Autor Subiect: VW GOLF 4 / 1.6 Benzina / 2001  (Citit de 33950 ori)
  • Mesaje postate: 892
Re: VW GOLF 4 / 1.6 Benzina / 2001
« Răspuns #52 : Mai 16, 2017, 09:56:05 a.m. »
Am achizitionat in final Varta Silver 60 Ah cu 600A curent de pornire.
Cost 295 RON.
Am instalat-o si am mers la garantie, iar aici supriza - alternatorul nu incarca cat trebuie.
Asa ca, am ajuns la Service de reparat alternatoare (Service UNCASU - de pe Baicului 116 parca) si dupa o verificare amanuntita s-a schimbat RELEUL + re-sertizat o mufa a unui cablu ce vine pe cutiuta de pe baterie.
Cost RELEU pe original (BOSCH) - 160 RON
Bucsa - 20 RON
Manopera - 150 RON
Sambata merg din nou la garantie.
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #51 : Mai 02, 2017, 12:59:58 p.m. »
Varta Silver am eu pe Opel Corsa, motorizare benzina, nu prea sunt multumit, abia porneste masina. :042:  Cea originala, General Motors, era mai buna chiar si dupa 5-6 ani de utilizare. Sincer nu recomand Varta Silver.
De Rombat Premier nu am cunostinte.
« Răspuns #50 : Mai 02, 2017, 11:13:36 a.m. »
Alege Banner.
« Răspuns #49 : Mai 02, 2017, 11:09:28 a.m. »
Si cum bateria veche tot mai des ajunge la 12.3 -12.4 V - adica baterie descarcata, va trebui sa schimb din nou bateria - dupa nici 3 ani...
Ce baterie sa pun: Varta Silver sau Rombat Premier? 60 Ah ma gandesc sa pun
« Răspuns #48 : Aprilie 11, 2017, 09:23:44 a.m. »
Revizie 5 ani - 21 Martie 2017
159000 km
ULEI MOTOR MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 4L
Filtru ulei MANN-FILTER W 712/52 VW GOLF IV (1J1)
Filtru aer MANN-FILTER C 4287/2 VW GOLF IV (1J1)
Filtru combustibil MANN-FILTER WK 730/1 VW GOLF IV (1J1)
Filtru aer habitaclu MANN-FILTER CUK 2862 VW GOLF IV (1J1)
Total Piese: 196 Ron de la ePiesa
Cost Manopera: 130
Schimbat si un bec pozitie spate
Cumparat stergatoare BOSCH de la ePiesa - 78 RON
2 becuri de rezerva de la ePiesa - 4 RON
« Răspuns #47 : Aprilie 11, 2017, 09:22:48 a.m. »
Gume Iarna "noi" - 10 Oct 2016
158000 km:
4 buc - gume Continental TS830 195/65/15
Service montaj: Auto Soft Fundeni - 69 Ron
« Răspuns #46 : Aprilie 11, 2017, 09:21:31 a.m. »
si cum am uitat sa mai postez si la a doua masina revin acum:
Revizie 4 ani - 25 Iunie 2016
157000 km
Fiindca a mai trecut 1 an, am efectuat si revizia restransa la Golf:
Filtru de aer Mann
Filtru de Polen Mann
Total Piese: 100 Ron
Schimbate in regie proprie
« Răspuns #45 : Iunie 24, 2016, 08:38:33 p.m. »
S1 are 5 pini.
Ce ai prezentat tu este S2.
Pura intamplare. Distributia este montata corect.
« Răspuns #44 : Iunie 24, 2016, 08:37:24 a.m. »
Se pare ca eroarea 17604 a aparut. Masina nu are nici o manifestare - merge exact ca inainte
Intrebarea este daca comand sonda lambda 1 si ce reper are? Pe site-urile de piese nu reusesc sa identific diferenta intre sonda lambda 1 si 2 - mi-au ofertat varianta bosch Sonda Lambda VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V, BOSCH 0258986507 la 179 RON ...si tare ma tem ca e de fapt e S lambda 2 (de dupa catalizator)
Ce parere aveti?
Si ca sa fie completa problema - in ultimii 2 ani am tot avut eroarea P1178, dar dupa ce am schimbat distributia a aparut si erorile de mai jos - este pura intamplare sau distributia nu e montata la punct?
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BB
   Component:  MARELLI 4LV       3549
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 53AF0EE88B734 Faults Found:
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
            P1176 - 35-00 -  -
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
            P1178 - 35-10 -  -  - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
            P1196 - 35-10 -  -  - Intermittent
17589 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Open Circuit
            P1181 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0010 0001
« Răspuns #43 : Mai 23, 2016, 09:14:48 a.m. »
ok - deci mai asteptam :)
« Răspuns #42 : Mai 21, 2016, 12:31:03 p.m. »
Eu m-am chinuit un pic să desfac sonda veche, că era ”sudată” destul de bine pe galeria de evacuare. Cel mai bine, dai cu vreo câteva ore bune înainte cu WD-40 din belșub pe piuliță și în zona adiacentă ca să-și facă efectul. Eu am tăiat cablul sondei ca să pot folosi o cheie inelară pt a o desface, de teamă că o cheie normală ar fi putut să-mi scape din mână și să mă lovesc bine de tot în firewall și pt că riscam să ovalizez capul șurubului la cât de mult a trebuit să trag. Spor!
« Răspuns #41 : Mai 20, 2016, 10:11:10 p.m. »
Cand va apare si 17604, sonda 1 va trebui inlocuita. Sunt probleme cu circuitul de incalzire al sondei.
Procedura o vei gasi la #908.
Te rog sa te uiti aici:
http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=630.0
« Răspuns #40 : Mai 16, 2016, 10:32:54 a.m. »
vin catre voi cu o intrebare: de ceva vreme incoace imi apare eroarea la scanare "17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit (P1178 - 35-10 -  -  - Intermittent)" - odata cu aprinderea in bord a ledului de CheckEngine. Sterg eroarea si dupa 1-2 luni apare din nou...acum apare saptamanal, chiar zilnic.
Masina nu trepideaza si parca consumul este putin mai ridicat - cu toate ca nu imi pot da seama foarte bine.
Pentru cei care stiu: care este procedura de testare/inlocuire pentru sonda lambda1 / 2 / catalizator ..etc?
Cat costa manopera si piesele? ce cod au piesele?
Merci,
G
« Răspuns #39 : Mai 16, 2016, 10:25:11 a.m. »
@Luci - cu bateria a fost poveste...
Garantie baterie: am lasat bateria la ei si au incarcat-o conform procedurilor lor dupa care am montat-o pe masina. Cu toate ca procedura lor de masurare concentratie lichid bateria era una empirica....am acceptat-o ca si "proba in dosar"
Intre timp am continuat investigatiile consumatorilor pe masina si pana nu am ajuns la 0.04 nu m-am lasat - asa ca am dat jos alarma/modulul de inchidere centralizata pe care il montasem si din cauza caruia consumul crestea in 0.200. Am ideintificat si consumatorii de la capota/portbagaj/ etcetc - dar care functionau corect.
Asadar - am dat jos acel modul si iata ca de aprox 1 an nu am mai avut probleme cu bateria; cu toate ca la fel masina este utilizata foarte putin, pe drumuri scurte (6 km zilnic)
« Ultima Modificare: Mai 16, 2016, 10:27:09 a.m. de Givacom »
« Răspuns #38 : Mai 16, 2016, 02:08:11 a.m. »
Dar cu bateria ce s-a intamplat?
