Autor Subiect: probleme motor schimbat!!!Help :(  (Citit de 6124 ori)
Re: probleme motor schimbat!!!Help :(
« Răspuns #9 : Septembrie 23, 2013, 10:35:42 p.m. »
e normal sa scoata fum alb. las-o pornita o zi si mai accelelreaza . pana se curata evacuarea o sa tot scoata fum alb.
cu autogenul nici sa nu te ganddesti
Offline DMXDOG
  • Locaţia: Pitesti
  • Auto: Skoda Octavia 1.9TDI
« Răspuns #8 : Septembrie 23, 2013, 08:45:55 p.m. »
o sa revin si cu un cod nu am notat din pacate :( eram prea ratutit
« Răspuns #7 : Septembrie 22, 2013, 10:25:44 p.m. »
Ce eroare a dat pe injectie ? Se poate un cod ?
« Răspuns #6 : Septembrie 22, 2013, 10:17:31 p.m. »
DMXDOG,
ai gresit locul unde ai scris, aici esti pe un forum unde se scrie romaneste, daca stii ce e asta. Pina inveti acest lucru nu cred ca ai sa primesti vre-un raspuns . Daca nu intelegi unde si ce ai gresit, e treaba ta ...
Nea Lucica, certi omul si chiar mata gresesti. :046:
Offline Soifon
  • Mesaje postate: 264
  • Enfant terrible
  • Auto: O2 1.6 MPI DRIVE +
« Răspuns #5 : Septembrie 22, 2013, 10:06:40 p.m. »
Hai sa il ajutam totusi pe colegul nostru. Pana imi downloadez un film traduc eu cat/ce pot. So here i go:
Salut baieti! Sunt mai nou pe forum iar acesta este primul meu topic pt. ca ma aflu intr-o mare dificultate! Detin o Skoda 1.9 TDI ALH 90 cp iar cu aproximativ 2 luni in urma am avut o problema 'mancatoare de bani,' sa zic asa. Stiind ca am nivelul de ulei sum minim am facut cativa km de nevoie - urma sa-i fac completarea sau chiar schimbul dupa.
In timp ce eram pe o panta in urcare deodata masina s-a accelerat singura cateva secunde dupa care am auzit o pocnitura puternica si o perdea de fum negru a aparut in spate! Concluzia dupa ce a vazut-o mecanicul: a tras tot uleiul care mai era prin intercooler si a facut autoaprindere. Bani o gramada dati pe un motor de la dezmembrari, pe distribuie noua si pe pompa de vacuum (sau cum ii spune la cea care este pe turbina – nu sunt specialist in mecanica) - Si nici in gramatica, dar asta e doar parerea mea. :068:
S-a montat motorul, dar cu pompa de injectie veche: cea achizitionata a avut o problema se pare. Injectoarele au fost duse la curatat si calat.
Inainte de toate acestea am pus laptpopul (asta e prea funny ca sa o corectez!) si a dat eroare la injectie! Am pornit-o fara sa montez intercoolerul sa vedem cum merge si din nou s-a accelerat singura – de aceasta data am oprit-o la timp. La pornire scoate un fum foarte dens si alb, mirosind a ulei/gaze nearse.
Intercoolerul l-am curatat si degresat azi - spalat cu jet de apa si pus la uscat dupa. Mecanicul spune ca trebuie data jos toata evacuarea, inrosita cu autogenul si dat jos tot uleiul de pe ea! Asta e oare problema accelerarii ei la pornire dupa toate operatiunile facute?  Va rog daca puteti sa imi dati un sfat sau sa ma lamuriti cei care stiti!
Va multumesc mult
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #4 : Septembrie 22, 2013, 09:03:20 p.m. »
DMXDOG,
Offline DMXDOG
  • Locaţia: Pitesti
« Răspuns #3 : Septembrie 22, 2013, 05:53:36 p.m. »
Ce este in neregula cu postul meu frate? intreb ca poate chiar a fost plictisitor nu stiu.......dar am zis sa explic mai detaliat cu gandul ca tot asa o sa si primesc daca se poate un raspuns sau vreo sugestie!
« Ultima Modificare: Septembrie 22, 2013, 05:58:49 p.m. de M i c u t z u »
Offline blez
  • Mesaje postate: 102
  • B 911 HRC
  • Auto: Skoda Superb 3 - 2.0 TSI
« Răspuns #2 : Septembrie 22, 2013, 05:20:06 p.m. »
Sunt singurul care s-a chinui sa citeasca si sa inteleaga acest post? Cum poate cineva sa scrie in acest fel??
B 911 HRC - Skoda Superb 3 - 2.0 TSI / 280 Hp / 4x4 / DSG
"Money can't buy happiness? Look at the fucking smile on my face. Ear to ear baby"
Offline DMXDOG
  • Locaţia: Pitesti
« Răspuns #1 : Septembrie 22, 2013, 04:18:47 p.m. »
Salut baieti sunt mai nou pe acest forum acest este primul topic al meu pt k am o mare problema!!!am o Skoda 1.9 TDI ALH 90 cp!si cu aproximativ 2 luni am avut o problema foarte "'mancatoare de bani'" sa zic asa......Stiind k am niv scazut oleak sub cat trrebuie la ulei am facut cativa km urgenti dupa care urma sa i fac completarea sau chiar schimbul k trebuia!!!bun trec la subiect sa nu plictisesc......eram pe o panta in urcare si deodata masina s-a accelerat singura cateva sec nu am stiut ce sa fac.....si dupa cateva sec o pocnitura puternica si o perdea de fum negru in spate!!!!! Concluzie dupa ce a vazut-o mecanicu....a tras tot uleiu care mai era prin intercooler si a facut autoaprindere!!Bun.....Bani o gramada pe un motor de la dezmembrari pe distribuie 9-a si pe pompa de vacuum sau cum i zice la cea kre e pe turbina!...nu snt prea specialist in mecanica....!! dupa toate astea s-a montat motoru cu toate cele ......pompa de injectie de pe acel motor achizitionat a avut nu sti uce prob am pus-o pe cea kre era pe motorul spart dupa ce am schimbat nu stiu ce garnituri sau nu stiu ce din capatul de unde se imbina cinductele de la injectoare  injectoarele au fost duse la curatat si calat....sau cum se zice......bun.....inainte de asta am pus laptpopul si asta a dat injectia dupa am facut cele spuse innainte!!dupa toate astea fara itnercooler a pornit-o sa vedem cum merge si dinnou s-=a accelerat singura dar acum fara nici un sfarsit tragic k a putut sa o opreasca rapid!!! dar problema kre este k la pornire scoate un fum foarte dens si alb si miroase a ulei a gaze nearse nici nu mai stiu.......intercooleru l-am curatat azi si degresat cu apoi spalat cu jet de apa si pus la uscat!!! acum explicatia mecaicului este k trebuie data jos toata evacuarea si inrosita cu eutogenul si dat jos tot uleiul kre este pe ea !!! asta o fi oare problema accelerariii ei la pornire dupa toate astea????Va rog dak puteti sa imi dati un sfat sau sa ma lamuriti cei care stiti dak asta ar fi sau ce sa mai fac !! k sunt chiar furios sa zic si disperat dupa atatia banii nu vad nici un rez!!!Va multumesc si sper k nu am facut un post plictisitor
13 14 15 16 17 18 [19]
