Autor Subiect: problema lumini marsarier  (Citit de 27548 ori)
Re: problema lumini marsarier
« Răspuns #13 : Septembrie 09, 2014, 09:10:12 p.m. »
Probabil un contact imperfect la vreo mufa.
Offline popam
  • Locaţia: Bistrita (Ro)
  • Mesaje postate: 484
  • Auto: SOT 1,9 TDI 74KW '08
« Răspuns #12 : Septembrie 09, 2014, 07:10:51 p.m. »
azi am observat, ca ba merg ba nu merg luminile, deci eu nu mai inteleg nimic  :046: :039:
SOT  AXR 1,9TDI PD 2008  74KW
Incerc sa invat din mers...
Offline popam
« Răspuns #11 : Septembrie 07, 2014, 09:41:17 p.m. »
asta stiam si eu :),
vreun coleg care are modelul meu, a intalnit aceasta problema?
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #10 : Septembrie 05, 2014, 08:46:38 a.m. »
Este tensiune doar cu contactul pus (cel putin la mine asa e).
Offline popam
« Răspuns #9 : Septembrie 04, 2014, 10:51:25 p.m. »
poate ma lamureste careva, cum ajung la acel bulb, banuiesc ca nu se aseamana motoarele :)
apropo, este tensiune si cand nu este contactul plus...?ca ziceai ca is 12V...
« Ultima Modificare: Septembrie 04, 2014, 10:55:25 p.m. de popam »
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #8 : Septembrie 04, 2014, 10:38:36 p.m. »
Am demontat doar o conducta de aer dintre filtru si clapeta acceleratie. Switchul e orientat in sus, spre senzorul de temperatura motor.
Offline popam
« Răspuns #7 : Septembrie 04, 2014, 09:09:42 p.m. »
 :D , hazliu.
si cum ai ajuns la bulb, nu a trebuit sa scoti bateria?
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #6 : Septembrie 04, 2014, 08:02:08 p.m. »
Cu detalii? Ok. :))
Era o seara calduroasa de vara, parcam din laterala cu spatele in fata blocului, pe o lumina chioara de la singurul stalp din zona... am observat ca luminile de marsarier nu se aprind. Verificat siguranta si becuri, totul ok. A doua zi am scos mufa din switch si am introdus o agrafa. Becurile s-au aprins. Atentie: prin el circula +12V.
Am comandat alt switch la reprezentanta, cost 79ron.
Switchul se afla pe cutie, are 2 fire si mufa neagra. Il gasesti usor. Se demonteaza cu o tubulara de 20.
Offline popam
« Răspuns #5 : Septembrie 04, 2014, 06:44:12 p.m. »
detaliaza te rog, si ce ai facut mai exact?!
poveste cu lux de amanunte  :082:
merci,
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #4 : Septembrie 04, 2014, 12:30:53 p.m. »
Switchul de pe cutia de viteze l-ai testat? Al meu m-a lasat acum cateva saptamani...
Offline popam
« Răspuns #3 : Septembrie 03, 2014, 08:30:54 p.m. »
AM omis sa spun, siguranta este OK...
De lucrul acela ma ingrozesc si eu...
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #2 : Septembrie 03, 2014, 07:49:00 p.m. »
Am patit si eu la fel anul trecut. Problema era intr-adevar pe traseu, mai bine zis undeva sub baterie. Firele erau parca trase, astfel incat s-a intrerupt curentul . S-a dat jos bateria+ niste cabluri pe langa si se vedea clar unde era problema. Nu mai tin minte exact daca s-au prelungit firele ca sa nu mai fie probleme, sau s-au schimbat cu totul pe portiunea aia. Operatia a fost facuta la reprezentaanta.
Offline popam
« Răspuns #1 : Septembrie 03, 2014, 07:31:32 p.m. »
Va salut,
Deschid acest topic, in ideea in care ma ajutati cu o solutie, sau o idee de solutie la:
Zilele astea , defapt alaltaieri am sesizat, intr-o seara, ca nu am lumini la mersul inapoi....nu suna a bine..... !!
Am zis ca s-au ars becurile, simplu, azi ma duc sa le inlocuiesc...becurile nu erau arse, am pus totusi altele noi, sa vad daca ele sunt buba...nici astea nu mergeau ! :039: :039:
Care sa fie problema?:-firul intrerupt pe trase, ma indoiesc, desi am vrut sa verific cu lampa de tensiune daca primeste tensiune cand bag in marsarier, nu am verificat e drept...
                                    -sa fie bulbul, firele de la bulb, ca ma gandesc ca e un punct sensibil?....
Ati intampinat problema asta?
Un sfat prietenesc, sau chiar o solutie din cele relatate de mine, ar fi bine primite!
Multumesc,
22 23 24 25 26 [27] 28
