Autor Subiect: Emission Fault workshop  (Citit de 105437 ori)
Offline robi_17
  • SKODA FAN
  • Auto: Skoda O2 2.0 TDI
Re: Emission Fault workshop
« Răspuns #70 : Martie 31, 2012, 02:55:58 p.m. »
Am pe bord 166.291 KM. Scuze ca te intreb dar ce inseamna un log in mers ? In privinta inlocuirii valvei sau supapei de presiune daca nu mai intra in limp, atunci nu ma trebuie schimbata turbosuflanta ?
« Ultima Modificare: Martie 31, 2012, 03:53:57 p.m. de robi_17 »
SKODA OCTAVIA II, 2.0 TDI-PD 16V, 140 HP, BKD, 2005
« Răspuns #69 : Martie 30, 2012, 08:57:31 p.m. »
Cati km are masina ?
Pare un Limp Mode clasic: ori capsula turbo, ori valva de presiune.
Ideal ar fi un log in mers, insa sincer ar fi mai usor sa inlocuiesti supapa de presiune si sa vezi daca mai intra in limp, daca da - atunci e geometria variabila blocata si in acest caz, o reconditionare nu este o solutie ideala din pacate.
Offline robi_17
  • SKODA FAN
« Răspuns #68 : Martie 30, 2012, 10:54:09 a.m. »
Salutare tutror, am fost azi la mecanic sa-i faca o diagnoza la eroarea aparuta pe masina, rezultatul este:
1 Fault Found
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2457 /min
Torque: 132.0 Nm
Speed: 62.0 km/h
Load: 35.7 %
Voltage: 14.12 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 1438.2 mbar
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Mecanicul mi-a zis ca trebuie sa demonteze turbina sa vada efectiv ce are, ori e geometria variabila care poate reparata ori trebuie sa imi schimb turbina (reconditionata). Mi-a recomandat sa nu mai merg cu masina, pentru ca as putea avea probleme si mari daca se duce turbina in timpul mersului.
Astept solutii / propuneri / pareri din partea voastra care sau intalnit cu o aseamnea problema.
Va multumesc.
« Răspuns #67 : Martie 27, 2012, 06:12:48 p.m. »
Am putea da solutii mai bune daca vedem intai un DTC (cod eroare)... altfel putem sa ne adresam la probleme ipotetice si nu concrete.
Offline robi_17
  • SKODA FAN
« Răspuns #66 : Martie 27, 2012, 05:39:54 p.m. »
Salutare tuturor, in seara asta venind de la serviciu mi-a aprut semnul Emissions workshop! pe Maxi DOT si martorul de bord ramane aprins, mentionez ca urcam pe un drum cu panta eram in a 3-a si cand am schimbat in a 4-a mi-a aprut brusc semnul.
Stie cineva ce eroare ar putea fi ?
Eu am auzit ca ar putea fi senzorul de temperatura pentru carburant sau clapeta electronica de acceleratie sau EGR ori motorina slaba (eu fac plinul doar la Mol - Evo Diesel). Oricum ma duc sa-l pun la tester sa vad ce eroare da mai exact.
Va multumesc anticipat pentru sugestii sau solutii.
« Răspuns #65 : Februarie 10, 2012, 10:46:12 a.m. »
Prima dată când mi-a apărut eroarea asta le-am spus celor de la service, m-au chemat la ei și au spus că n-au găsit erori. Poate ne întâlmin în weekend să vedem dacă apare ceva.
O să le trimit video-ul și celor de la piatra neamț să văd ce părere au.
« Răspuns #64 : Februarie 10, 2012, 10:42:03 a.m. »
Trebuie facuta o diagnoza ca pot fi multe ;
Mie la -23 grade mi s-a aprins martorul rosu de la servodirectie.. am oprit motorul si l-am repornit si s-a facut in galben si dupa un timp s-a stins. Am pus VCDS si am gasit 2 erori la servodirectie...
« Răspuns #63 : Februarie 10, 2012, 10:34:31 a.m. »
Am reușit să surprind azi eroare care-mi apare, din a 2-a încercare. Inițial speram să fie de la combustibil, se pare că nu, am făcut un plin de la OMV și e la fel, doar că am observat că turația e mai stabilă la pornire dimineața.
Engine Fault. Workshop. Glow plug warning.avi
Offline adi.borhan
  • Mesaje postate: 151
  • Auto: octavia II 1.6 MPI
« Răspuns #62 : Decembrie 13, 2011, 09:20:56 a.m. »
Sigur nu e de la clapeta de acceleratie, cum se intampla la masina mea, pentru ca nu pierde din putere. Eu ma chinui de 1,5 ani cu aprinderea Engine fault Workshop , EPC si ESP in bord si nu ma mai panichez de mult. Opresc, pornesc si merge foarte bine.
Eu zic asa: evita cat de tare poti Openservice si mergi la Moldotrans la Razvan si iti va da rezolvarea imediat. E singurul care a reusit sa depisteze problema mea din tot Iasul asta cat e el de mare si nu e nici scump.
Bafta.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #61 : Decembrie 13, 2011, 08:23:20 a.m. »
Corect Liv! :040:
Si eu suspectez in cazul dat tot contactul pedalei de frana, Ionut n-ar fi rau daca ai putea face o corelatie cu franarea, foarte posibil la diagnoza sa observi...
« Răspuns #60 : Decembrie 13, 2011, 02:58:26 a.m. »
sau ramai pentru cateva secunde fara contact frana. Atunci cand ramai fara contact frana se aprinde becul in bord la care faci referire.
« Răspuns #59 : Decembrie 12, 2011, 07:28:08 p.m. »
 :-? Suspectez un senzor (probabil de temperatura a gazelor) sau o problema la injectoare. Sper sa fie varianta mai......ieftina.
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2011, 07:34:12 p.m. de roberto »
« Răspuns #58 : Decembrie 12, 2011, 04:16:15 p.m. »
Ionut, ti-am dat PM.
« Răspuns #57 : Decembrie 12, 2011, 03:59:43 p.m. »
Ia legatura cu membri SKC din Iasi, cativa te pot ajuta cu info.
Daca te grabesti, da-mi PM si-ti dau nr tel de la cineva sa mergi cu masina.
Offline Bejenaru_Ionut
  • Mesaje postate: 34
  • Auto: Octavia 2
« Răspuns #56 : Decembrie 12, 2011, 03:06:37 p.m. »
Buna,
Sunt din iasi si chiar nu cunosc pe nimeni... daca se poate sa ma ajute cineva din iasi de prin imprejurimi (vin eu cu masina) cu testele spuse de AVATAR, raman indatorat.
Multumesc Anticipat
Ionut Bejenaru
Skoda Octavia 2 ELegance, DSG 2.0L
22 23 [24] 25 26 27 28
