Autor Subiect: apa intre usi si prag  (Citit de 15332 ori)
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2789
Re: apa intre usi si prag
« Răspuns #17 : Octombrie 21, 2015, 02:11:26 p.m. »
Nu stiu daca problema asta cu apa in usi si in interior nu mai e tratata si prin alta parte, dar acum am aflat un posibil raspuns si vi-l dau aici.
L-am intrebat pe mecanicul care mi-a schimbat macaraua la usa si mi-a recomandat sa etanseizez tabla de la macara si usa, in partea de jos. Evident ca trebuie curatate si gaurile de scurgere din usi, ca sa nu faceti acvariu in usi.
Offline bunsoft
  • Locaţia: Salonta
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: Octavia 3 / 2.0 TDI
« Răspuns #16 : Octombrie 21, 2015, 12:27:50 p.m. »
Subscriu si eu.
Apa sta intre usa si cadrul masinii la portierele din fata. Anul trecut in toamna a intrat apa pe la pragul din dreapta nefolosind usa din dreapta si masina a stat in ploaie cam 3 zile. Cand am facut o curba mai rapida spre dreapta am vazut cum picura apa pe covorul din dreapta, chiar pe la mijlocul pragului de plastic.
Data viitoare cand ma duc la service pentru schimb ulei am sa le zic baietilor, is curios ce se va intampla. Vad ca nu e vorba de fitzele clientilor, este chiar o problema in serie.
O zi faina sa aveti,
Respecte,
B.
Offline marcix
  • Mesaje postate: 63
  • junior
  • Auto: Octavia 2 DSG 1.9tdi
« Răspuns #15 : Iulie 06, 2015, 09:55:36 a.m. »
salutare,si mie imi curge putin in interior apa in porbagaj,in partea stanga,usa stanga spate si geamul dreapta fata cand ploua nu il mai ridica automat si geamul fix de la usa stanga spate suiera rau la peste 80 kmh.Culmea este ca, chederele sunt in stare buna,am auzit ca este ceva "normal" la octavia 2,hai cu siliconul:))
« Răspuns #14 : Iulie 02, 2015, 11:00:55 a.m. »
si eu gasesc apa intre usi si prag, se scurge dupa ce las usa deschisa cateva secunde.
Dar mie mi s-a stricat motorasul de la geamul portierei de pe dreapta....mmmm, nu cumva din cauza faptului ca acea usa nu o deschid decat foarte rar, si apa a ramas acolo nescursa?
Nu doar tie ti s-a intamplat.
Apa lasa urme, poti verifica.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #13 : Iulie 01, 2015, 08:50:44 p.m. »
Sigur nu.Defectiunea are cauze mecanice. Si apa nu ajunge la motoras .
« Ultima Modificare: Iulie 01, 2015, 09:06:57 p.m. de Liviu-tsi »
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #12 : Iulie 01, 2015, 05:19:02 p.m. »
« Răspuns #11 : Iulie 01, 2015, 01:40:29 p.m. »
Atunci, bine! Utilizatorii, sunt de multe feluri, asa ca nu-i o regula sa patim si noi ca strainii din link.
« Răspuns #10 : Iulie 01, 2015, 12:45:19 p.m. »
totusi, se pot ivi probleme suparatoare si costisitoare daca ramai total indiferent: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=9858.msg271406#msg271406
« Răspuns #9 : Iulie 01, 2015, 11:51:01 a.m. »
Apa se prelinge in interiorul portierelor in zonele in care lamela de curatare a geamurilor laterale nu acopera toata lungimea geamului. Apa se acumuleaza in usa, asa cum a descris Andrei. Tratati fenomenul cu indiferenta si dupa ploaie deschideti portierele sa se scurga apa acumulata.
« Răspuns #8 : Iulie 01, 2015, 11:37:08 a.m. »
Si la mine, tot asa era...pana ce nu am inceput sa imi parchez masina invers...la mine fiind parcarea cu o inclinatie destul de pronuntata catre bloc, deci daca parchez cu spatele(legal) atunci fata masinii este mai sus un pic (atunci aparea acest lucru) De cand parchez cu fata nu mai curge apa din usi. Inainte aveam logan, acolo nu am intalnit asa ceva. Totusi dupa 5 ani nu am avut probleme cu usi, chedere sau rugina. Daca la tine persista si in alte situatii trebuie mers pe capul reprezentantei cat mai esti in prima parte a garantiei...ca dupa acea incep sa bata campii si sa te trimita la plimbare cu tot felul de povesti...
Offline Tzsunami
  • Mesaje postate: 12
  • Scurt si la obiect
  • Auto: Octavia 3 2.0 TDI M6
« Răspuns #7 : Iunie 30, 2015, 05:39:15 p.m. »
nu merge data o gaura in prag prin care sa se scurga apa?  :D
acum serios, poate ar trebui reglate usile sa inchida mai bine sus
Si la mine se inatampla la fel. Pun pe seama ca "designer-ii" nu s-au mai gandit si la aceasta problema. Oricum...am deja 2 ani cu ea si am cateva nemultumiri (marunte) dar suparatoare in timp. Cred ca trebuie sa dam cate o gaura in chedere si rezolvam problema pe jumatate. Iarna este posibil (daca acel chedder este gol pe dinauntru) sa intre apa acolo care sa inghete si sa deterioreze accelerat chederul (cel putin partea de jos).
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #6 : Octombrie 06, 2014, 09:24:10 p.m. »
Eu cred ca apa curge din usa prin gaura de scurgere  care atunci cand este inchisa este obturata de cheder.Cel putin asa se intampla la mine
Offline #PIT
  • Mesaje postate: 365
  • Auto: O2FL 1.9TDI 77kW BXE
« Răspuns #5 : Octombrie 06, 2014, 03:13:25 p.m. »
Offline kunjanos
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 457
  • Kun Janos
  • Auto: Octavia II Scout
« Răspuns #4 : Octombrie 06, 2014, 02:50:31 p.m. »
Aceste probleme de proiectare se rezolva pe buzunarul clientului? Eu detin Octavia 2(din 2007), am patit si eu de cateva ori.
Volvo XC60 2016, 220CP, D5
« Răspuns #3 : Octombrie 05, 2014, 02:21:57 p.m. »
Problema de proiectare.
Va trebui sa mergi in service pentru rezolvarea problemei.
