Autor Subiect: Cod motor BXE distrus 1.9 TDI  (Citit de 169310 ori)
Re: Cod motor BXE distrus 1.9 TDI
« Răspuns #152 : August 26, 2014, 06:35:42 p.m. »
Am si eu BXE si la mine intra 4 litri de ulei si dupa ce se linistete motorul (adica a doua zi) nivelul de ulei e max pe joja...deci 3,8 litri in baie + 200 ml prin filtru..
Nu este asa!
cantitate totala cu schimbare filtru ulei este 3,8 litri (1 galon US).
Capacitatea bailor de ulei se proiecteaza in galoane americane, dar in Europa sunt transformate in litri.
Corect, nivelul de ulei se masoara dupa 10 - 15 minute de la oprire, auto sa fie pe un loc orizontal.
Chestia cu verivicatul nivelului de ulei cu motor la temperatura ambianta, a fost inventata de cei ce nu puteau sau nu stiau sa verifice uleiul cu motorul cald pe jojele negre sau cu sectiunea rotunda si din plastic negru.
 "motor cald"este un motor care a stat oprit 50 minute dupa ce a a ajuns la temperatura de regim.
« Răspuns #151 : August 26, 2014, 05:15:13 p.m. »
In manual zice ca nivelul de ulei se masoara cu motorul la temperatura optima de functionare dupa o oprire de 10 minute.
Probabil un nivel maxim de ulei cu motor rece poate insemna putin peste maxim cum recomanda ei sa se masoare.
Offline camilus
  • Mesaje postate: 225
  • Auto: Skoda Octavia
« Răspuns #150 : August 26, 2014, 05:01:02 p.m. »
Am un prieten cu golf 5 , 1.9 TDI BXE caruia i-a crapat axa cu came la 188k km. Lobul 1 si lobul 4 erau facuti praf (rotunzi). El a mers  neglijent si fff sportiv cu masina si tot timpul i se aprindea becul in bord de check oil level....de abia atunci completa cu ulei (daca avea  :D ).  A folosit si foloseste numai Castrol Edge 5w40 505.01.
Offline #PIT
  • Mesaje postate: 365
  • Auto: O2FL 1.9TDI 77kW BXE
« Răspuns #149 : August 26, 2014, 04:07:46 p.m. »
mai, eu nu mai stiu.
la fiecare revizie imi factureaza 4.3l de ulei. (am BXE).
in AutoData scrie ca intra 4.3l, vedeti mai jos
https://www.flickr.com/photos/54878586@N03/8344892423/in/set-72157629917313992
« Răspuns #148 : August 26, 2014, 03:08:47 p.m. »
3.8 e la nivelul minim? Sau de ce nu se aprinde martorul de ulei? Diferenta e destul de mare cantitativ.
« Răspuns #147 : August 26, 2014, 02:37:35 p.m. »
Lucian, imi pare rau de "patanie". Exista solutie ca sa nu se repete dupa inca x kilometri?
Eu am mai scris aici sau pe celalalt forum ca trebuie circulat cu uleiul tot timpul la nivel max. Pentru a se incadra la Euro 4, au redus cantitatea de ulei de la 4,3 litri la 3,8 litri, ceea ce-i destul de mult.
Multumim de recomandare. Eu tot timpul am mers cu uleiul la nivelul maxim, dar nu stiam ca atat de important pentru motorul asta.
Daca la BLS (BXE cu DPF) cantitatea de ulei e 4.3 litri, asta inseamna ca sunt sanse mai mici sa crape?  0m0
Intreb pentru ca tocmai am ajuns la 150k km si tot imi sare inima cand mai citesc aici de cate un BXE crapat.
Offline #PIT
« Răspuns #146 : August 26, 2014, 12:51:50 p.m. »
lucian, ce ulei foloseai? 5w40?
« Răspuns #145 : August 26, 2014, 12:11:14 p.m. »
Lucica, verifica canalele prin care ajunge uleiul la axa cu came si tacheti.
Nu au fost semnale dinainte ca se intampla ceva anormal acolo?
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #144 : August 26, 2014, 11:36:23 a.m. »
Da, 3000 fiindca schimb si distributia, fiindca tot se umbla la axa si sint aproape de 120 de mii. Reparatia se va face joi acum la baietii de la Masterkraft. Abia astept sa am din nou masina...
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #143 : August 25, 2014, 11:07:13 p.m. »
Salut !
De la 3.000 ron in sus ....
Offline #PIT
« Răspuns #142 : August 25, 2014, 10:59:24 p.m. »
@lucian.1950: ai idee cam cat o sa te coste "distractia"?  8-|
Offline gti_mars
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #141 : August 25, 2014, 10:42:06 p.m. »
Salut !
Imi pare rau Lucian ca s-a intamplat si la tine ! Vorbeam anul trecut de aceeasi problema si la ARM , dupa ce am facut un drum in forta la munte si alergat pe sepentine , dimineata ....... clanc , clanc , clanc dintr-o data !!! Robert este expert in uleiuri si este mai grijuliu ca mine la schimbat uleiul si filtrele . Si totusi ......  >:)
Offline lucian.1950
« Răspuns #140 : August 25, 2014, 10:07:37 p.m. »
Din pacate da, fara nici-un semn ca se intimpla ceva inauntru, tachetul a rontait incet, tacut si sigur... o sa va pun poze joi cind vin de la service.
Eu sint inginer mecanic, nu ?!, lucrez cu masini cu motoare de tot felul din '74, nu?, ei bine nu am vazut nici-odata o cama atit de uzata ca la axa mea.
Ai dreptate Liviu, stiu de asta si asa am facut, dar cind isi baga dracu' coada, crapa axa cu came...
Offline #PIT
« Răspuns #139 : August 25, 2014, 09:33:39 p.m. »
@lucian.1950: asa dintr-o data?  :-o
« Răspuns #138 : August 25, 2014, 08:16:36 p.m. »
Si odata cu tine in luna asta un alt coleg forumist cu BXE are parte de aceeasi "bucurie", el va posta detalii dupa ce repara masina, caci i s-a intamplat in afara orasului in care locuieste...
Daca Skoda ar fi o firma cu staif, ar face un gest anume. Insa cum nici BMW nu l-a facut...ce asteptari sa mai ai... ;)
[Azi la 02:40:05 p.m.]
[Azi la 02:37:19 p.m.]
[Azi la 12:09:58 a.m.]
Re: Turcaletul de vizitator
15 16 17 [18] 19 20 21
