Autor Subiect: Problema geam electric skoda noua  (Citit de 14674 ori)
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
Re: Problema geam electric skoda noua
« Răspuns #23 : Martie 06, 2014, 07:49:36 p.m. »
Regula cu 5 minute este valabila pt functionarea automata cu impuls.Sa ne ti la curent daca mai ai probleme, pt ca asa cum am mai spus nu este o problema de soft ci una mecanica care genereaza erori in calculatorul de comanda.
Offline camilus
  • Mesaje postate: 225
  • Auto: Skoda Octavia
« Răspuns #22 : Martie 06, 2014, 02:58:48 p.m. »
Nasol ce ai patit...Asa se intampla la mine cand dau jos bateria de pe masina...dar la tine ce s-o fi intamplat?  :-B
Offline xprt64
  • Locaţia: Romania,Bucuresti
  • Mesaje postate: 21
  • Auto: Octavia 3 2.0 TDI
« Răspuns #21 : Martie 06, 2014, 12:42:53 p.m. »
In dimineata asta a facut iar. Am citit undeva despre o procedura de "invatare" a geamurilor electrice. Am aplicat-o si s-au revenit. Cumva, uitasera cat sa se inchida.
Procedura spune ca, dupa ce se inchide geamul de tot, sa mai tii apasat pe buton cel putin 5 secunde. La fel este si la deschidere. Astfel, ii spui masinii care este limita superioara de inchidere in siguranta.
Toate problemele astea se trag de la mecanimele de siguranta ale geamului electric, de exemplu, sa nu-si prinda copilul capul in geam.
« Ultima Modificare: Martie 06, 2014, 12:46:42 p.m. de xprt64 »
Octavia 3 Elegance | 2.0 TDI | 150 CP
Fabia 2 Avantaj | 1.2 HTP | 60 CP - sold
Offline xprt64
« Răspuns #20 : Februarie 26, 2014, 08:30:41 p.m. »
nu mi-au spus, insa mi s-au resetat ceasul si toate statisticile de consum.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #19 : Februarie 25, 2014, 10:10:37 p.m. »
Ce soft au inlocuit?
Offline xprt64
« Răspuns #18 : Februarie 25, 2014, 09:25:38 p.m. »
Am rezolvat. Am fost la Porsche Bucuresti Vest 1, au inlocuit soft-ul si acum merge perfect. S-a rezolvat si o problema cu usa din dreapta/fata care nu se mai deschidea/descuia cateodata. Nu am platit nimic, totul a fost pe garantie.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #17 : Februarie 13, 2014, 08:33:20 p.m. »
Atunci inseamna ca ai problema discutata mai jos.Mergi in service si incearca sa stai langa ei sa vezi exact ce piesa schimba.
Offline xprt64
« Răspuns #16 : Februarie 13, 2014, 02:29:08 p.m. »
Am asteptat 5 secunde cel putin; ghinionul a fost ca geamul dreapta/fata nu era vizibil din pozitia in care ma aflam eu la geam.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #15 : Februarie 13, 2014, 02:24:20 p.m. »
Asta se poate intampla si pentru ca geamurile nu urca cu aceias viteza si se decaleaza si din aceasta cauza atunci cand le inchizi din telecomanda trebuie sa mai intarzii o secunda doua pe butonul de inchidere pt a fi sigur ca s-au inchus toate pana  sus.
Offline xprt64
« Răspuns #14 : Februarie 13, 2014, 02:08:41 p.m. »
Bazandu-ma pe faptul ca e noua si totul merge perfect, din apartament, de la etajul 6 am deschis (din telecomanda, evident) geamurile si apoi le-am inchis si, surpriza! A doua zi, geamul din dreapta/fata era semi-deschis, plouase in noaptea aia (nu mult totusi) si mi-a bagat putina apa in masina; am sters-o usor cu un pachet de servetele aflat la indemana. Din fericire nu miroase a caine ud, mirosul de nou inca persista. Noroc ca n-a observat nimeni ca toata noaptea a fost geamul deschis; nu prea are cine, ca e parcare platita, poate doar vecinul din dreapta dar nu-mi fac probleme din partea lui.
O sa ma duc la service, dar stau extrem de prost cu timpul liber. Pana atunci ma uit incruntat la geamul respectiv... :-w
@anthurium: nu ma fac sa ma simt mai bine si intr-adevar, clar, dar parca e mai usor de suportat...
« Ultima Modificare: Februarie 13, 2014, 02:11:23 p.m. de xprt64 »
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #13 : Februarie 12, 2014, 10:13:06 p.m. »
Nu este din calculator.Calculatorul simte ca motorasul sa blocat si intra in protectie (ca si cum ti-ar prinde mana de exemplu )si automat da comanda de coborare.Nu se potriveste de pe stanga pe dreapta.Eu sunt de fel mai inventiv si am reusit o mica adaptare ,dar problema cred ca este din turnarea suportului de plastic.
« Ultima Modificare: Februarie 12, 2014, 10:18:16 p.m. de lyv »
Offline Soifon
  • Mesaje postate: 264
  • Enfant terrible
  • Auto: O2 1.6 MPI DRIVE +
« Răspuns #12 : Februarie 12, 2014, 05:12:59 p.m. »
Mie asa mi-au spus ca este - un "calculator". Dispozitivul era de marimea unui smartphone.
Offline anthurium
  • Locaţia: marea banie
  • Mesaje postate: 406
  • Auto: Octavia 2 1.6 mpi
« Răspuns #11 : Februarie 12, 2014, 04:58:16 p.m. »
@lyv  L-ai facut singur? Nu inteleg,este vorba doar de motoras sau si de calculator?Soifon spunea ceva de calculator. Si eu ma mir ca geamul din partea soferului nu are nimic la cat de tracasat este, poate ar fi o idee sa schimb motorasul sau ce este defect din partea stanga pe dreapta ,iar pe stanga sa pun ceva nou. Cine stie? Poate reusesc sa le stric pe amandoua.....
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #10 : Februarie 12, 2014, 08:45:02 a.m. »
In reprezentanta costa 1400 lei cu tot cu manopera.Eu l-am facut ct de cat functional incalzind partea de plastic unde este prins axul rotii dintate deplasand axul pentru a micsora jocul dar si asa evit sa il folosesc.
« Răspuns #9 : Februarie 12, 2014, 01:05:22 a.m. »
ca sa inchid de tot orice geam, trebuie sa tin apasat pe buton continuu; la fabia, daca apas mai tare pe buton o data, se inchide singur, fara sa tin apasat pe buton; asa mi s-ar parea normal sa faca si octavia.
Daca butoanele au 2 trepte, atunci si la Octavia poti seta aceasta optiune.
