Autor Subiect: Inlocuire Sigle Logo  (Citit de 59073 ori)
  • Mesaje postate: 2786
Re: Inlocuire Sigle Logo
« Răspuns #48 : Noiembrie 21, 2018, 06:07:28 p.m. »
@Vizitator
Belgia. De fapt nu e recall, ci doar le-au inlocuit la revizie, gratuit. "Actiune calitate uzina"
Aplica relativ des chestia asta, mai schimba una alta la revizie in loc sa faca recall, ca sa te tina musteriu la revizie si dupa iesirea din garantie.
  • Mesaje postate: 3203
« Răspuns #47 : Noiembrie 21, 2018, 05:59:50 p.m. »
Nu inteleg partea cu stersul site-ului.
Sa nu;l stergi din memorie, sa-l dai si la altii.
Pai a sarit sigla skoda si a rama sdoar partea neagra.Ce dimensiuni ai comandat pana la urma?
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #46 : Noiembrie 21, 2018, 05:05:52 p.m. »
james, de curios, in ce tara s-a facut recall ?
eu am avut 4 ani garantie la masina; dupa 3 ani si ale mele erau exfoliate de parca le frecasem cu smirghel. Am cerut la Avia sa imi fie schimbate pe garantie si au ras de s-au prapadit!! :067: Ba mai mult, m-au intrebat de unde imi vin ideile acestea glumete! In final, bineinteles ca nu au schimbat nimic.
« Răspuns #45 : Noiembrie 21, 2018, 04:40:38 p.m. »
Pe ale mele le-au schimba ei la revizie.... recall uzina, cica se exfoliaza. Om m-am facut  :040:
La intinzatorul de distributie varza n-au facut recall....
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #44 : Noiembrie 21, 2018, 04:17:21 p.m. »
Nu inteleg partea cu stersul site-ului.Ce nu a tinut le cele de pe Ali? Mi se par destul de OK.Trebuie sa imi vina si cea de pe spate ,ca am comandat doar pe cea frontala initial.Sunt scumpe la reprezentanta si la fel de proaste .De aici am luat eu.https://www.aliexpress.com/item/Green-Silver-Black-90-80-88-79mm-car-front-hood-bonnet-emblem-rear-Trunk-badge/32948907116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6cf04c4dyyi8Zy
Dupa am vazut si asta
https://www.youtube.com/watch?v=hzlHjyyWJ5E  poate o dau jos  si fac ca el.
« Ultima Modificare: Noiembrie 21, 2018, 04:22:14 p.m. de Liviu-tsi »
« Răspuns #43 : Noiembrie 21, 2018, 03:42:45 p.m. »
Pai normal ca e buna. Poate nu stergi site-ul si ce anume ai comandat in materie de sigle. Si ale mele sunt cam uzate. Ma gandem sa comand pe original, dar de acelasi fel, Cica ar fi la reducere. Dar sa vedem cum iti ies tie. Un coleg a cumparat de pe Ali si si=a montat dar nu a tinut.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #42 : Noiembrie 21, 2018, 01:15:11 p.m. »
Cu suflanta de aer cald ma gandeam. Am dat comanda si astept sa vina ....e buna si la altele la casa omului.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #41 : Noiembrie 20, 2018, 12:14:36 p.m. »
o varianta...daca are!
« Răspuns #40 : Noiembrie 20, 2018, 11:31:44 a.m. »
Nu are treaba cu arzatorul acolo, ca poate o topeste de tot.
O suflanta cu aer cald, se poate si controla temperatura, grad de incalzire, e mult mai simplu.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #39 : Noiembrie 20, 2018, 08:37:38 a.m. »
Merge dar iti va trebui un aparat /arzatorcu butelie de gaz mica (ca la incalzirea  suruburilor intepenite) ptr. concentrarea caldurii.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #38 : Noiembrie 19, 2018, 05:56:28 p.m. »
De pe Ali si chiar mai ieftin am gasit ,ca doar nu eram nebun sa dau cat e una originala.Eu o sa incerc sa o incalzesc sa vad daca pot sa o aduc un pic. Se vede doar daca privesti din lateral.
https://photos.google.com/photo/AF1QipMxuRNRbJFd_ONiZTD_XYqcadJcXwZaD688v2JX
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #37 : Noiembrie 19, 2018, 08:48:52 a.m. »
Da , cam 4-5 mm, dar poate fi umplut cu silicon transparent (sau din cel de parprize, e mai aderent) sa-i iei jocul, iar dupa uscare o ,,beton,, daca nu vrei originalul. vezi ca sunt pe aliexpress cu 8 dolari.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #36 : Noiembrie 18, 2018, 05:17:07 p.m. »
Nu stiu de ce toata lumea zice ca se potriveste emblema frontala de Octavia 3 Pe Octavia 2 F L.Da este acelas diametru dar forma difera, este mai convexa cea de O3 si nu se aseaza bine ,ramanand  un luft considerabil.
Offline Bobitza
  • Mesaje postate: 15
  • Auto: Octavia
« Răspuns #35 : Martie 26, 2017, 12:30:38 p.m. »
Logo Spate
2.- Pentru logo-ul de pe haion, se potriveste noul logo de la Fabia. La Octavia 2, diametrul logo-ului de pe Haion este mai mic decat cel de pe fata.
Logo-ul nou de Fabia are 2 bumbi de centrare care se potrivesc pe gaurile de centrare din locasul logo-ului de pe haion-ul Octavia 2.
Decupati de pe spatele logo-ului din banda dubluadeziva o zona cu diametrul de ~ 2,5cm  care ulterior se va umple cu mastic pentru parbriz.
Pasii sunt asemanatori ca la emblema fata(cepii de centrare nu mai trebuiesc indepartati si nici primer aplicat).
Rezultatele mai jos.
Pentru Octavia 2 codul OEM pentru emblema spate (cea noua) este 6V0853621A cu dimensiunea de 80 mm.
Cea mentionata de tine adica 5JO853621AUL (comandata de mine si masurata cu manuta mea) are 90 mm si nu se potriveste pe hayon.
Offline aTThEEnd
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: SkodaO2 FLDSG,1.6TDI
« Răspuns #34 : Iulie 11, 2016, 07:39:39 a.m. »
Eu le-am inlocuit la Avia si din cate mi-au zis, pe față se potriveste cea de O3, pe spate cea de Fabia3.
NU CITA ultimul mesaj postat!
« Ultima Modificare: Iulie 11, 2016, 07:44:25 a.m. de M i c u t z u »
