Autor Subiect: Emission Fault workshop  (Citit de 100013 ori)
Re: Emission Fault workshop
« Răspuns #100 : Decembrie 13, 2012, 08:47:06 p.m. »
Azi nu s-a mai aprins becul de la bujii si nici mesajul, doar becul de la sonda. Seara cand am plecat spre casa am mers vreo 3km cu a 2-a la 2500rpm constant, am facut o oprire de 5 minute si cand am plecat din nou n-a mai aparut becul de la sonda. Deci presupun ca e totul legat de DPF si curatarea lui, vremea asta de ninsoare puternica obliga la un mers mai neprietenos cu DPF-ul si fiind si frig afara nici temperatura de care are nevoie nu e atinsa prea usor.
Dar cine a facut specificatiile pentru erorile astea din bord nu le-a si testat corespunzator.  :047:
« Răspuns #99 : Decembrie 13, 2012, 01:32:55 p.m. »
Ok, dar e normal sa apara si mesajul ala de la bujii? Care-i faza cu el, ca tot apare si dispare, dupa cum se vede si in filmulet.
Azi dimineata mai aveam doar becul de la sonda, nu a mai aparut mesajul sau becul de la bujii.
Offline alexxb
  • Auto: Octavia TDI
« Răspuns #98 : Decembrie 13, 2012, 01:25:25 p.m. »
Se poate curata daca o pui pe tester, are ceva functie, altfel nu
« Răspuns #97 : Decembrie 12, 2012, 08:54:22 p.m. »
Cat costa e un senzor DPF plus manopera? La mine iar incepe sa faca figuri, cred ca nu-i place zapada fiindca pana acum a fost mai frig decat cele -3 grade care-s afara si doar azi a aparut.
La octavia exista optiunea de curatare? Ca as incerca si asta cand mai apare eroarea, apoi sa vad cat timp dispare.
Check engine
Mai spre final se vede ca mesajul si eroarea de la bujii apar cand apas acceleratia sau cand apas pe ambreiaj. Nu se vede in film dar dupa ce am oprit filmarea am mers vreo doi km cu 1-a la 2500rpm si s-a stins eroarea de bujii, a ramas doar celalalt martor aprins.
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2012, 08:56:29 p.m. de LNT »
« Răspuns #96 : Septembrie 19, 2012, 12:58:42 p.m. »
Se face regenerare pasiva sau activa, pe drum sau in service, dar trebuie facuta la timp.
Offline TufY
  • Mesaje postate: 31
  • Auto: Octavia II RS
« Răspuns #95 : Septembrie 19, 2012, 12:18:51 p.m. »
posibil ca tantalaul cand a vazut ala in bord a tras pe dreapta si a oprit motorul dupa am aflat si eu ca nu e idicat.......... are setare in calculator sa isi faca curatare la filtru de particule???  ( mi-a zs un prieten cu o alfa 159 ca la el are si a puso pe diagnoza si i-a dat curatare filtru particule si de acolo si-a facut masina damblalele ..... se tura singura statea turata scotea fum bla bla bla )
Nu mai da quote ultimului mesaj.
« Ultima Modificare: Septembrie 19, 2012, 07:22:51 p.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #94 : Septembrie 19, 2012, 11:14:12 a.m. »
Dupa o diagnoza vei afla sigur, dar eu as zice ca nu s-a facut regenerarea DPF complet.
Sau senzorul de la DPF, are obiceiul sa pice.
Offline TufY
« Răspuns #93 : Septembrie 19, 2012, 11:06:46 a.m. »
Azi am observat ca masina (octavia 2 rs tdi, CEGA) incepe sa faca figuri, mai exact "ping" in bord urmat de mesajul "Engine fault workshop" + 1-2 sec aprins martorul de la bujii ( spirala ), masina se comporta relativ normal..... nu am observat vre-o pierdere a puterii sau altceva.... acum cateva zile mi s-a mai aprins filtru de particule care dupa 10 min s-a stins singur......
De la ce ar putea fi eroarea?? Masina are 98.000km
« Răspuns #92 : Septembrie 12, 2012, 11:45:45 p.m. »
La mine nu se mai aprinde, deci s-a rezolvat. Cam repede devreme treaba cu injectoarele, abia am 50k km.
« Răspuns #91 : Septembrie 12, 2012, 06:47:48 p.m. »
La repunerea injectoarelor s-a facut reglaj ca in manual ?
Offline porta
  • Locaţia: husi
  • Auto: skoda
« Răspuns #90 : Septembrie 12, 2012, 11:47:36 a.m. »
buna ,
am avut si eu aceeasi problema cu eroarea respectiva , eu am pus turbina noua si s-a rezolvat problema cu eroarea nu mai apare , bine, pe langa asta am curatat si toate galeriile de depuneri , egereul si ce mai era de curatat , numai ca la mine e alta problema imi da eroare pe injectorul 3 si 4 , adica nu stau in parametri normali ; am schimbat si injectoarele si la fel aceeasi eroare si aceleasi valori unul pe plus si unul pe minus, iar masina nu trage cum trebuie dardaie motorul in sarcina  ; as dori daca cineva s-a lovit de aceasta problema si a rezolvat-o sa imi spuna si mie
eu am o skoda octavia 2 din 2007 1.9 Tdi 77 kw cod motor BXE ,
multumesc !!!
« Răspuns #89 : Septembrie 12, 2012, 10:35:13 a.m. »
Iaca scärtz :P
Daca vei completa cu 200-300ml intr-o instalatie in care intra 8l de antigel nu conteaza ce producator este atata timp cat respecta G12.
Offline hawkeye
  • Mesaje postate: 370
  • forumist in toata regula
  • Auto: Skoda O2 FL 1.4TSI
« Răspuns #88 : Septembrie 12, 2012, 10:26:50 a.m. »
Hepu e conceput cu inginerii de la VW special pentru motoarele lor.  ;) ;)
« Răspuns #87 : Septembrie 11, 2012, 05:58:45 p.m. »
N-am mai fost pana la autocenter si am luat de pe primaverii ceva, tot G12, romanesc. Aveam de ales intre asta roz ca si cel care-l am acum sau unul ceva mai inchis la culoare si mai scump, l-am luat pe asta ca seamana, m-a costat 14 lei. L-am completat si o sa vad maine dimineata daca se mai aprinde martorul.
Multumesc pentru ajutor.
« Răspuns #86 : Septembrie 11, 2012, 04:18:38 p.m. »
HEPU e mai cunoscut ca brand, si eu l-am folosit ca si Robert ;)
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 19
27 28 [29] 30
