Autor Subiect: Particule de metal in uleiul de la cutia de viteze  (Citit de 7452 ori)
Re: Particule de metal in uleiul de la cutia de viteze
« Răspuns #9 : Decembrie 18, 2013, 10:40:05 a.m. »
Incepand de la Haldex gen 4 nu mai este filtru ;)
Si da, merita sa schimbi si uleiul din CV, nu doar lichidul Haldex ...
Iar daca mecanicul nu a mai lucrat pe un 4x4 electronic si nu are nici documentatie, DA _ CAUTA ALTUL.
Offline Sau Victor Adrian
  • Locaţia: Buzau
  • Mesaje postate: 22
  • Auto: SKODA OC. 4X4 1.9TDI
« Răspuns #8 : Decembrie 17, 2013, 11:50:46 p.m. »
 ok. multumesc mult.
 am inteles .
 am sa revin cu noutati.
 -te rog informeazama ce cantitatea de ulei trebuie inlocuita in :CUTIE V.= 1.75 L
        :GRUP    = ?
        :HALDEX =850 gr.
« Ultima Modificare: Decembrie 18, 2013, 12:14:30 a.m. de SAU VICTOR ADRIAN »
SKODA OCTAVIA 4X4 , 1.9 TDI ,2009 FL.
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #7 : Decembrie 17, 2013, 11:05:54 p.m. »
Salut !
Dupa cum am mai spus , este recomandat sa schimbi uleiul la 100.000 km in cutie , datorita piliturii care se formeaza . Daca nu vrea mecanicul , ii spui ca asa vrei tu , ca sa stai linistit .
Iar ma repet : grupul este grup , cuplajul Haldex este cuplaj ! Cuplajul ARE filtru , nu grupul . Cuplajul are si ulei special Haldex , nu normal 75 W 90 de cutie si grup ! Parerea mea SCHIMBA mecanicul daca nu stie cu ce se mananca 4x4 . Poate sa schimbe doar la grup , la cuplaj nu , se blocheaza cuplajul si mergi normal cu 2x4 SAU se blocheaza !!!  :046: Toate cuplajele Haldex au filtru , a mea din 2005 , a lui Avatar din 2002 , toti avem filtru .
« Ultima Modificare: Decembrie 17, 2013, 11:13:40 p.m. de gti_mars »
  • Locaţia: Buzau
« Răspuns #6 : Decembrie 17, 2013, 10:25:44 p.m. »
scuze ,am citit mai atent si am inteles, dar?
 :039:    am fost la un fost la un mecanic care al lucrat la rep. si sia deschis servis acasa ,lam intrebat daca imi schimba uleiul la grup si cutie
             -a rasuns ca daca cutia nu caraie" in a 2ua nare rost,la grup a fost de acord cu schimbul ,dar si aici a comentat ca dca are loc ,      offf.
             - la HALDEX din 2009 grupul mai are filtru.
             -daca sunteti in posesia unor scheme de servis  GRUP,CV ,va rog postati .
               Multumesc anticipat.
  • Locaţia: Buzau
« Răspuns #5 : Decembrie 13, 2013, 02:58:54 p.m. »
 Salut.
de ce se mai desface boltul de la furca  ,care este ideia ?
odata desfacut cel de umplere lateral si cel de golire jos, nu se scurge tot uleiul.
 am nevoie de ex.pentru a intelege fenomenul.
« Răspuns #4 : Septembrie 11, 2013, 06:04:26 a.m. »
A aparut un uruit in cutia de viteze. Cand am verificat uleiul, am scos decat 600 ml si arata exact ca vopseaua argintie si nu avea nici un fel de ungere. Presupun ca nu am ce sa mai fac cutiei. Intrebarea mea este: pot monta o cutie de viteze in 6 rapoarte(de pe golf 5 1.9 tdi) pe skoda octavia 2 1.9 tdi 105hp cod bkc din 2008?
Normal ca ai scos, daca ai desfacut numai busonul de golire de la CV doar 600 ml ulei. Pentru a scoate intreaga cantitate de ulei care se afla in carterul CV trebuie urmati urmatorii pasi:
- blocarea levierului CV
- ridicarea masinii pe elevator
- desfacerea busonului de golire si "de umplere"
- desfacerea cel putin a unui bolt de fixare a furcilor (sunt 4, 2 dedesupt si 2 deasupra)
- se asteapta sa se scurga tot uleiul
- se monteaza busonul de golire de "umplere" si boltul/bolturile de la furci. Atentie, busoanele au filet conic.
- se lasa masina pe roti.
- se demonteaza carcasa filtru aer, baterie, suport baterie, etc. pana ajungi la sonde de mers inapoi.
- se demonteaza firul electric de la sonda si pe urma sonda.
- se baga 1,75 litri ulei de origine, astfel pui intreaga cantitate recomandata la inlocuirea uleiului din CV la motoarele 1.9 TDI de dupa anul 2007, cand au schimbat inclinarea grupului motopropulsor si busonul de umplere, este sub nivel.
- se monteaza sonda, firul si toate celelalte acareturi.
- se deblocheaza levierul CV, se face proba la rece.
Atentie la blocarea corecta, pentru a nu se mai putea misca furcile. Dupa desfacerea surubelului de fixare a boltului furcii se scoate pe verticala, fara a-l misca lateral. La montarea lui, foarte fin se cauta pozitia de montare. In mod normal intra extrem de usor.
Cam asta este procedeul corect de inlocuire a uleiului in CV la auto mentionat. Service-urile nu-l practica.
« Ultima Modificare: Septembrie 11, 2013, 06:06:06 a.m. de liv_sibiu »
« Răspuns #3 : Septembrie 10, 2013, 10:50:33 p.m. »
Daca ai gasit span in ulei...cred ca va trebui sa schimbi mai mult decat numa uleiul din cutie ! ;)
Offline nitro_od
  • Locaţia: Buc
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: Mk4 1.9tdi
« Răspuns #2 : Septembrie 02, 2013, 05:07:46 p.m. »
daca pe golf 5 avea tot 105cp da.
daca nu, difera ambreiajul si planetarele si nu o poti pune .
eu zic sa schimbi uleiul in cutia ta si sa-i mai dai o sansa insa baga ulei mineral de aceasta data.
era si o circulara vag care recomanda inlocuirea uleiului sintetic cu cel mineral la cutiile cu probleme la schimbarea treptelor. poate te ajuta
Offline addicted2nos
  • Locaţia: slatina
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: Octavia 1.9 TDI-PD
« Răspuns #1 : Septembrie 01, 2013, 09:06:40 p.m. »
13 14 15 16 17 [18] 19
