Autor Subiect: valori citite in Torque - ELM327  (Citit de 8991 ori)
Re: valori citite in Torque - ELM327
« Răspuns #4 : Iunie 08, 2013, 05:06:54 p.m. »
Abs load si engine load masoara un raport intre cantitatea de aer reala care intra in motor si una calculata teoretic din cilindree si turatie si proprietatile unui aer "standard".  Nu mai stiu care e cea absoluta si cea obisnuita, stiu ca la motoarele turbo una din ele poate fi supraunitara (adica incarcare mai mare decat 1).
AFR-ul pare OK, valoarea aia de 29 inseamna ca de fapt are injectia taiata si e un fel de capat al scalei. Uita-te live la el, o sa vezi ca se duce spre valorile mari cand esti in frana de motor.
Probabil valoarea cealalta - cea minima) a fost obtinuta cand motorul era in open loop sau in vreo situatie mai speciala, gen turatie f joasa si sarcina mare, motor rece, etc. In mod normal sta pe la 14 si ceva in functionare.
Celelalte valori de acolo n-au un interval prea clar definit ca fiind "corect", pot varia f mult functie de regim.
Offline Memphis CZC
  • Mesaje postate: 284
  • Doar Inscris de ceva timp
  • Auto: Octavia RS 2.0 TFSI
« Răspuns #3 : Iunie 08, 2013, 01:24:14 p.m. »
si un loc unde pot gasi intervalele corecte de functionare a motorului imi poti recomanda? Banuiesc ca intervalele difera in functie de fiecare motor/turbina etc..
Si ce e aia ABS Load ala ca nu am gasit nicaieri ce masoara exact...
« Răspuns #2 : Iunie 08, 2013, 08:18:07 a.m. »
Sunt bune valorile, poate mai putin boost-ul. eu le-am comparat la mine cu cele citite cu vag-comul. Unitatile de masura se pot seta pe undeva, pune-le in sistem metric si nu imperial.
La mine boostul era eronat, in rest cam ce ai afisat acolo erau corecte.
Offline Memphis CZC
« Răspuns #1 : Iunie 08, 2013, 01:59:41 a.m. »
Azi pe drumul de intoarcere de la servici mi-am adus aminte de jucaria ELM327 si uite ce a iesit:
traseul a fost unul normal, fara regim de curse.
Intrebari:
1. Stie cineva unde as putea gasi intervalele normale de functionare pentru valorile afisate?
2. Stie cineva daca aceste valori (minime/maxime/instante) sunt citite corect?
3. La ceasul de boost/vacuum, unitatea de masura in/Hg cum se transforma in bari sau atmosfere?
4. Ce masoara mai exact AFR/MAF/ABS Load si cum ar trebui sa fie valorile ca sa indice performante mai mari ale motorului?
5. Orice alte informatii utile la interpretarea valorilor indicate.
MS
9 10 11 12 13 14 [15]
