iesit senzorul spate stanga. am schimbat acel senzor si am fost iar la tester sa sterg eroarea. dar reapare peste 2 secunde.nu a fost nimic. am avut o problema apoi cu planetara fata dreapta. si cand am schimbat-o mecanicul a zis ca dupa s-ar putea ca sa imi dispara si eroarea de abs din bord. si a avut dreptate doar pe jumatate pt ca atunci cand pornesc masina nu sta aprins. dupa 1 km imi intra abs si fuctioneaza cateva secunde bune si face un zgomot luuuuung si asurzitor. dupa care sta aprins  abs-ul. dar sunt si zile cand nu se aprinde deloc. intrebarea mea este ce ar trebui sa schimb? ce sa ii spun mecanicului sa imi schimbe?stie cineva concret?nu de alta dar aici in danemarca nu prea vorbesc astia engleza si nu stiuu cum sa le explic ca sa inteleaga si ei. as putea sa le las masina dar daca nu face aceleasi simptome in acea zi?
in romania cat am fost nu am avut aceasta problema. dar am schimbat lichidul de frana.
intrebari:
-poate fi pompa de abs?
-sau poate sa fie din cauza lichidului de frana?
Offline Delete
  • Locaţia: Denmark
  • Auto: 1.9TDI 90cp AGR
« Răspuns #112 : Mai 28, 2013, 08:34:05 p.m. »
Salutare la toata lumea! Am o skoda octavia 1.9 tdi din 1999 si nu ma pricep cine stie ce la partea electrica.. . Problemele care le aveam cand am luat masina erau urmatoarele:
-Oglinzi electrice nefunctionale
-Geamuri spate nefunctionale
-Inchidere centralizata ( mergea din dreapta si portbagaj doar inchisa ..inafara de usa soferului)
-Bricheta nefunctionala
-Bec plafon, buzzer faruri nefunctionale.
Am citit pe forum si am aflat de 'lipiturile la rece' am desfacut toate usile si am refacut lipiturile . Dupa multe multe incercari mi-am dat seama ca ceva miroase a ars de la motorul de geam de la usa soferului . Am dat jos cutia ce intra in motor si face conexiunea cu mufa principala. Am vazut ca nu am cum sa o desfac am hotarat sa o rup/sparg cumva..si surpriza ...ditamai arsura :) . Am lasat usa asa fara sa mai conectez nimic si spre surprinderea mea acum merge si bricheta si centralizata inchis/deschis si geamurile dreapta fata, spate fata-spate , fiecare actionat de butoanele proprii. Intr-un cuvant..asta era problema ce tinea blocat tot. Acum usa soferului e ca si inexistenta din punct de vedere electric. Ne fiind in tara imi este greu sa gasesc modulul acela sau macar motorul cu modul .Am incercat la dezmembrari aici dar nici o sansa. Am fost trimis la reprezentanta la Skoda ..dar nu are rost sa zic cat costa ;) ) . Am rugat un prieten din Ro si tot ce a putut gasi e acelasi modul dupa forma de la un Vw Passat. Ideea e ca v-as ruga daca stie cineva daca ar comunica corect..adica potrivii. Am sa pun  o poza cu amandoua coduri de la module, in partea stanga o sa fie poza de la Vw si in dreapta de Skoda.Multumesc mult si drumuri fara probleme!
« Ultima Modificare: Mai 28, 2013, 08:41:36 p.m. de Delete »
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
« Răspuns #111 : Ianuarie 23, 2009, 10:13:35 a.m. »
Salutare,
deoarece pe aici se vorbeste de electrice vin cu o intrebare.
Am citit prin diverse locuri ca la O1-OTour, in partea din stanga sub bord, ar exista niste "suruburi" din care poti alimenta diversi consumatori montati ulterior pe masina.
Daca este asa, cum se poate ajunge acolo ? Se demonteaza acea grila de plastic care este deasupra pedalierului ?
Cred ca pozitia de lucru acolo, daca nu ai o rampa la indemana, este groaznica.
Numai bine.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #110 : Ianuarie 03, 2009, 06:13:37 a.m. »
@dragosB :Acolo este bec si in mod normal este cablat, asa cum ti-au spus si alti colegi de pe forum si se poate activa aprinderea lui, deci el este in circuit.. :082:
Offline dragosb
  • Mesaje postate: 520
  • Auto: O2 2.0 TDI BKD - DSG
« Răspuns #109 : Decembrie 02, 2008, 01:11:40 p.m. »
Dar, in mod normal, acolo nu este bec iar mesajul nu il primesc decat dupa ce ies de la spalatorie. Sa inteleg ca imi intra apa pe al stopuri?  :-o
Offline coco_caty
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #108 : Decembrie 02, 2008, 12:44:27 p.m. »
Unde vede ea ca n-are bec pe stanga spate  :)) ?
Mesajul dispare dupa ce pun contactul de 2-3 ori.
foarte simplu, iti masoara consumatorii pe acel cablaj ! si vede daca trece curent  sau nu ,daca e ars , daca e intrerupt. la fel e si cu semnalizarea din oglinda - unele dau eroare cand sunt arse !
Offline TiberiuS
  • Mesaje postate: 153
« Răspuns #107 : Noiembrie 29, 2008, 08:47:45 p.m. »
daca asta e regula...nu voi mai folosi...dar nu stiu cum .....a fost involuntar... #-o
« Ultima Modificare: Noiembrie 29, 2008, 09:36:58 p.m. de Sorin83 »
Skoda O2 Elg, 1,9TDI, 2008, esp, maxi-dot, scaune incalzite, jante 16', PDG, senzori parcare.
Offline dragosb
« Răspuns #106 : Noiembrie 19, 2008, 09:28:47 a.m. »
O sa ma uit sa vad daca stopul cablat. Dar mai intai trebuie sa ma uit in manual sa aflu ce fel de bec sa cumpar :) .
« Răspuns #105 : Noiembrie 19, 2008, 08:00:56 a.m. »
Am si eu o problema (cred ca de electrica): Uneori, dupa ce ies cu masina de la spalatorie, primesc mesaj pe MAXI-DOT cum ca "becul de ceata spate dreapta nu merge" (traducerea mot-a-mot a mesajului de eroare: REAR RIGHT FOG LIGHT NOT WORKING :D ) . Problema e ca masina mea e model 2008 deci cu stop de ceata numai pe stanga. Unde vede ea ca n-are bec pe stanga spate  :)) ?
pai...pune bec si vezi ce zice! poate a prizat ceva si nu mai stie de el :))
« Răspuns #104 : Noiembrie 18, 2008, 11:17:44 p.m. »
IN 2002 era alta legislatie europeana...
Offline cgadalean
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #103 : Noiembrie 18, 2008, 10:41:22 p.m. »
La mine sunt doua lampe de ceata si functioneaza amandoua...
Offline Sorin83
  • Mesaje postate: 1339
  • Auto: O2 2.0 TDI BMN
« Răspuns #102 : Noiembrie 18, 2008, 07:17:16 p.m. »
Fizic ai lampa de ceata si pe dreapta doar ca nu e activata din motive de legislatie cred.
