Autor Subiect: Probleme grave sistem franare Superb - Ajutor !  (Citit de 9865 ori)
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Re: Probleme grave sistem franare Superb - Ajutor !
« Răspuns #12 : Noiembrie 01, 2013, 03:27:46 p.m. »
In cazul de fata se pare ca pe langa pompa centrala exista o problema si la oala servo, arcul de rapel al membranei este rupt.
Daca oala servo este ok atunci pompa centrala este chiar varza, arcuri de rapel pistonase montate gresit si/sau rupte - ceea ce pare imposibil in ipoteza ca nu s-a umblat la pompa centrala. Va intreb oarecum cu teama, ati fost in preajma mecanicului cand s-au efectuat operatiile de inlocuire la elementele mentionate in primul post ???
Offline ZEUS
  • Locaţia: bacau
  • Auto: SUPERB 1.9 130 cp
« Răspuns #11 : Noiembrie 01, 2013, 01:24:58 p.m. »
rectific :  frana exista, dar tocmai in partea de jos a pedalei ( acolo se si intareste calumea ). Problema e ca  masina se infraneaza, cand pornesc motorul, pedala de frana se trage in jos ( la jumatea cursei ) mi se aprind stopurile spate si merge infranata. Ce are cotetul ?
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #10 : Octombrie 31, 2013, 09:50:04 p.m. »
lichidul de frana tre' sa fie dot 4 special pt asr/esp(de ex ATE dot 4 SL 6) .Din simptomele zise de tine pare a fi pompa de frana si anume :cred ca scapa lichid prin pistoane ,adica trece lichidu' printre cilindru si garnitura pistonului.Altceva nu pare sa fie mai ales daca sistemu' e inchis, adica nu scapa lichid!
« Ultima Modificare: Octombrie 31, 2013, 09:54:22 p.m. de landser »
Offline Remi
« Răspuns #9 : Octombrie 31, 2013, 04:28:42 p.m. »
Mergi la service si solicita un test de frane pe stand, astfel observi daca sunt probleme de franare la una sau mai multe roti - posibil motaj gresit, etrieri, placute etc ... daca totul este ok la franare - chiar si asa cu pedala jos, atunci cel mai probabil defectul trebuie cautat la nivelul pompei centrale.
Offline ZEUS
  • Locaţia: bacau
« Răspuns #8 : Octombrie 30, 2013, 11:19:00 p.m. »
am folosit lichid de frana ca oamenii, dot 4 firma cunoscuta, imi scapa acum... pompa de frana nu avea cum sa crape acolo stand masina si neumbland la ea... nu exista coincidente de astea...
Offline Remi
« Răspuns #7 : Octombrie 30, 2013, 06:18:03 p.m. »
 :046:
« Răspuns #6 : Octombrie 30, 2013, 06:14:08 p.m. »
Da, dar omul o zis ca e in buna regula...trebuie sa-l credem ;)
Offline Remi
« Răspuns #5 : Octombrie 30, 2013, 06:08:50 p.m. »
Din descriere pare a fi pompa de frana defecta ...
« Răspuns #4 : Octombrie 30, 2013, 03:53:50 p.m. »
Repetati aerisirea !
Ce lichid frana ati folosit ?
Offline ZEUS
  • Locaţia: bacau
« Răspuns #3 : Octombrie 30, 2013, 03:51:55 p.m. »
pompa de frana functioneaza ... am frana doar in partea de jos a pedalei cam 20 % din cursa ei totala, nu am nicio eroare pe tester... totul e ok dar nu stie nimeni ...
« Răspuns #2 : Octombrie 30, 2013, 01:35:12 p.m. »
Pompa frana functioneaza ?
Ce DTC iti apare la diagnoza ?
Offline ZEUS
  • Locaţia: bacau
« Răspuns #1 : Octombrie 30, 2013, 01:37:54 a.m. »
Buna seara. Va cer si eu ajutorul intr-o situatie patita de 2 zile in service. Incep a va relata povestea prin precizarile urmatoare : masina frana foarte bine inainte sa o duc si in atelierul respectiv se lucreaza destul de bine si atent ( asa ceva nu au patit nici ei nici eu niciodata la vreo masina).
Am dus masina Skoda Superb 1.9 tdi 130 cp din 2003 sa ii schimb : pacute fata, furtune frana fata, discuri spate si placute spate. Dupa ce am schimbat tot, a urmat aerisirea clasica ( pedale pe elevator si aerisit fiecare piston in parte, apoi aerisirea cu vag comul, inclusiv test la poma de abs ). Am sesizat ca dupa pornirea motorului pedala de frana se inmuia si tinea undeva foarte jos, mai mult decat atat, cand luam piciorul de pe frana, pedala se trage singura si se aprind stopurile pe spate... Totul este ok, nivelul de lichid la maxim, dar nu am frane pe masina... Primesc ajutor si sugestii autorizate aici, pe topicul acesta. In mare parte a timpului nu stau la calculator asa ca va las nr meu de mobil, imi dati un sms si va sun eu daca stiti exact problema. Va multumesc.
0745670617 de la ora 13-14 azi voi fi iar in service
« Ultima Modificare: Octombrie 31, 2013, 01:25:04 p.m. de M i c u t z u »
