Autor Subiect: Usa dreapta spate blocata  (Citit de 16383 ori)
Offline cristi87
  • Mesaje postate: 54
  • Auto: octavia 2 1.9tdi bjb
Re: Usa dreapta spate blocata
« Răspuns #13 : Iunie 11, 2018, 09:54:00 p.m. »
pentru O2 problema usa spate stanga. dupa ce o inchid cu alarma nu se mai deschide.. pana sa pun alarma merge.. de curand am vopsit masina integral... am dat usile jos.. firele le-am verificat sunt ok
« Răspuns #12 : Noiembrie 16, 2017, 06:01:40 p.m. »
Ai cuplat cablul de actionare al broastei, la manere?
« Ultima Modificare: Noiembrie 16, 2017, 06:05:31 p.m. de T. Carmen »
Offline skiny
  • Locaţia: CLUJ
  • Auto: SKODA FABIA 1.4,55CP
« Răspuns #11 : Noiembrie 15, 2017, 09:51:06 a.m. »
Salutare, am vazut ca a-ti discutat despre deschidere usi interior , as avea si eu o problema dupa schimbarea kit-urilor de la macaralele usilor din fata la skoda fabia 2004 nu se mai deschid ambele usi de pe fata din interior, doar de pe exterior...mentionez ca in rest functioneaza toate, masina se inchide si deschide normal cu cheia...trebuie sa mai spun ca in timpul lucrarilor am actionat de cateva ori butonul de la centralizata de la usa din dreapta incercand sa il montez la loculul lui, poate sa aiba legatura...poate sa nu sie la locul lui? desi el se misca jos sus cand actionez inchiderea, ma gandesc ca numai de la centralizata poate fi ceva ...dar sincer nu prea stiu ce sa fac...
Multumesc, imi cer scuze daca am postat gresit..dar nu am mai gasit nicaieri pe forum asa ceva.
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #10 : Iulie 17, 2017, 04:35:05 p.m. »
bun, si ce ar insemna asta mai exact, sa vorbesc cu meseriasul si sa vad daca face el asa ceva(ar trebui pt ca e electrician in primul rand-daca bine stiu). Ce pot sa zic e faptul ca am vorbit cu el si am intrebat daca nu se pot schimba numai microswitchurile, si a zis ca a mai facut destule asa, si pana la urma a ajuns sa schimbe broasca cu totul.
« Răspuns #9 : Iulie 17, 2017, 12:56:37 p.m. »
NU le schimba, doar da-le jos si reconditioneaza-le.
Offline Avenger
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #8 : Iulie 15, 2017, 09:29:39 p.m. »
ca sa nu mai deschid alt topic, intreb aici. cum deschid usa dreapta spate la o1 combi, daca e blocata de tot? Adica nu se poate deschide de nicaieri? O sa incerc cum s-a precizat mai jos(sus) in topic cu batutul in usa, dar daca nu se poate? Gaurit?, ce sa gauresti daca nu este locas de cheie? Am probleme si cu usa fata dreapta, nemaiaparand deschiderea in bord, iar usa stanga spate nu se deschide/inchide intotdeauna. Alta intrebare ar fi , daca cu ocazia asta sa schimb toate 4 broaste + foliile sau numai la alea 3 care sunt cu probleme?
Offline Cain
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 HTP
« Răspuns #7 : Septembrie 08, 2014, 10:19:20 a.m. »
Păi ca să ajung la partea electronică, de fapt la orice parte a broaștei, trebuie tăiată tabla pe interior, la ușile spate Skoda Fabia Combi..  :">
Skoda Fabia combi, 2003, 1.2 HTP
« Răspuns #6 : Septembrie 07, 2014, 09:51:15 p.m. »
Nu.
Broasca. Partea electronica a broastei.
Offline Cain
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #5 : Septembrie 07, 2014, 09:33:26 p.m. »
Au... dureros. Ar fi însemnat să găuresc tabla pe interior...
În regulă, sper să nu mai am problema  aceasta, sa fiu silit s-o mutilez, sărmănuța Skoda  #:-S
Mulțumesc T. Carmen, multumesc al bundy !
« Răspuns #4 : Septembrie 07, 2014, 12:55:00 p.m. »
Operatiunea trebuia facuta acolo in interiorul usii:
Offline Cain
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #3 : Septembrie 07, 2014, 11:31:04 a.m. »
Salut!
Am rezolvat fără gaură, prin smulgerea unui contact din partea de jos a broastei (începusem să ronțăi la broască, bucățică cu bucățică). Am pus altă broască SH, văd că merge ok, fără s-o trec prin calculator, ceva. O să pun la prînz si testerul pe ea, să văd ce-mi zice.
Dacă ar fi trebuit să găuresc, unde anume trebuia să o fac? Prin laterală, cu bormașină? Mă gîndesc la dificultatea introducerii unui burgiu prin ușa aia afurisită... Mi se pare că la Fabia scurtă se vede mult mai ușor mecanismul.
Multam fain.
« Răspuns #2 : Septembrie 06, 2014, 10:09:34 p.m. »
Daca nu merge atunci cand bati cu palma in usa, atunci se gaureste broasca si se ajunge la mecanismul interior si se de\blocheaza.
Offline Cain
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #1 : Septembrie 04, 2014, 11:28:11 p.m. »
Seara bună!
Am Skodița din semnătură, cu problema din titlu. Am încercat să o deschid din interior, din exterior, cu bateria scoasă, cu blocare/deblocare din portieră, nu merge. Nu am închidere pe telecomandă în cheie, nu am alarmă.
Google nu ajută deloc, toate trimiterile sînt către "un service autorizat", iar ăștia știu ce poame sînt... Așa că am purces la demontarea feței de ușă, am blocat geamul sus, am scos tabla cu macaraua de geam, am desfăcut cablurile... și m-am trezit cu un ochi (atît încape) pe broască. Pe care broască am pipăit-o cu o mînă cardanică pe toate părțile pe unde am ajuns; nici o clemă, nici o siguranță de care să pot trage cu nădejde, nimic. Am testat mufa cu un voltmetru, primește impuls, nu este cablu întrerupt, dar cînd este mufată pe broască nu scoate nici un sunet la blocare/deblocare, deci probabil partea electronică a crăpat. Presupun că acea nefericită parte electronică blochează în mod absurd mecanica (și doar ce începusem să fiu fericit cu nemțoaica  versus franțuzoaica avută), și fără deblocarea electronică nu o să deschid ușa. Totuși, o idee de cum pot deschide ușa fără să aplic forța brută, lucru care mai mult decît probabil mă va face să cumpăr ȘI ALTE piese in afară de acuator?
Mulțam fain!
