Autor Subiect: Skoda Octavia TDI 2.0 CR 140 cp  (Citit de 6027 ori)
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Octavia TDI CR 2.0
Re: Skoda Octavia TDI 2.0 CR 140 cp
« Răspuns #15 : Februarie 08, 2014, 05:15:50 p.m. »
Va rog sa ma scuzati, dar am uitat sa va spun ca alimentez in aceasta perioada rece de la OMV Alba Iulia cu MaxxMotion Diesel, iar consumul instant la relanti este de 0,5 l/ora, chiar dupa Maxi Dot. Si ca sa nu ma insel.
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #14 : Februarie 08, 2014, 05:08:29 p.m. »
Si-a revenit CB in ceea ce priveste consumul  instant de motorina al masinii mele. Merge perfect. Se sincronizea cu celelalte valori de pe Maxi Dot si chiar si cu litri din rezervor (am facut proba). Este o masina de milioane... :040: Spun asta pentru ca este economica (4,8l/100 km-consumul mediu) in conditii de mers mai mult prin oras si cu motor diesel de 1968 cmc/140cp. Vreau sa precizez ca nu am mers subturat, adica nu am lasat motorul sub 2000 de rotatii/min.
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #13 : Februarie 03, 2014, 07:24:41 p.m. »
Cand am mers la reprezentanta imi aparea pe cb consumul instant in viteza a V-a la 2000 de rotatii pe min. aproximativ 4 si la intoarcere in jur de 6 la aceiasi viteza si rotatii pe min. Verificarea au facut-o cu motorul oprit. Sper sa isi revina daca o las o zi sau doua in garaj.
« Răspuns #12 : Februarie 03, 2014, 07:03:05 p.m. »
Pana ce nu resetezi CB-ul, faci un consum la pompa si compari cu datele afisate de CB nu prea poti trage concluzii.
Poate au stat cu motorul pornit la relanti cat timp au facut verificarea si consumul afisat de tine la intoarcere a fost influentat de acest lucru.
Consumul instantaneu mai ales in treapta 1a si a 2a este total irelevant.
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #11 : Februarie 03, 2014, 06:56:40 p.m. »
Am cumparat masina la inceputul anului si am mers cu ea sa ii vad istoricul. Dupa ce a fost cuplat calculatorul reprezentantei si s-au lamurit lucrurile, am plecat acasa si au aparut valorile acelea nejustificat de ridicate la consumul instant pe cb. Aici este problema ca cei de la reprezentanta nu i-au facut nimic altceva decat au verificat pur si simpul electronic niste valori...
« Răspuns #10 : Februarie 03, 2014, 06:48:53 p.m. »
Ce as putea sa fac?
Plinul, 100 km si iarasi plinul.
Incearca sa te duci la aceiasi pompa si apoi compari cu ce iti apare pe maxi-dot.
Totusi, la ce verificare te-ai dus? Ce problema ai raportat? Poate e ceva relevant...
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #9 : Februarie 03, 2014, 05:36:15 p.m. »
Va salut,
Ca tot se discuta despre consumul de motorina, sa vedeti ce am patit astazi...Am mers la o reprezentanta Skoda pentru o verificare la masina si dupa ce a terminat mecanicul treaba, am plecat spre casa. Nu mica mi-a fost mirarea, cand am vazut pe CB ca a crescut consumul instant cu vreo trei litri, iar la viteza mica cu motorul neturat apareau valori de 20 l. Sa fie oare aceasta eroare de la verificarea pe tester, pentru ca au cuplat un cablu la o mufa de sub volan, in partea stanga. Chiar sunt nelinistit  :( . Ce as putea sa fac?
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #8 : Ianuarie 11, 2014, 04:57:34 p.m. »
        Astazi am reusit sa schimb distributia si filtrele. Totul este ok.
« Răspuns #7 : Ianuarie 10, 2014, 09:31:55 p.m. »
Sunt cateva variante, eu ti-as recomanda ulei Motul sintetic conform cu norma motorului tau si filtre Knecht sau Mahle.
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #6 : Ianuarie 10, 2014, 02:12:28 a.m. »
Si totusi, ce ulei si consumabile sa pun ?
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #5 : Ianuarie 09, 2014, 09:04:46 p.m. »
Multumesc Avatar. O sa tin cont de ceea ce mi-ai recomandat. Numai bine!
« Răspuns #4 : Ianuarie 09, 2014, 07:33:33 p.m. »
Un rulaj sanatos in 3 ani !
Schimba distributia, lichidul frana si fa o diagnoza completa, electronic si pe rampa. La aceasta uzura trebuie sa te asiguri ca dpdv tehnic nu sunt probleme ajunse la final de viata (discuri, placute, pufere, amortizoare, etc)
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #3 : Ianuarie 09, 2014, 07:25:13 p.m. »
Multumesc James Kilowatt pentru raspuns, dar nu am nicio carte tehnica a masinii. Oricum pentru siguranta, m-am gandit ca sa schimb kitul de distributie, avand in vedere numarul mare de kilometri (180.000).
Si am dorit sa va mai spun ca masina este din ianuarie 2011.
« Ultima Modificare: Ianuarie 09, 2014, 07:47:15 p.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 2785
« Răspuns #2 : Ianuarie 09, 2014, 06:38:38 p.m. »
... Ar trebui sa-i schimb distributia, avand in vedere faptul ca nu am nicio evidenta in acest sens? ..
Da, trebuie schimbata cand scrie in manual, deoarece atunci cand ai o evidenta, e prea tarziu...
Offline Kaliny
  • Locaţia: Romania
« Răspuns #1 : Ianuarie 09, 2014, 06:25:09 p.m. »
Va salut,
Sunt posesorul unui autoturism marca Skoda Octavia TDI 2.0 CR 140 cp, din data de 04.01.2014. Masina este deosebita din toate punctele de vedere, cu toate ca are 180.000 km la bord si a fost adusa din Spania in luna noiembrie 2013. Ar trebui sa-i schimb distributia, avand in vedere faptul ca nu am nicio evidenta in acest sens? Si inca o intrebare. Ce pot sa fac daca cititorul de carduri de la sistemul audio Bolero nu blocheaza in interior cardul SD? Multumesc si va doresc toate cele bune.
22 23 24 [25] 26 27 28
