Autor Subiect: Diverse probleme la A/C sau Climatronic SOT1  (Citit de 36075 ori)
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
Re: Diverse probleme la A/C sau Climatronic SOT1
« Răspuns #6 : Mai 07, 2013, 05:29:10 p.m. »
Imi pare rau pentru tine si sper sa rezolvi problema fara prea multe cheltuieli. Eu stau undeva in Militari. Azi dimineata am observat ca dupa 10 min de mers, timp in care temperatura motor a ajuns la 90 grade, desi am pornit AC nu se invartea ventilatorul mic ci doar cel mare si evident nu baga sufla aer rece. Sa fie si vreo alta problema? Asta vara mergeau ambele ventilatoare si nu au fost probleme.
Offline Shymano
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.6 FSI, 115 CP
« Răspuns #5 : Mai 07, 2013, 02:32:59 p.m. »
Pai sunt destule locuri unde se poate face reincarcarea ... pe net gasesti orice, in functie de locatia ta. Eu, de ex, pe Margeanului-Rahova (ca zona) am incarcat acum de curand cu 80 roni. Beleaua este ca acum iar nu imi mai baga rece, ma tem de ce este mai rau - ca am radiatorul spart ... a pierdut freonul foarte repede; alti bani, alta distractie, tocmai acum, cand vin caldurile (deja nu mai este de stat fara AC) si nici bani nu sunt ...
« Răspuns #4 : Mai 06, 2013, 11:59:18 a.m. »
Speram sa fie si la mine tot atat de simplu.  #:-S
Intrebare: Unde as putea sa completez freonul in Bucuresti si cam cat costa?
Offline N_Fabia
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 124
  • Auto: Fabia Star 1.2 DSG7
« Răspuns #3 : Mai 06, 2013, 09:33:09 a.m. »
La mine a facut la fel. Am complectat freonul la o statie de service care are instalatie de complectare cu freon si totul a revenit normal.
« Ultima Modificare: Mai 07, 2013, 03:34:13 p.m. de ff_2004_06 »
.....mintea de pe urma.
« Răspuns #2 : Mai 06, 2013, 09:09:23 a.m. »
Salutare. Odata cu temperaturile ridicate a aparut o noua problema la Octavia mea. Nu mai sufla aer rece cand pornesc AC. Vara trecuta nu au fost probleme. Am observat ca acum cand pornesc AC se creste turatia ca si cum ar porni compresorul dar apoi oscileaza(cam 200-300 rpm) intre 900-1200 rpm. Oscilatia se produce la un interval de 2-3 secunde. Nu stiu daca merg ventilatoarele cand pornesc AC. Azi voi verifica si revin cu informatia respectiva.
Stiu ca trebuie inlocuit freonul, dar credeti ca ar putea fi si o alta problema la care sa ma astept?
Multumesc tuturor pentru ajutor. :040:
Offline rodutcin
  • Auto: 1.9TDI
« Răspuns #1 : Aprilie 27, 2013, 09:57:50 p.m. »
va salut, skoda octavia tour 1,9 tdi/74kw/2007, nu raceste clima, am mers la service,a incarcat cu freon si mi s-a spus ca nu vine curent la mufa care intra in compresor,s-a verificat sigurantele din tablou si cele de pe baterie toate sunt ok. cunoaste cineva despre aceasta problema unde poate fi hiba?  :042:
[Azi la 06:39:56 p.m.]
